Kirjoittanut: Teukka-74
« : 21.05.2018 kello on 19:50 »
Kirjoittanut: Rölli
« : 21.05.2018 kello on 19:48 »
^Onko muuta faktaa säätimen vaikutuksesta lataukseen?
30% ;D
« : 17.05.2018 kello on 20:50 »
Kirjoittanut: teukka
« : 17.05.2018 kello on 20:31 »
Aikoinaan oli myynnissä yksikidepaneelit jotka pelasivat hyvin ollessaan kohtisuoraan aurinkoa kohti.Sitten tuli ns.monikidepaneelit jotka ottivat sivusuunnan säteet hyvin talteen.Lataussäädi n ei vaikuta paneelin antotehoon vaan on akun ylilatauksen sekä liika purkautumisen suojana.Esim.napajä nnitteen pudotessa määrätyn rajan alle lataussäädin,eli akkuvahti,katkaisi virrat.Akuissa oli vielä sen verran poweria että valot ym.toimivat hetken aikaa.
Tämä siis yli 10 v sitten kun tuli mökillä perehdyttyä ns."ilmaisenergiaan".Siihen aikaan oli 12 voltin vermeet kullan hinnoissa,esim.tehdasvalmisteinen jääkaappi 999 €.Hommasin tavallisen jääkaapin mihin vaihdettiin 12 V kompura ym.hilut.Hinta kaikkineen 350€.Akkuina oli Concorden 2 kpl 305 Ah:n akkua,hinta tänään n.1250€/kpl,hintava mutta todellinen huippuakku.Jos lukee akun testit niin siitä selviää asia,mm.purettu oikosulussa,pantu kuukaudeksi pakastimeen,otettu käyttöön ilman ongelmia.Kestää n.kymmenen kertaa sen mitä tavallinen akku jne....
Kirjoittanut: Mixxu
« : 17.05.2018 kello on 10:36 »
Täytyy olla pirun hyvä pistoke, kun sekä pistokkeen että pistorasian hinnat on satasen molemmin puolin. Puuilon satasen aurinkopanelijärjes telmään ehkä hivenen ylimitoitetut pistokkeet. Mutta varmasti hyvät.  :D
Nuo ovat tosiaan aika hintavia, mutta jos auton kylkeen laittaisi niin ehkä sitten harkinnan arvoisia.
Päädyin siihen että liitos tulee sisällä niin siihen käynee vaikka 12-24v shuko rasia+töpseli?
Kirjoittanut: Petrooli
« : 16.05.2018 kello on 23:16 »
pistä googleen "natopistoke"
« : 16.05.2018 kello on 20:16 »
Joka tilanteessa vähintään 30% enemmän kuin pelkkä PWM säädin jos kennon parhaan tehon jännite on noin 18V
Juuri näin  Thumb
Kirjoittanut: Rölli
« : 16.05.2018 kello on 19:22 »
Tuottaa paljon pidempään virtaa kun auringon säteet hiipuvat tai nousevat. Tekniikka on siis kehittyneempää. Asia on oleellinen vaakatason panelissa. Tuo riittää mainitsemiisi tarpeisiin ja muuallekin  Thumb
Kirjoittanut: Yankka
« : 16.05.2018 kello on 17:53 »
Yleensä kaikissa liitimissä jossain data sivulla lukee maksimi virran kesto tarkistaa että on enemmän kuin paneelipaketin maksimi tuotto vältetään suurimmat sudenkuopat toki jos ne. Ilmoitetty eri jännitteelle joutunee laskuhommiin kun oletan että se liitin tulis paneelin ja säätimen väliin että säädin kiinteästi sisällä
