Kirjoittanut: "Masi"
« : 9.05.2017 kello on 21:24 »
Terolta ostamani kääntöalustan asennuskertomus:
http://wonk.sytes.net/76s/lasikuitu/lasikuitu17-05.html
Eihän se aivan plug & play mennyt, mutta ihan sen mukaan mitä nettilukemieni perusteella odotin.
Taitaa olla Aguti tuo penkki mihin laitoit alustan.
Kirjoittanut: porakone
« : 9.05.2017 kello on 20:31 »
Kirjoittanut: SFC52815
« : 3.05.2017 kello on 09:10 »
Miten tuossa tuo etuosan kiinnitys on, kun kuvien perusteella tuossa on pulttien reiät suoraan päältä? Oliko sulla penkin liukukiskot tuon päällä vai alla?
Muistelisin että liukukiskot tuli tuohon päälle. Alustassa etupään kiinnitys oli vähän viisto, joten ihan täysin ei penkki istunut tuohon, mutta ajoi asiansa. Jouduin tuohon akkukoteloon minkä päälle istuin oli kiinnitetty, poraamaan pari kiinnitysreikää tuon alustan etupuolen kiinnitykselle. Ostin sitten neljä pulttia ja mutterit, millä kiinnitykset tuli. Osa penkin omilla ruuveilla.
TERO
Kirjoittanut: Reissaaja80
« : 3.05.2017 kello on 09:02 »
Äkkiseltään näyttäis, että juuri tuollainen mikä edellisessä autossani oli, eli tämä http://sfc52815.blogspot.fi/2015/10/uusi-kaantoalusta.html
Valitettavasti pari päivää sitten just myin sen pois, sen alustan.
TERO
« : 3.05.2017 kello on 08:50 »
Jatketaan vanhasta aiheesta.
Onko tietoa mikä kääntöalusta tällaiseen penkkiin käy?
TERO
« : 3.05.2017 kello on 08:08 »
Tuleeko tuo kääntöalusta penkin alakehikon ja liukukiskojen väliin vai kiskojen ja penkin väliin? Onko sillä väliä kumpaan väliin laittaa?
Katselin tuota omaa jakkaraa ja siinäkin nuo liukukiskojen etupään kiinnitykset on taivutettu penkin kehikon etureunaan, niin ei oikein tiedä mikä kääntöalusta tuohon käy.
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 12.12.2015 kello on 12:30 »
Kääntöalusta tulee liukukiskojen alle. Silloin penkkiä voi siirtää eri asennoissa (se kun ottaa kääntäessä kiinni seinään, oveen, kaappiin tai pöytään. Varsinkin kuljettajan istuin on usein ahdas kääntää ohjauspyörän ja pöydän välissä.
kuvassa  penkki pöydällä kun se oli madallettavana.
« : 12.12.2015 kello on 09:48 »
Kirjoittanut: jus66si
« : 19.10.2015 kello on 08:51 »
Mulla on ainakin Hymerissä se kääntöalusta vänkärin penkissä ja akku kuskin penkin alla. Vänkärin penkin alla kääntöalustan alla on electroblock 99 keskus.
« : 19.10.2015 kello on 08:10 »
Nyt on saatu pienellä välirahalla 02-06 vuoden kääntöalusta, joka sekään ei sopinut täysin, mutta melkein. Vaati kahden reiän poraamista istuinlaatikkoon. Etureunan kiinnitys oli penkin kiskoissa pystympi kuin alustan vastakkeessa, mutta jämerästi saatiin silti kiinni.
Blogista löytyy kuvat: http://sfc52815.blogspot.fi/2015/10/uusi-kaantoalusta.html
Asuntoakkuun ei tosin pääse enää käsiksi kuin irroittamalla istuimen ja kääntöalustan. Mutta neljällä pultilla ovat kiinni.
TERO
