Kirjoittanut: Yojimbo
« : 24.07.2017 kello on 13:20 »
Jatketaan tähän vielä lyhyesti sen verran, että pääsi hanojen vaihdon jälkeenkin vielä yhdet ärräpäät. Huomattiin nimittäin samana iltana alueella, että vessan hana ei käynnistä pumppua. Jos keittiön puolella päästi vettä, tuli putkiin vesi myös veskissä ja sen valutti kyllä ulos, mutta itse ei pumpannut. Onneksi tämä selvisi lopulta helposti kun osasin ja älysin katsoa pöydän alla olevat liittimet. Näistä oli yksi päässyt irtoamaan. Oli varmaan jäänyt löysälle ja ajon aikana sitten irronnut.
« : 20.07.2017 kello on 23:24 »
Molemmat hanat vaihdettu Hymer Centerissä. Toiminta nopeampaa kuin odotin, runsaassa tunnissa valmista. En siinä häkellyksessäni muistanut sitten kuitenkaan sitä vanhaa hanaa itselleni pyytää, mutta onpahan uudet, hienot ja käytännöllisemmät hanat. Eikä vuoda. Huoltoheppu epäili jotta olisi tuo vuotava joskus jäätynyt..
Tokihan kaikki on kuluvaa, sitä vaan vähän turhautuu kun ensimmäistä kesää käytössä oleva, muka kuntotarkastettu auto rapautuu pala kerrallaan. Korjataan nyt kuntoon ja luotetaan että jatkossa pysyy ehjänä hyvällä hoidolla.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 18.07.2017 kello on 17:09 »
Hanan ja kulkineen johdonvälinen liitos tulee sitoa kiinteästi esim vesiputkeen. Heiluva sokeripala katkaisee johdon.
Kirjoittanut: timo.kantola.9
« : 18.07.2017 kello on 17:03 »
Terve,
Ensimmäistä vähän pidempää reissua tällä meidän autolla suorittamassa ja pikkuvikaa tulee vastaan. Löytyisköhän täältä vinkkejä joilla voisi koittaa asiaa selvittää ennen huoltoon suuntaamista?
Auto on Hymer Camp Classic 524 vm.2006. Truma on 6002EH.
Ongelma: Keittiön hana pumppaa kyllä kylmää vettä, mutta kun säätää kuuman puolelle, pumpun ääni lakkaa ja vettä tulee vielä hetken, kunnes loppuu. Itse tulkitsen tämän siis niin, että lämpimän puolelle kytkettäessä pumppu ei käynnisty / pysy päällä. WC:n hanan kun vääntää lämpöisen puolelle, niin tuntuu kyllä vettä tulevan ihan normaalisti.
Ja on tässä oikeastaan toinenkin ongelma tuohon WC:n hanaan liittyen. Se vuotaa. Hanan päästä valuttaa vettä hanan vartta pitkin ja ehkä vähän juurestakin, josta valuu lattialle. Lisäksi lavuaarin alla (ilmeisestikin) kylmävesiputken liitoksesta hanaan vuotaa vettä lavuaarikaapin sisään. Tämä jo kerran korjattiin liikkeessä (oli kuulemma ollut juoksutusletku irti) mutta nyt ongelma tuli taas. Letkun kiristimen ruuvikin on onnistuttu jättämään niin pirulliseen paikkaan etten tavallisella meisselillä tai jakarilla siihen pääse käsiksi.
Taitaa olla mikrokytkimen johto poikki. Kerran pari voi pystyä korjaamaan juottamalla, mutta itsellä meni juuri vaihtoon koko hana. Mikrokytkimen vaihto vaatii hanan irroittaminen lisäksi purkamisen, joten askaretta riittää. Koko paketin saa 100 eculla.  Vessassa itsellä oli lopulta hajulukosta lähtevä muoviputki haljennut ennen sitä haitariputkea. Hankala oli korjata. Mutta kun ei anna periksi, niin lopulta onnistuu...  Ne on kuluvia ihmisen tekemät vehkeet...
« : 17.07.2017 kello on 23:07 »
Pyydä vanha itselle ja korjaa pöydällä. Ei ole vaikeaa.
Joo, näin pitää tehdä. Tuleepahan ainakin harjoitusta eikä haittaa vaikka menisi pieleenkin  ;D
Kirjoittanut: Alan
« : 17.07.2017 kello on 23:00 »
« : 17.07.2017 kello on 22:47 »
Kiitoksia kaikille, varsinkin Alanin linkittämä ketju oli hyvää luettavaa.
Kun tuon oikuttelevan keittiön hanan lisäksi on se vuotava vessan hanakin, niin mennään keskiviikkona Hymer Centeriin vaihtamaan vehkeet uusiin. Enkä varmaan reissussa pystyisi edes tuota fiksaamaan, vähän niukalti aikaa ohjelmassa ja kokemus näistä hommista nolla...  :(
Raportoidaan jälkikäteen jos jotain selkeää on kerrottavana.
Kirjoittanut: JariS
« : 17.07.2017 kello on 19:05 »
Uppopumppu.
Enpä osannut arvata että hanan ulkonäöllä voisi olla vaikutusta tähän ongelman. Kuvat jäi sitten pois kun ei täältä reissusta ihan niin hyvin ehdi pakertaa kuvien kanssa. Mutta tässä tulee.
(miksiköhän nämä tulevat kallellaan tänne?)
Ei täällä reissussa taida viitsiä alkaa mihinkään isompaan hommaan kun ei taidot ole kovin hyvät kuitenkaan. Ja muutenkin, jos ja kun hana ei paljon maksa, niin onpahan sitten ainakin uusi...
Juu, ei ole näköjään "aitoja"vipuhanoja, mitä aiemmassa viestissäni linkitin, jotka siis toimii samoin kuin kotona olevat hanat, noihin ei tietääkseni varaosia saa, paitsi jos itse soveltaa.
Kirjoittanut: Alan
« : 17.07.2017 kello on 12:45 »
Tästä - kuva loppupuolella ketjua.  Thumb
https://karavaanari.org/index.php/topic,11128.0.html
Kolme vuotta pelannut nyt ongelmitta, hanan kiinnitystä jouduin äsken kiristämään, mutta sehän on helppo.
Kirjoittanut: Alan
« : 17.07.2017 kello on 12:40 »
Olen korjannut saman vian, käytin hanan auki ja laitoin johdon kiinni tai yhdistin katkenneen. En pysty muistamaan kummin. Katson, löytyykö aiheesta ketjua. Mulla kolme vuotta uudempi Hymer Camp. Ihan tyyppivika, siis hanassa, joita varmasti muillakin merkeillä käytössä.
