Kirjoittanut: mjo33400
« : 18.03.2017 kello on 12:06 »
Mikähän se noista mahtaa olla, että osaisi tilata?
Vanha kysymys, mutta vastaan kuitenkin, eli 10kohmia. Selviää tuolta ekalta sivulta.
Kirjoittanut: mike
« : 26.07.2016 kello on 22:43 »
« : 26.07.2016 kello on 21:20 »
Mistäpä sait anturin? Itsellä sama vika.
Jos ostat vaunuhuoltoliikkees tä niin hinta noin 25 € ja Tuolta noin 1 €  > http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2075_12_1025_1604
Kirjoittanut: mike
« : 26.07.2016 kello on 18:50 »
Kirjoittanut: jukkaa
« : 4.02.2013 kello on 14:11 »
Jos tästä vaikka apua muille, kerrompa että kyllä vika oli siinä anturissa.
Siitä selvisin 26:lla eurolla.
Kiitokset kaikille neuvoista.
« : 2.02.2013 kello on 15:54 »
Olipa hyvä "periaatekuva"...
Hapero puhuu periaatekuvasta kun ihan kaikki ei näy tossa kuvassa, mutta kuitenkin tärkein.
Kirjoittanut: Rölli
« : 2.02.2013 kello on 15:27 »
Tuossa linkissä on periaatekuva säätöpiirin toiminnasta....
http://goo.gl/Br51u
Kirjoittanut: hapero
« : 2.02.2013 kello on 10:01 »
http://goo.gl/Br51u
« : 2.02.2013 kello on 09:48 »
Kyllä anturi rikki on jos vain 10 ohmia näyttää.
Kirjoittanut: Rölli
« : 2.02.2013 kello on 09:46 »
Minulla sammui truma käytössä, auto kylmeni eikä lämmitin enää käynnistynyt. Vihreä valo paloi normaalisti.
Kaikki tarkastukset tein ja kokeilin odotella ja käynnistää uudelleen. Vasta otettuani sisätilan anturin irti
käynnistyi ja toimi hienosti. Heti kun tarjosin anturia kiinni sammui.
  Mittasin yleismittarilla ja anturin vastus näyttää 10,88 ohmia, ja pannun toimiessa virtaa tulee anturin johtoihin
yhdeksän ja kymmenen voltin välillä riippuen termostaattipyörän asennosta.
   Osaiskohan kukaan näillä tiedoilla antaa neuvoa missä vika?
Ntc vastuksen arvo on 25 asteessa 10 kilo ohmia, 20 asteessa noin 12,5 kilo ohmia ja 0 asteessa noin 35 kilo ohmia.
Eli jos vastus arvo mitattu oikein alussa, on kovin pieni ja säädin ei toimi oikein
