Kirjoittanut: Redevil75
« : 19.02.2018 kello on 20:48 »
Itse tilasin netistä halvan digitermostaatin jossa ulkoinen anturi jonka voi asentaa lähelle tai kauas. Siihen päälle omasta takaa rele jotta varmasti kestää isomman kuorman sekä upotettavan pistorasian.  Asensin sen tuonne vaunuun ohjaamaan nyt talven ajaksi 3.3KW lämmityspuhallinta. Ei edes sähkökatkot vaikuta toimintaan eli ei unohda säätöjä. Voidaan säätää kumminpäin tahansa eli joko lämmittämään tai sitten vaikka "viilentämään". Tällä hetkellä lämmitys päälle +8 asteessa ja pois +14 asteessa. Asensin sen nyt isoon DIN muovikoteloon kun ei ollut pienempää sillä hetkellä tarjolla mutta nyt on. En vain ole siirtänyt sisuskaluja isommasta pienempään koska nykyinen toimii ihan moitteetta. Luultavasti sitten kesällä.  ;D
 Jos jotakuta kiinnostaa nähdä viritys niin voin laittaa kuvan/kuvia. Mahdollisuus tehdä myös 12v versio. PS. Olen sähkömies  :D
Kirjoittanut: palokurki
« : 19.02.2018 kello on 19:47 »
Niin, tuo pistorasia termostaatti maksaa 19,96 €. Valitettavasti postimaksuineen (37,32e) hinta nousee.
Jokos Höpön Flairin lisälämmitintä ohjaa varmatoiminen pistorasiatermostaa tti?
« : 15.02.2018 kello on 07:05 »
Eikä kukaan ole testannut, toimiiko se.
« : 14.02.2018 kello on 21:19 »
« : 14.02.2018 kello on 16:37 »
trotec24.com
Pistorasia-termostaatti BN30
2 minuuttia
Termostaatti BN30 mahdollistaa lämmitys- ja ilmastointilaitteid en lämpötilan säädön 0,5 °C:n välein välillä 5 °C ... 30 °C. Pistorasia-termostaatti liitetään vain lämmitys- tai ilmastointilaitteen ja pistorasian väliin ja asetetaan haluttu lämpötila. Integroidun anturin avulla laite mittaa lämpötilan todellisen arvon ja säätelee lämmitys- tai ilmastointilaitetta halutun ohjearvon mukaan.
Helposti käytettävä ja ohjelmoitava laite mahdollistaa erilaiset käyttömahdollisuude t. BN30 soveltuu erityisesti hyvin siirrettäviin lämmittimiin. Suurelta näytöltä on helppo lukea senhetkinen lämpötila, ja termostaatti myös sammuttaa lämmitys- tai ilmastointilaiteen. EEPROM-muisti huolehtii valittujen asetusten säilymisestä myös mahdollisen sähkökatkon aikana. HUOM: Muistitoiminto ei toimi, mikäli lämpötila on asetettu alle 10 °C!!
Käytännön vinkki: Liitä BN30 mieluiten sisäseiniin.
Käyttöesimerkkejä:
    Lisälämmityksen kytkeminen (esim. Trotec TIH-sarjan infrapunalevykuivai n)
    Kasvihuoneen ilmastoinnin ohjaus
    Vanhan lämmityksen pumppusäätö
    Varastotilojen lämpötilan säätö
    Jäätymisenestolaitt eiden kytkeminen
Käytännön edut:
    Helppo käyttää ja ohjelmoida
    Nopea ohjelmointilämpötil an mukauttaminen
    Soveltuu sekä lämmityksen että jäähdytyksen säätöön
    Käyttölämpötila -10 C ... +70 °C
    Säätöalue 5 °C ... 30 °C
    Lämpötilan säätö 0,5 °C:n välein
    Sammutustoiminto (OFF)
    Yhteenvetonäyttö
    EEPROM-muisti valittujen asetusten tallentamiseen
Kirjoittanut: "Masi"
« : 14.02.2018 kello on 13:31 »
Meillä on kaivossa ollut pakkasvahti (250 w) termostaattiohjattu varmaan 20 v.
Asteikko taitaa olla 0 - +10 astetta.
Kannattaa kysellä maatalouskaupoista näitä vehkeitä.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 14.02.2018 kello on 12:51 »
Käsittämätön asia jos pistorasiassa jatkuvassa sähkössä ollessaan loppuu patteri.
  En tiedä tuon patterin tehtävää, kun ei ole sähkökatkoa, sähkökatkon aikana se muistaa näpytellyn lämpötilan. Tuo ei kuitenkaan toimi ilman patteria.
  Tuossa yksilössä patteri oli uutena melkein tyhjä, pistin uuden. Ohjeen mukaan poistin silloin kun ei käytetä.
Kirjoittanut: Kafi-580
« : 14.02.2018 kello on 12:38 »
Juuri piti mainita tuo lattialämmitys/kattolämmitys termostaatti.
Itsellä sellainen lattialämmitystä ohjaamassa. Ei kiukuttele 😉
Niitä saapi jopa ohjelmoitaviakin viikkokello periaatteella...
« : 14.02.2018 kello on 12:18 »
  Meillä on 3kpl Master TH 2 termostaattia jatkuvassa käytössä ollut jo  3 talvea, ja vielä toimii todella hyvin!
Kunnollisen tuotteen hinta on sitten jo ihan eri luokkaa. Tuossa ei taida olla patteria, joka lopppuessaan saa laitteen tilttiin.
Taitaa olla näppärin asentaa semmoinen seinään upotettava termostaatti, joka ohjaa kyseistä pistorasiaa. Kuten esimerkiksi lattialämmitystermo staatti. Pistorasiaa ei voi sitten enää muuhun käyttää. Tai voi jos kääntää terkun tappiin.
Kirjoittanut: Hymer B 654
« : 14.02.2018 kello on 10:54 »
