Kirjoittanut: kimi
« : 9.09.2017 kello on 12:42 »
Tuon 15 min ohittaa kun sammuttaa kaapin lyhyeksi hetkeksi.
Kirjoittanut: viisseiska
« : 9.09.2017 kello on 12:07 »
Pidetään mielessä Thumb Thumb
Kirjoittanut: 88k5
« : 9.09.2017 kello on 12:04 »
 Thumb
Mutta pullonvaihdon jälkeen ainakin minä olen pitänyt tapana varmistaa, ettei jk ole se eka laite jota laitan päälle. Sen kaasuvirtaus kun on niin mitätön, että jos ilmaa/kosteutta pullonvaihdossa tullut, niin kauan kiukuttelee jakotukilta kaapille.. liesi paras "testimummo"  :laugh:
Eikä pahaksi ole uuden pullon suhautus, ennen kytkentää..
« : 9.09.2017 kello on 11:58 »
Kiitos lisäinformaatiosta.
Kyllä se 15 minuutin viive ylittyi eilen kun yritin saada sen päälle.
Mutta jos se tekee sen uudestaan niin kannattaa ehkä olla käynnistämättä autoa.
Ihmeen sitkeessä tämä mahdollinen ilmakupla kuitenkin oli
Kirjoittanut: 88k5
« : 9.09.2017 kello on 11:50 »
Eikös tässäkin AES kaapissa ole se 15min viive, että kaasu menee päälle sähkökäytön jälkeen (tankkausviive). En tiedä koskeeko se vain aes-asentoa, ei käsiasentoa.. E: eihän siinä ole :D
http://www.dometicmanuals.com/PROD/MASTERDometic.nsf/downloader?OpenAgent&IDDOC=F056B48A25C344DDC125700C002C073E
Kaasuhäiriö
Mikäli punainen AES-merkkivalo (C) vilkkuu, järjestelmä
ei ole käynnistynyt tai voinut jatkaa kaasukäyttöä.
Katkaise virta painamalla painike (A) “OFF”- asentoon
ja tarkista, että kaasupullossa on riittävästi kaasua,
pulloventtiili on auki ja kaasupullosta jääkaapille johtavassa
putkistossa olevat venttiilit ovat auki.
Kytke virta päälle uudelleen. 10 sekunnin kuluttua AES
yrittää uutta käynnistystä. Mikäli punainen AES-merkkivalo
(C) alkaa vilkkua uudelleen 30 sekunnin kuluttua,
häiriö ei ole korjaantunut (ilmaa kaasuputkistossa, kaasu
loppunut?). Sulje (A) ja yritä uudelleen. Ilman poistamiseksi
(pullon vaihdon, korjauksen yms. jälkeen) tämä
toimenpide voi olla tarpeen tehdä 2-3 kertaa.
Ellei tämä auta: ota yhteys huoltoliikkeeseen.
230 V käyttö
Kun verkkovirtaa (230 V) on saatavilla, AES valitsee sen.
Huomaa, että myös verkkovirtakäytössä tarvitaan jatkuva
12 V tasavirtasyöttö elektroniikan ohjausjännitteeksi.
12 V käyttö
AES valitsee 12 V tasavirtakäytön vain, kun ajoneuvon
moottori on käynnissä.
(elektroniikka tunnistaa jännitteen D+ liitännässä).
VAIHTO ENERGIALÄHTEESTÄ TOISEEN
AES- järjestelmä toimii aikaviiveellä vaihdettaessa
energialähteestä toiseen. 15 minuutin viiveajalla moottorin
sammuttamisen ja kaasukäytön käynnistymisen
välillä on tarkoitus välttää kaasukäytön käynnistyminen
esimerkiksi pysähdyttäessä huoltoasemalle.
« : 9.09.2017 kello on 11:36 »
Älä nyt vielä luovuta. Kato kaappis merkki, malli ja tyyppi, niin varmista vielä manuaalista (mikään ei ole viitannut niihin keskustelussa). Dometic?
http://manuals.dometic.com/
Siis kaasulla?
Ei kaasulla vaan 12 volltilla jonka laturi syöttää.
« : 9.09.2017 kello on 11:32 »
Ei en kertonut mallia, se on rm 7505.
Vika kuitenkinkin korjautui, en tiedä miten, koska olin illalla kokeillut käynnistää sitä sen reilut 20 kertaa.
Aamulla kokeilin ajatuksella että "vielä kerran" ja kas, sehän käynnistyi kaasulle ekalla yrittämällä :o
Pahuksen kaappi, ensin lämmittää koko sisällön ja sitten käynnistyy uudelleen  >:( >:( ;D ;D
Kirjoittanut: 88k5
« : 9.09.2017 kello on 11:23 »
.. kaasua tulee, pietso alkaa sytyttää, mutta ei saa liekkiä käyntiin.
Kun auton käynnistää niin toimii niin kuin pitää.
Siis kaasulla?
« : 8.09.2017 kello on 21:54 »
Ei meillä taida olla ihan samalaiset :)
Minun kaapissa ei kyllä ole kuin on/off ja laämpötilan valitsin.
On kai pakko uskoa että se on vietvä huollolle näytille  >:D
Kirjoittanut: seppoko
« : 8.09.2017 kello on 21:38 »
En ole lötänyt resetointinappia, missä sellainen on ?
Käytin autoa vähän aikaa ja silloin kaappi toimi
Muistaakseni se samainen punainen nappi oikealla, missä on ongelman hälytys, mikäli meillä on ihan sama kaappi. Mulla vasemmalla lukee keltaisella pohjalla huomautus resetoinnista.
