Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.10.2017 kello on 15:03 »
Voin laittaa mutta vasta illalla. Se on semmoinen aika iso sininen johon tulee sekä 12 v että 230 volttia. 12 voltin päähän tulee kolme johtoa(joista nyt yksi on vissiin toi sähkölämmitys ohjauksen johto) sen jälkeen on jokin diodi paketti. 230 voltille tulee pistorasian kautta virta. joka sitten muistaakseeni taas menee jotenkin tuon diodipaketin kautta. Eilen käytin pannua auki ja siellä ei pumppu näkynyt. Sekavasti selitetty..:)
Sininen murikka on sähköpatruuna ja jos sen päässä on Knaus-90 laittaman kuvan mukainen moottori niin siinä on pumppu ja jos se ei pyöri niin konkan vaihdolla saattaa alkaa taas pyörimään.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 13.10.2017 kello on 14:21 »
vaihdoin tuon alkuperäisen pumpun tilalle 12 v perus boschin pumpun. Nyt lämmitys toimii kaasulla niinkö oli tarkoitus mutta rupesin miettimään että saisinko vielä jotenkin sähkölläkin sen toimimaan. eli se kolmas pumpulle tuleva karva on nyt irti josta vissiin tulee sähkö käytön ohjaus. vai pitäisikö kumminki olla 230 v pumppu? kertokaa jos kokemusta. kiitos
Mihinkä laitoit sen bosch :in pumpun.?
Onkos se sininen murikka tämän näköinen.
Kirjoittanut: mike
« : 13.10.2017 kello on 14:16 »
Se on se sähköpatruuna! Kuvasta näkee sitten onko siinä pumppu samassa. Jos ei niin on kytketty pannun pumpulla (12v) toimivaksi. Missä se sitten lieneekin. Toimii varmaankin pelkkä sähkölämmitys?
Ai niin vaihdoit siis 12v pumpun? Missäs se sitten sijaitsee? Pannun vieressä ilmeisesti?
Kirjoittanut: harrastelija75
« : 13.10.2017 kello on 12:32 »
Kirjoittanut: mike
« : 13.10.2017 kello on 11:50 »
Jos on alkuperäinen niin pannun vieressä on pumppu. Penkin alle on voitu laittaa korvaava. Laitapa kuva siitä niin voidaan arvuutella mikä se on. Onko 220v vai 12v.
« : 13.10.2017 kello on 11:18 »
Ei oo siis omaa pumppua. tai ainakin yksi pumppu on etupenkin alla. vaa voiko olla toinen vielä pannussa?
« : 13.10.2017 kello on 11:17 »
kiitos teempä vielä tuon muutoksen
« : 13.10.2017 kello on 08:52 »
Tässä. Patruunassa ei siis ole omaa pumppua?
« : 12.10.2017 kello on 23:01 »
