Kirjoittanut: kekeh
« : 14.05.2018 kello on 13:12 »
Mikä oli vika?
Vimekädesä se seoksen säätö auttoi.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 14.05.2018 kello on 09:13 »
Lämmitin toimii viimeinkin. Suuret kiitokset luo!
Mikä oli vika?
Kirjoittanut: kekeh
« : 13.05.2018 kello on 23:52 »
Ennakoiva tekstinsyöttö... Per... Kiitokset siis mjolle.
Kirjoittanut: kekeh
« : 13.05.2018 kello on 23:51 »
« : 2.03.2018 kello on 18:42 »
On tullut viallisia paineentunnistimia vastaan..
Et tainnut lukea koko saittia? Paineentunnistin vika ei ole, sehän jo testattiin. ;) Noi paineentunnistimet on kyllä oudon heikkoa laatua kun sisällä on vain yksi kosketin ja kalvo, aika paljon niitä hajoaa.
Kirjoittanut: -------
« : 2.03.2018 kello on 09:13 »
Kirjoittanut: arska100
« : 2.03.2018 kello on 08:16 »
Voiko paineentasaaja tai joku muu jääätyä? Täällä ollut todella kovia pakkasia.
Voi tai muutenkin hajota.. naapurin vaunussa viime vuonna hajosi. Ihmeteltiin kanssa kun ei lämmennyt mutta oli varalla tasaaja, se kun vaihettiin niin rupes pelaamaan.
Kirjoittanut: kekeh
« : 1.03.2018 kello on 22:01 »
« : 1.03.2018 kello on 21:48 »
Kyllä tossa kaikki toimii kuten pitää, mutta jos ei syty niin joko ei saa kasua ( kaasuhana kiinni ) tai kipinä ei mene perille. Oletko varma, että vanhalla puhaltimella syttyi kun kytkit ne johdot yhteen? Oletan että ei syttynyt.
Kirjoittanut: kekeh
« : 1.03.2018 kello on 19:41 »
En varmaankaan pitänyt kymmentä sekunttia, palaminen oli huonoa äänestä päätellen. Pannu ei syty ollenkaan uudella puhaltimella. Kun lämmittimen laittaa päälle puhallin lähtee pyörimään, pyörii hetken, ja oletan äänestä kaasuventtiilin aukeavan. Venttiilin aukeamisen jälkeen alkaa heti tikitys, kipinän ääni? Kestää joitakin sekuntteja, ehkä sen 10. Kaasuventtiili menee takaisin kiinni, kipinöinti lakkaa ja vikavalo syttyy. Käytin johtoa irti elektroniikka yksiköstä ja yritin käynnistää uudelleen, tekee samoin kuin edellä, kipinöinti siis kuuluu. Johto on hyvin paikoillaan. Lämmittimen 240v kiertovesipummppu on ääntänyt jonkin aikaa, onko tämä voinut hajoittaa jotain elektroniikkaa? Sähkölämmitin toimii oikein.
