Kirjoittanut: -------
« : 6.03.2017 kello on 13:40 »
Kiilanauhan asennus työkalun tarvitset.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 6.03.2017 kello on 08:36 »
Kirjoittanut: Jasa
« : 6.03.2017 kello on 08:25 »
Minkäslainen operaatio tuo kiilanauhan irrotus ja asennus on kyselee tietämätön? Vaatiiko siis jotain erikoistyökaluja/tekniikkaa? Saakohan sitä nauhaa ostettua joistain kun vanha on aika nuhjuisen oloista?
Kirjoittanut: Mjv16
« : 5.03.2017 kello on 17:27 »
Ikkuna tiivistetty toistaiseksi sisäpuolelta. Hyvin pitää eikä ole vedet enää tullut sisälle. Vaunussa lämpö päällä niin kuivaa hyvin. Kuva jäi ottamatta
« : 5.03.2017 kello on 07:54 »
Itselläni vuoti tiivisteen ja ikkunan välistä. Otin kiila nauhan irti ja laitoin bosticin bytuulia, joka on just oikeaa massaa sinne. Sit kiilanauha takas. Tiivistyy vasta kesällä, kun on lämmin tai lämpimässä hallissa. Talvella ei kylläkään. Mitään liimatiiviste massoja  ei näitten korjaamiseen saa käyttää, mahdoton purkaa/korjata.
Kirjoittanut: Mjv16
« : 4.03.2017 kello on 16:47 »
Laitan kuvaa tulemaan kun saan tehtyä valmiiksi. Tämä ratkaisu on lähinnä nyt talven ajalle kun toin juuri vaunun seisonnasta hallista pihalle ja sielä seisoo ensi syksyyn.
Kirjoittanut: Joko
« : 4.03.2017 kello on 14:54 »
Saman lailla alkoi mulla Artic 552 vuotaan eilen ku vaunu lämpeni sisältä ja ulkona pakkanen.  Näin talvella on täysin turha sotkea massoja ulkopuolella pakkasessa, niin eikö tässä tapauksessa kun vesi tulee ikkunan ja reunatiivisteen välistä voisi tiivistää pelkästään sisäpuolelta koko etuikkunan alareunan esim polymeerimassalla. Ainoa miinus että vesi pääsee silti ikkunatiivisteen uraan, mutta kun se ei sieltä rakenteisiin pääse niin varmaan riittävä tiivistystapa? Edellä ollut kuva valottaa rakenteita hyvin ja mitä haen kysymykselläni.
Epäilen että ei tule pitämään kun sitä on aika hankala tiivistää. Pitäis olla lämmin siellä vaunun sisällä ja silloinhan se vesi ui siinä mihin se massa pitäis saada. Olisko mahdollista saada vaunu viikonlopuksi johonkin lämpimään talliin niin sais tiivistettyä kunnolla. Mullakin nyt ulkopuoli vuorattu massalla mutta olen hommannut uuden 3 kerros lasin ja Teuvan caravanpalvelu saa asentaa sen uuden tiivisteen kanssa tulevana kesänä tai syksyllä Thumb
Kirjoittanut: Mjv16
« : 4.03.2017 kello on 12:56 »
Kirjoittanut: SilSam
« : 7.11.2016 kello on 21:26 »
Vanhaan aiheeseen palatakseni, onko lasi pitänyt tuon liimamassan laiton jälkeen? Itsellä vuotaa Matkaajassa samasta kohdasta lasi ja olen butyylillä yrittänyt tilkitä mutta tuloksetta. Mitä massaa laitoit?
Vaunu on jo siirtynyt pois minulta mutta en saanut ikkunaa pitämään. Varmaan väärät aineet.
Kirjoittanut: Jasa
« : 7.11.2016 kello on 15:57 »
