Kirjoittanut: T-Cat
« : 17.03.2017 kello on 22:58 »
Työkaveri on kiinnostunut tuosta meidän Polarista. Lupasin opettaa ja kaikki ohjekirjatkin on toki tallessa, itse kylläkin jouduin itsekseen opettelemaan manuskojen mukaan.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 17.03.2017 kello on 21:13 »
Minun mielestä kannattaa pyytää myyjän näyttämään kaikki laitteet että toimivat.
Jos ei toimi, niin vaihtaa vaunua. Turha sitten kotipihassa kiroilla kun mikään ei toimi.
Kirjoittanut: Arska
« : 17.03.2017 kello on 20:34 »
Kysymykseni on kuitenkin seuraava:  Tori.fi -palvelussa myydään Smålandia 500:ta, jonka lämmitys ei toimi. Mitä seuraava voisi selkokielellä tarkoittaa?
"... kaasut koeponnistettu kesällä 2015 dokumentit löytyy, portapotta Wc. Kaikki toimii paitsi Primus lämmitin ei lähteny pelittämään kuluneena kesänä. Lämmitin huollettu 2v sitten. "
Onko lämmitin mennyttä vai korjattavissa? Löytyykö korjaustaitoisia Kouvolan läheltä?
Mistä sen kukaan voi tietää mikä siinä on vikana jos ei toimi, pelkkiä arvauksia kaikki. Jos ostat vaunun niin lähetä lämmitin mjo:lle niin kyllä hän kertoo onko laite korjattavissa.
Kirjoittanut: Hymer B 654
« : 17.03.2017 kello on 19:31 »
    Netti caravaanissa on kaksi smålandi vaunua myytävänä !
Kirjoittanut: Aippe
« : 17.03.2017 kello on 18:36 »
Tai sitte pikkusen raollaan joku tuuletus ikkuna. Mulla homehtu yksi auto (henkilö) kun talvehti pihassa ja lämpötila vaihteli talvella paljon, työläs on siivottava
En muista onko smollessa avattavia ikkunoita, oli kovin tiiviin tuntuinen vaunu.
Kirjoittanut: jva61
« : 17.03.2017 kello on 18:16 »
Kirjoittanut: Aippe
« : 17.03.2017 kello on 17:50 »
Jos hankkii niin kannattaa pitää kattoluukkumen kohdat talvella puhtaana lumesta. Meillä oli vaunuliikkeessä yksi smolle josta ei poistettu lunta talven aikana kun sitä ei ollut paljoa. Oli keväällä semmoinen homekerros sisällä etten ole nähnyt ennen sitä enkä sen jälkeen. Melkoinen tuntimäärä uhrattiin, jotta saatiin se puhdistettua.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 17.03.2017 kello on 12:09 »
Kiitos vastauksista. Tuo sähkövika ei ilmeisestikään olisi ollut kovinkaan paha, ja siitä olisi selvinnyt nöyrällä opiskelulla ja konttaamisella. - Projekti kuivui kuitenkin nyt alkuunsa. Sain Torin myyjältä tiedon, että vaunu on jo myyty.
Jatkoa ajatellen ja noihin vesivuotoihin liittyen: Kenellä on kokemuksia Smålandiasta? Oikea tieto kiinnostaa, koska jos löytäisin suht terveen yksilön, pikku remppa kesällä ei pelota.  Nätti kärry kiinnostaa.
Eiköhän se tuo "tahko" ole se kovin tietäjä noissa asioissa.
Kirjoittanut: Janos
« : 17.03.2017 kello on 12:05 »
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että tuskin löytyy kuivaa Smålandiaa - kuten ei mitään muutakaan tuon ikäluokan vaunua. Hyviä korjattuja yksilöitä voi toki löytyä... Muuten ihan perustekniikkaa, erot esim. Soliferiin lähinnä tyylissä (jota Smålandiasta on, toisinkuin...  ;D).
Etu- ja takaseinä yleensä pehkua. Suht. helppo korjata, mutta aikaa siinä palaa. Omasta on vaihdettu etu-, taka- ja osittain sivuseinien eristeet.
Primuksen saa henkiin, jos ei ole täysin ruostunut.
Kirjoittanut: Pasi Luhtaniemi
« : 17.03.2017 kello on 11:13 »
