Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.07.2018 kello on 22:20 »
Juuri niitä. Ilmeisesti. Reiästä sorkkimalla homma hoitui.
Laita tilalle tavallinen pulkin-kytkin. Reikä kylkeen ja kytkin siihen. https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/kytkimet/vipukytkimet/isot-vipukytkimet/7307-kyt-637h.html
Kirjoittanut: oskari.rauta
« : 2.07.2018 kello on 22:14 »
« : 2.07.2018 kello on 22:12 »
Jees - korjattu.
Jollain muullakin oli, minulla oli ne kärjet taittuneet yhteen eli sytytys oli ns. kokoajan päällä.
Lisää vikaa ilmeni- Mutta siitä lisää toisessa langassa...
Tarkoitatko niitä mikrokytkimen liittimiä?
« : 2.07.2018 kello on 20:46 »
Jees - korjattu.
« : 1.07.2018 kello on 17:58 »
Moi.
Hankin juuri elämäni ensimmäisen karavaanari vermeen, Ducato I;n LMC;n kopilla.
Kun kerran en ui rahassa, niin verme on tosiaan miltei 30v vanha ja ei ihan täydellinen, joten pientä laittoa olisi.
Laitteessa on Alden 2925 ja sen tulille pistäminen on melkoisen työn ja tuskan takana- mutta lopulta onnistui.
Siinä on siis seuraavanlainen paneeli oikealla puolen:
 - Sulake (lasiputkisulake, 1A), 12V valo (<- ei ole syttynyt minulla vielä koskaan)
 - Kiertovesipumpun katkaisin, 3 asentoa: 12v, ei mitään?, 220V
 - T / ei T ( Rasti t;n päällä ) - Käsittääkseni tämä on termarin ohitus?, ja koskee vain kaasukäyttöä?
 - 1Kw - 0 - 2kW = sähköpatruunan käyttö
 - Liekkivahti
Vasemmalla on.... Monitoimi venttiili. Sellainen pyöritettävä rulla, jolla kaasupuoli mm. sytytetään, kaasu järjestelmä sammutetaan, ja asetetaan teho (ellei teho säädy termareilla?)
Noniin, mikäs tämän kanssa sitten on niin vaikeaa, no kaikki :) Laitteen liekin saa leimahtamaan varsin helpolla, mutta, jotta liekki ei sammuisi, onkin isompi homma. Ohje, jolla ei pääse mihinkään, on seuraava:
 - Käännä venttiili *(kipinä) asentoon ja paina se pohjaan.
 - Kun liekkivahti ilmaisee, että kaasu palaa, päästä nappula ylös.
 - Olettaen, että liekki on päällä vielä 10sek. myöhemmin, käännä haluttu teho ( 1-7)
 - Lopettaessa lämmittäminen, käännä katkaisija 0-asentoon.
No koko venttiiliä ei saa käännettyä tuonne 1-7 alueelle miltei lainkaan, vaan sitä venttiiliä täytyy ns. muiluttaa liekin leimahdettua, eli nostaa milli milliltä ylöspäin ja yrittää löytää kohta, jossa se suostuisi menemään 1-7 alueelle. Jos päästät venttiilin ihan ylös tai on vain huono tuuri tällä kierroksella; aloita alusta. Lopulta tunnin ahertamisen jälkeen homma, ehkä onnistuu :)
Epäilisin, että tuo venttiili on tullut ehkä tiensä päähän... Mistähän tuollaisia löytyisi....
Toinen juttu oli se, että kun vihdoin viimein ensimmäisen kerran onnistuin hommassa, tapahtui jotain. Laite nimittäin tikittää koko ajan, paitsi kun liekki leimahtaa.
Käsittääkseni tuo tikitys viittaa tähän piezoon, joka antaa kaasulle kipinän.. Ehkä?
Koska onnistuttuani operaatiossa, voin kääntää laitteen sammuksiin (siihen 0-asentoon), ja tikitys käy, tai laittaa sen päälle; ja tikitys käy.
Ainoa keino lopettaa tikitys, vaikuttaisi olevan sen 1A sulakkeen ruuvaaminen auki- mutta mihin kaikkeen se sitten vaikuttaa, vieläkö pelaa kiertovesi pumppu ja sen sellaiset?
Mitä on tehtävissä? Tai siis; olisiko parempia ideoita, kuin tuo sulakkeen irti ruuvaaminen? Käsittääkseni, kun laite saavuttaa halutun lämpötilan, se sammuu, ja sitten taas syttyy tarvittaessa, mahtaakohan tuokaan onnistua jos sulake on irti ja koppi täyttyy kaasusta huonoimmassa tilanteessa?
