Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 29.05.2017 kello on 15:53 »
Motonet 100a / 119€ nyt tyrkyllä on ollut 5 vuotta käytössä ja toimii edelleen .
Kirjoittanut: Karrppa
« : 29.05.2017 kello on 14:35 »
Laitellaanpas tännekkin että nyt tuntuis toimivan lataus maasähköllä. Vika oli niinkin yksinkertainen kuin vikavirtasuoja oli jostain syystä napsahtanut päälle. Luultavasti viime syksyny siivotessa painauttanut napit alas. Vikavirta kytkin on hankalasti alakaapissa ja sijaitsee samoilla kohdin missä on ulkopellissä liitäntä maasähkölle. Täytynee nyt testailla toimivuus ennenkuin lähtee pidemmälle reissulle. Akku oli kuitenkin kyykännyt ja tarkoitus ostaa jokin vapaa-ajan akku tilalle. Suosituksia hyvästä ja edullisesta akusta?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 8.03.2017 kello on 21:29 »
Kyllä korjataan. ;)
« : 8.03.2017 kello on 19:53 »
Jos ohjauspaneelin 12v kytkimestä painaa niin toimiiko kaikki valot? Jos valot on päällä niin sammuuko ne kun kytkimestä painaa alas. Oletko tarkistanut laturin verkkosulakkeen, löytyy laturin sisältä. Jos sulake on palanut niin älä laita uutta, ennenkuin olet varmistanut, ettei laturi ole viallinen.
Kyllä valot toimii ja sammuvat kun nappasen päävirratta taulusta pois.  Verkkosulaketta en ole katsonut kun kaappi hieman hankalasti rakennettu laturin ympärille/päälle. Laitteen etupaneelissa olevat sulakkeet olivat ehjät. Tuota kaapelia kun tutkin niin oli yhdestä kohdasta hieman nirhautunut. Täytynee hakea adapteri tuohon oikeaan karavaanarikaapelii n niin voi sen ensin selvittää ennenku kaivelen laturia korjuulle.
Korjaako joku näitä vai onko suoraan helpoin laittaa erillinen ylläpitolaturi latailee akkua?
« : 6.03.2017 kello on 19:21 »
« : 6.03.2017 kello on 18:38 »
Mitä kaapelia mahdollisesti tarkoitat? Minkälainen ohjauspaneeli on, saako kuvaa.
Tuota kaapelia iolla auto kytketään verkkovirtaan. Auton kylkeen ja siitä talon verkkovirta pistokkeeseen. Kaapeli vanha niin kävi mielessä voisiko olla viallinen ja ohjauspaneelissa kun ei näy valoa niinku normaalisti kun auto sähköissä kiinni
Tuossa kolmos sivulla näkyy samanlainen ohjauspaneeli.
https://karavaanari.org/index.php?topic=11791.30
« : 6.03.2017 kello on 09:32 »
Tulipa vielä mieleeni tuo kaapeli jolla olen kotona lataillut että onkohan varmasti ehjä. Millä tuon parhaiten voisin testata?
« : 5.03.2017 kello on 19:24 »
Kytkin on ohjauspaneelissa, mutta vika ilmeisesti laturin sisällä.
« : 5.03.2017 kello on 17:19 »
« : 5.03.2017 kello on 16:28 »
Tulipa näin keväisen päivän kunniaksi tutkittua tuota latausongelmaakin. Laturin kaivelin näkösälle ja ei ollut tuollaista kytkintä edessä eikä takana. Voiko kytkin olla jossain kauempana vai kenties laturin sisällä? Vaihdoin testiksi ehjän akun penkinalle ja kaikki muut toimii paitsi tuo lataus kun työntää sähköt kiinni. Sulakkeet katselin ja näytti ehjiltä. Pitää vielä tutkia tuo maasähön pistoke kaapin takaa.
Mistäpä lähtis vikaa selvittelemään?
