Kirjoittanut: Kulkuri460
« : 19.05.2018 kello on 19:18 »
Noniin. Porasin pienen reijän ikkunan sisäpuolelle ja sain suurimman osan vedestä sitä kautta ulos. Nyt on porattu reikä ja ylhäällä tulppa poissa ikkunasta jos kesä kuivaisi loput.
Tuohon ikkunan väliin kondensoitui tuo vesi talven aikana varmaan siksi, että sisäpuolelta puuttui toinen tulppa ja vaunu oli monena viikonloppuna lämpimänä pakkasilla
Kirjoittanut: Joko
« : 3.05.2018 kello on 19:04 »
Varmaan...
Vaan jos ikkunan sauma pettää osittain, asia ei ehkä ole ihan yksinkertainen.
Repiäkö, riskillä, kokonaan auki, vai yrittääkö injektioneulalla liimaa väliin?
Vai miten?
JOS 'sulattaminen' on tehokasta, voisi liimaa ehkö levittää vain sauman päälle?   ::)
Nuo muutamat mitä olen nähnyt niin pinnat on irrotettu kokonaan toisistaan
Kirjoittanut: tsahkali
« : 3.05.2018 kello on 19:00 »
Varmaan myös kaupasta löytyy samoin toimivia muoviliimoja
Varmaan...
Vai miten?
Kirjoittanut: mjh48
« : 3.05.2018 kello on 17:15 »
Mitenköhän ja millä liimalla tuo tapahtuu?    ::)
Muovifirmat jotka tekevät muovikylttejä, käyttävät muovia sulattavaa liimaa.
Aikoinaan oli sellaista kuin Tensol cement joka joka sulatti acryl muovin yhtenäiseksi.
Nykyään se on kiellettyjen listalla, enkä tiedä mitä ne käyttävät, mutta kysymällä selvinnee.
Kirjoittanut: Joko
« : 3.05.2018 kello on 15:16 »
Minä olen nähnyt vain Teuvan caravanpalvelun liimaamia ikkunoita mutta olettaisin että laadukkaalla 2-komponentti liimalla. Joku voi kertoa tai voin kysäistä kun huollonpuolella joskus kysäisen. Minulla on nytkin heidän korjaama 1 etulasi tallinnurkassa.
Kirjoittanut: T-Cat
« : 3.05.2018 kello on 14:54 »
Joskus vuonna keppijakivi oli muistaakseni jotkin irroitettavat tulpat jossain vaunussa sisäikkunassa.
Ainakin -91 Polar 550 GLS oli.
« : 3.05.2018 kello on 14:47 »
Huolellinen kuivaus esim saunassa ja sitten pinnat liimataan takaisin yhteen.
Kirjoittanut: Joko
« : 3.05.2018 kello on 12:29 »
Älkää nyt herranjestas poratko niihin mitään reikiä. Ikkuna pois ja huomaatte että todennäköisesti sisä ja ulkopinta on irronnut toisistaan ainakin jostainkohti lasia. Huolellinen kuivaus esim saunassa ja sitten pinnat liimataan takaisin yhteen.
Kirjoittanut: 88k5
« : 3.05.2018 kello on 11:52 »
Talven aikana on takaikkunan väliin kertynyt vettä. Toinen sisäpuolella olevista tulpista on näköjään tippunut pois ja ikkuna on ollut huurussa koko talven. Miten tuon veden saa pois ikkunan välistä. Uskaltaako porata reikää ikkunan alareunaan vai kokeilisiko lämpöpuhaltimella haihduttamalla. Vettä on ikkunan alareunassa melkein n 1cm. paksuinen kerros.
Jos kyse aukeamattomasta ikkunasta, niin paljon muuta voi kuin porata reiän, jos vesistä eroon haluaa.
Jos taas se on aukeava ikkuna, niin sen saa yleensä helposti pois saranoilta ja sitten jopa kaadettua vedet pois, jos selvä tuloreitti löytyy kääntelemällä ikkunaa ympäri. Joskus noista lukitus/aukipitosalpojen kiinnikkeet ikkunan läpi vuotaneet - jos painaa kevyesti ulkolasia sisään voi kuulla mistä ilma virtaa ulos, siellä vuoto.
Ens talveksi vettä ei kannata ruutujen väliin jättää, voi pikkuhiljaa ilmestyä pientä särköä ruutuun jään ponnistellessa.
Kirjoittanut: smy
« : 3.05.2018 kello on 10:57 »
Mulla on yhdessä pikkuikkunassa kanssa halkeama ja ikkuna oli puolillaan vettä. tein pohjaan reiän ja auringossa odottelin että kosteudet haihtuvat pois.
Nyt sitten laitoin tilapäisen teippikorjauksen tuohon että ei vesi enää mene. Uusi ikkuna maksaisi pari saturaista...
