Kirjoittanut: Jukkapoika
« : 1.05.2017 kello on 22:13 »
Enpä tiedä, miten paljon Sprintterin taka-akseli kantaa, mutta riittääkö taka-akselin kantavuus, kun huomioidaan mm., että esim. polkupyörät painavat  taka-akselia enemmän kuin pyörät suoraan punnittuna?
Vaakahan sen kertoo.
Kirjoittanut: seppoko
« : 1.05.2017 kello on 22:08 »
Nykyisessä sprintterissä on takatallissa pullokaappi, raikasvesisäiliö ja vararengas. Lisäksi kun laittaa vielä 4 polkupyörää ja tuolit, pöydän ym..niin johan keulii.
Kirjoittanut: Rauno
« : 1.05.2017 kello on 21:33 »
Kysyin myyjältä ensin postitus hintaa joka oli n35€
Myyjä lähetti paypal laskun kun klikkasin ostos koriin sarjan ja vielä varmisti auton tarkan tyypin.
Meinaan laittaa 2 piirisenä ja 2 mittarilla, sillä systeemillä saa jopa pikkusen säädettyä autoa leiskalla vaateriin.
11.5 on mahdollinen toimitus aika, laitan lisää infoa kun saan paketin kotiin.
Kirjoittanut: mjh48
« : 1.05.2017 kello on 21:02 »
Kannattaa sitten laittaa pussit eri piireihin. Yhteisessä piirissä ollessaan ne lisää kallistelua kun mutkan ulkopuolen pussi painuu se työntää ilmaa toiseen pussiin.
Erillisissä piireissä ollessaan ne vähentää kallistelua.
nim. Kokemusta on molemmista tavoista
Mielestäni riittää täyttöventtiilit, kun niitä ei yleensä tarvitse ajaessa säätää.
Kirjoittanut: juzzi
« : 1.05.2017 kello on 20:56 »
Tuolta juuri tilasin sprintteriin paketin.
Postikuluja tuli 35€
Muutama vuosi sitten laitoin ducatoon vm2005 vastaavanlaisen paketin ja auto muuttui todella paljon.
Nykyisessä sprintterissä on takatallissa pullokaappi, raikasvesisäiliö ja vararengas. Lisäksi kun laittaa vielä 4 polkupyörää ja tuolit, pöydän ym..niin johan keulii.. 12v kompuralla meinaan taas pärjätä kun ei ilman lisäys ole kuin minutin homma.
http://stores.ebay.de/dpmkfzersatzteile/
Hinta on kyllä houkutteleva.. Ei näyttäisi olevan suoraan vaihtoehtona lähetystä suomeen, mutta myyjä ilmeisesti lähettää erikseen pyytämällä.
Masteriin näyttäisi löytyvän yksi sarja, joka sopii 1996-2015 vuosimalleihin.
Aika laajalla skaalalla tuntuu olevan. Mm. al-kolla on eri versiot ennen ja jälkeen  2010 malleille.
Pitää käydä kysäisemässä minua viisaammalta, miten nämä saksan ilmapussukat sopisi masteriin.
« : 1.05.2017 kello on 09:32 »
Oikein sopivaan hintaan näköjään saa, ja yksinkertaiset asentaa .
Kirjoittanut: Rauno
« : 1.05.2017 kello on 08:16 »
Kirjoittanut: T-Cat
« : 30.04.2017 kello on 21:52 »
Kyllä se estää jos painetta on tarpeeksi. Jos omaasi harkitset niin luultavasti iskarivaihto on yksi vaihtoehto.
Lisäys
Muurisella noista ehkä paras tuntemus
http://www.suomenvaunuosa.fi/tuotteet-palvelut/jousitus/
Vajaan 1000 km perusteella en nyt heti tarvi lisäjousia tai iskareita, Rimorissa on 3 lehtiset jouset takana. Ihan mielenkiinnosta kysyin miten paljon vaikuttavat.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 30.04.2017 kello on 20:09 »
Mulla oli  kymmenisen vuotta vanhat , 4 vuotta mun käytössä, ei ollut vielä vuotoja.  Kyllä ne 150 000km pitää kestää noin hatusta heitettynä.
Aikahan se on joka tappaa.
Meillä oli Viiatissa liki 20 vuotiaat.
Rivon näköiset mutta ilma pysyi.
Kirjoittanut: juzzi
« : 30.04.2017 kello on 18:24 »
Tuohan kuulostaa hyvälle, jotenkin vaan näytti niin huterilta nuo pienet pussukat  :D
