Kirjoittanut: villeyli
« : 11.11.2017 kello on 22:22 »
Sen verran hyppylangalla testasin että kaikki toimi mutta en viitsinyt sitä ruveta sitten virittelemään pysyvämmin kun oli vielä aika hankalassa paikassa se komponentti, eli otin piirikortin mukaan ja käytän paikallisella elektroniikkasepäll ä että tinaa siihen vähän itseäni vakaammalla kädellä uuden komponentin  :) Mutta kylläpä vain löytyi nopeaa taas kerran foorumin avulla apu, meinasi sormi mennä jo suuhun kun itsekseni pähkäilin missä vika eikä ollut edes manuaaleja mukana talvipaikalla.
Kirjoittanut: Joko
« : 11.11.2017 kello on 22:06 »
Lainaan vähän tätä mutta mulla hobbyssä se alde 3010 mustavalkoinen kosketusnäyttö joiden kanssa ollut paljon ilmeisesti ongelmia. Käytettäessä hobbyn paneeli kaikki toimii kuten pitää ja alden paneli toimii senverran että osaa vilkuttaa gas out kun pullo menee tyhjäksi. Mikään panelin nappi tai toiminto ei reagoi mitenkään siis tuo alden oma paneli. Olisko tuo nyt sitten hajonnut ja parempi värinäytöllinen tilalle? Sinänsä ei tuo minua haittaa mutta sellainen ominaisuus löytyy että verkkosähköjohdon kun käyttää irti ja kytkee takaisin niin lämmitys on senjälkeen Off tilassa ja pyynti lämpö on max 27 astetta. On siis ikävää jos sattuu sähkökatko tai joku käyttää pikaisesti kaapelia irti esim laittaa haaroitimen väliin. Akku on kytketty ja toimii ilman verkkosähköä ihan normaalisti myös. Silloinkin jos kytkee verkkosähköön niin asetukset häviää. Epäilisin että tuo pimeänä oleva alden paneliaiheuttaa tuon
Kirjoittanut: mjo33400
« : 11.11.2017 kello on 19:38 »
Hellou!
Täällä teki tuo microtemppi tenät eli paneeliin tulee virta kun oikosulkee sen. Mitä tuo nyt käytännössä suojaa, kun se kärvähti ilmesesti liian suuren lämmitystehon takia, laitoin sähköt ja kaasut tappiin kun tartti saada nopeasti lämpimäksi. Ja miksei tuossa voi olla joku kuitattava lämpörele?
Alde se vaan on suunnitellut sen nin, että 91 asteinen lämpösulake on hyvä, mutta ei ole koska suurin osa vioista johtuu huonosta komponentista. Nykyään mikrotemp on 100 asteinen, mutta tuskin auttaa siihen hajoamiseen kun komponentii ei kestä tärinärasitusta. Mielestäni turha komponentti, mutta on se laitettava kun on niin suunniteltu. Hyppylangan voi tilalle laitta jos uskaltaa. ;)
« : 11.11.2017 kello on 17:24 »
Hellou!
Kirjoittanut: Koukku
« : 2.08.2016 kello on 23:18 »
Mulla kans Alde 3010 ja ohjain näppäinversiolla, välillä ohjain menee pimeäksi ja yhtäkkiä se taas toimii,
ja kun ohjain on pimeänä niin lämmityskään ei toimi.
Tarkistin tuon microtemp sulakkeen, ohitin sen johdolla mutta ei tullut virtaa Alden ohjaimelle.
Kirjoittanut: MattiS
« : 7.05.2016 kello on 22:47 »
Minulla teki nuolinäppäimillä oleva paneeli juuri samaa, irroitin paneelin ja "viisaana" johtoliitintä heiluttelin ja painoin sen varmasti kunnolla kiinni. Tämän jälkeen ei kertaakaan sekoillut enää. Ilmeisesti joku kosketusvika joka hävisi sillä.
Kirjoittanut: polilara
« : 7.05.2016 kello on 20:21 »
Kiitos, tutkitaan vaan ei enää tänään. Palaan jahka tiedän...
« : 7.05.2016 kello on 20:17 »
Tulee mieleen, että voisi olla vika pääohjaikortin mikro-tempissä. Oikosulje mikro-tempin johdot ja testaa toimintaa.
« : 7.05.2016 kello on 20:00 »
Muutaman kerran vuorokaudessa varsinkin päiväsaikaan tämä paneeli sekoaa; siniset  taustavalot syttyvät ja kaikki symbolit paneelissa tulevat "näkyviksi". Kun jostain näytön napista painaa esim. nuolesta panelin häiriötilanne menee ohi. Lämmitys toimii normaalisti. Sähkökatkoja ei alueella ole mutta vastaava häiriötilanne saadaan aikaiseksi irroittamalla vaunu sähköverkosta ja kytkemällä se sitten takaisin.
Lämmittimen ohjelmistoversio on HS28. Ohjauspanelin ohjelmistoversio on PS 41.
Kyseessä on naapurini vaunu. Joku oli neuvonut tarkistamaan akun päällä olevien kahden sulakkeen mahdollisen hapettumisen. Sitä tutkin aamulla. Kirkkaita olivat kaikki kontaktipinnat. Onko tämä ALden tyyppivika ts. poistuuko panelin vaihdolla?
