Kirjoittanut: Jupe69
« : 16.05.2017 kello on 18:40 »
Moi, eilen sain viimein aikaiseksi irrottaa tuon piirikortin ja microtempistähän se vika löytyi. Nyt on sitten 100 asteinen tilalla.  Alden näyttö palasi toimintaan ja lämmitin ainakin hurahti käyntiin. Pitää seurailla sitä tuossa samalla kun virittelee vaunua kesäpaikkaa varten. Suurkiitokset hyvistä neuvoista joiden avulla amatöörikin selvisi tästä ongelmasta :) Thumb
Kirjoittanut: mjo33400
« : 25.04.2017 kello on 16:37 »
Kiitokset taas, tilasin 100 asteisen. En oo aikasemmin tuota piirikorttia irroitellut, ei liene rakettitiedettä kun varovasti purkaa vai onko jotain erityistä syytä varoa?
Piirilevyn vasemmalla sivulla on yksi kuusiokoloruuvi ( regulaattorin jäähdytys ) noin kortin keskikohdalla joka löysätään hieman, liittimet irti ja vapauttaa piirilevyn telineesta ja nostaa pois. Johdot näkyy kuvassa.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 25.04.2017 kello on 10:00 »
230V sähköjä  ;)
Ota hyvät kuvat, ettei kasausvaiheessa tule ongelmia, mihin mikäkin johto laitetaan  ;)
Itse aikanaan vaihdoin mjo:n ohjeen mukaan tuon microtempin. Kahdet lukkopihdit oli jalassa viemässä lämpöä pois, mutta kuitenkin käräytin ensimäisen uuden juotoshommissa. Ehkä nyt jättäisin alkuperäisen johdonpätkän kiinni korttiin ja tekisin siihen ruuviliitoksen pienestä "sokeripalasta" uudelle mikrotempille  :laugh:
« : 25.04.2017 kello on 09:49 »
Hienoa että täältä löytyy tällaisia asiantuntijoita :)
Sori, taas väärää nappia painoin.
« : 20.04.2017 kello on 13:06 »
Osta sitten 100 asteinen kun se alkuperäinen voi olla 91 asteinen. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1629_1320&products_id=6242
« : 20.04.2017 kello on 10:39 »
Kiitokset vinkeistä pitääpä tarkistaa nuo. Onko tuolla microtempillä jokin tyyppinumero tai tunniste jonka avulla voisi hankkia uuden tilalle jostain elektroniikkaliikke estä?
« : 14.04.2017 kello on 13:51 »
Meidän 3010:ssä kiertovesipumpun loppuminen oireili juuri noin. 12v pumppu, eli oli hyvin jänniteriippuvainen . Kopsauttamalla lähti uudelleen pyörimään.
Edit: testaa onko väliä kumpi pumppi 12/230v on käytössä, jos on molemmat.
Samalla voisin kysyä onko vinkkiä mistä/mikä 12v moottori sopis orkkiksen tilalle?
Mulla -08 vaunussa alkuperäiseen pumppuun olis ollu hankala löytää moottoria. Ostin mjo:lla "primus-pumpun" eli Alden tekemä. Siihen passaa sitten joskus se partcon moottori.
Kirjoittanut: MarkoA
« : 14.04.2017 kello on 12:51 »
« : 14.04.2017 kello on 12:15 »
Tultiin Pääsiäisen viettoon vaunulle ja testattiin nuo molemmat vinkit, mutta valitettavasti niistä ei ollut apua. Vaunu oli taas lämmin ja siitä hetkestä kun pistettiin sähköt päälle Alde jaksoi lämmittää n. 30 h. Pannu oli kuumana mutta ilmeisesti jokin ylikuumenemissuojan tapainen sen sammuttaa siinä vaiheessa ja en ainakaan vielä löytänyt mistään minkäänlaista vikavirtasuojaa millä saisi pannun takaisin peliin. Pistin Alden panelista off-asentoon ja annoin jäähtyä ja parin tunnin päästä kun kokeilin niin lähti taas käyntiin ja yön yli päästiin mukavasti. Ihmeellisesti illalla värkätessäni välillä Alden ohjausyksikkökin meni ihan pimeäksi mutta palautui itsekseen jonkin ajan kuluttua. Saa nähdä minkälainen mieliharmi tästä nyt tulee... Hyviä vinkkejä kaivataan edelleen.
Ensimmäinen vinkki on kuvan Mikrotemp joka saattaa temppuilla. Jos sinulla on mahdollisuus niin oikosulje mikrotemp hyppylangalla eli mikrotempin jalat yhteen, jos lämmitin toimii normaalisti niin vaihdat tempin uuteen.
« : 14.04.2017 kello on 09:07 »
