Kirjoittanut: palokurki
« : 1.05.2017 kello on 11:15 »
Jatkoa tähän Hymerin äärivalovikaan.
Sulakkeet löytyi. Vasemmalle ja oikealle on oma sulakkeensa ratin alla. Yksi sulake ohjaa etuparkkivaloa, sivu/äärivaloja ja takavaloa. Vasemman puolen sulakkeen kun irroittaa, niin kaikki vasemman puolen edellä mainitut valot pimenivät, mutta kummaa oli, että oikealla puolen palaa se etuparkkivalo, mutta ei mitään muita.
Auton alla takana on kummankin puolen valoille oma jakorasiansa. Piruuttani kokeilin ja vetäisin piuhan vasemmalta rasialta oikealle ja kaikki valot paloivat moitteetta. Jos tähän ei ala muuta ratkaisua löytymään, niin taidan jättää sen piuhan paikoilleen. Pitäisi auto käyttää kohta katsastuksessa.
« : 2.08.2016 kello on 22:22 »
Minulla oli Haimerissa molemmat takaäärivalot pimeänä. Vika: valoihin menevissä johtimissa katkos, joka johtui siitä, että pohjan alla oli paljas liitos kuralle ja vedelle alttiina. Johdin syöpynyt  poikki. Tällaistakin kannattanee tutkia.
Kulkineen vasemmalla sivulla oli kaikki johtimet syöpyneet poikki, jotka korjasin ja hyvin pelaa. Muistaakseni korjasin yhden johtimen myös oikealta puolelta. Mietin, että jospa kaikki sähkö menisi sen kautta, mutta yksikään ei syttynyt.
« : 2.08.2016 kello on 22:20 »
Näinpä päättelin jo tuota kirjoittaessa, jos katsastus ok muiden osalta.
Tyhmä kysymys vielä, Takavalon parkkipolttimo on todettu/kokeiltu ehjäksi?
Sivuvalot on vissiin muovihelmassa, joten ne tarvii myös kunnon maadoituksen. Voiko takavalolla ja sivuvaloilla olla eri vika?
Takavalo on testattu vaihtamalla polttimoita puolelta toiselle. Lähdin montulla ollessa seuraamaan pohjassa kulkevia johtoja. Äärivalojen johdot tulevat takasängyn kohdilta pohjasta läpi. Pohjassa oli myös muovinen valkoinen jakorasia, jonka odotin aukaistessa olevan mutaista velliä puolillaan. Yllätys oli, että rasia oli sisältä kuin uusi. Siellä oli paljon johtoja ja mittasin yleismittarilla, että ainoastaan yhteen napaan tulee jännite. Tästä rasiasta johdot matkasivat äärivaloille, joihin ei tietenkään virtaa tullut.
Kovasti mielestäni vaikuttaisi sulakeongelmalta. Toinen takavalo olisi saman nallin perässä.
Kirjoittanut: seppoko
« : 2.08.2016 kello on 22:17 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 2.08.2016 kello on 16:07 »
Vain siis kattovalojen, uunin ja kaasupullon vaihtimen näyttöpaneeli on pimeänä.
Sulakkeita on joskus omituisissa paikoissa, kuten keittiön laatikoiden takana, vaatekaapissa.....  Missä milloinkin.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 2.08.2016 kello on 12:34 »
Takavalolla toimii saman kopan alla jarruvalot ym.
« : 2.08.2016 kello on 12:29 »
« : 2.08.2016 kello on 12:20 »
Nyt kun homma jotenkin pelittää, niin voin heittää jatkokysymyksen asiantuntijoille. Itselläni ei pala Hymerissä, joka myös Mersun alustalla oikealla puolella ulkona äärivalot(ne keltaiset alhaalla kyljissä), sekä saman puolen takavalo. Ei löydy sulaketta, ei. :'(
Katsastusmies kirjoitti korjausmääräyksen rekisteriotteeseen ja antoi viikon aikaa laittaa kuntoon. Ei tarvitse tulla näyttämään, mutta katsastuksesta on jo kuukausi aikaa.
Ootko mitannu, puuttuuko siltä oikeasti jännite vai maa?
No takavalolla tietysti pitäisi olla sama maa myös muilla valoilla ja jos ne toimii, taitaa mennä ongelma sulakepuolelle.
« : 2.08.2016 kello on 11:56 »
Kirjoittanut: Catiska
« : 2.08.2016 kello on 11:30 »
Pullonvaihtaja toimii taas. Sen sulake näytti ehjältä mutta kun sen yli mittasi niin ei ollut ehjä.
Muiden sulake ei ole selvinnyt vieläkään mutta pärjään reissun yli kytkemällä ne toisen piirin rinnalle.
Nykyisin kun kaikki valot on ledejä niin niiden aiheuttama kuorma on aika olematon. Eli yhdistin jakotukeilta ne viereiseen piiriin ja sain kaikki toimimaan.
Tutkin sitten kotosalla asiaa tarkemmin.
Kiitos avusta!!
