Kirjoittanut: jus66si
« : 2.11.2016 kello on 16:37 »
Off-Topic:
Taas menee vastaukset ja kyssärit sekaisin kun kaksi eri kysyjää sotkee samaan ketjuun asiat :(
No katoppa peijoonaa  :laugh: Lukasin vaan kyssärin enkä kattonu kuka kysyy.. Pahottelen :-[ :)
Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.11.2016 kello on 13:27 »
Kiitos ohjeista. Voiko tähän S 3002 lämmittimeen kytkeä tuon kaukokäyttö panelin toimimaan.  Jos pystyy niin missähän
hintaluokassa mahdetaan mennä.?
Tee oma aihe kysymyksestä, jos aiot jatkaa kyselyjä. Sinun lämmittimeen ei saa etäohjausta.
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.11.2016 kello on 11:32 »
Minusta ei kaukana olla kun ultraheat (säädin) aloittajan kuvassa. "Mikä se on ja kui se toimii" - toinen kysy mitä se vielä maksaa, joka taisi jo selvitä.
Vasemman puoleista en oikein ymmärrä. Siinä on kiertonappula ja kolme asentoinen liukunappula. A-kirjain lienee automaattipuhallus ? Keskimmäinen ei avaudu ja vasemman puoleinen asento on kai semmoinen että ilma kiertää pitkin putkistoja ?
Se Keskimmäinen "täplä" on siis off=poispäältä=0, jos meni ohi..
Kirjoittanut: K.E.V
« : 2.11.2016 kello on 11:15 »
Off-Topic:
« : 2.11.2016 kello on 11:13 »
Onko siitä joku ottanut sen vastuksen pois? Siis toi ultraheat toimii verkkosähköllä, eli kun pistät sen vaunun verkkosähköön niin ultraheatin seinäpaneelista sitten pitäs lähtä toimiin.
Ks. Ohje sivu 16
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Ultraheat.pdf
"1. Käännä katkaisija käynni-
stystä varten halutun tehon
kohdalle (b). (ulompi kiekko
2. Säädä huoneen lämpötila
haluamaasi lämpötilaan
vääntönupista (c).( sisempi
Säätöpaneelin termostaatin
asento (1 – 9) määritellään
yksilöllisesti lämmöntarpeen
ja ajoneuvon rakenteen peru-
steella.
23°C:n keskimääräisen
lämpötilan saavuttamiseksi
suosittelemme termostaatin
asentoa 6 – 8."
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.11.2016 kello on 08:37 »
Et taida tehdä mitään pelkällä Utrheatin panelilla, tarttet myös ne grillivastukset lämppärin perälle. Paneli ei ohjaa lämmitintä, vaan noit lisävastuksia päälle/pois.. Kysehän on kaminalämppäristä, joka toimii pistelämppärinä ilmankin puhallusputkiston flektiä.
Hinta ultraheatille (ilman asennusta) on vajaat neljäsatkua http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2430980
E: ja tuon ultraheatin mukana tulee se ohjauspaneli.
Kirjoittanut: kalavaanari
« : 1.11.2016 kello on 21:08 »
Se kuva jossa on A-0-M, on puhaltimen ohjauksen säädin. Eli A-asennossa kone säätää lämmitystarpeen mukaan puhalluksen voimakkuutta ja M-asennossa sinä päätät puhaltimen voimakkuuden. Sitten se toinen säädin on kaasun ohjaukseen, eli määrittää lämpötilan. Seinällä oleva säädin on sähkövastusten teho ja termostaattisäädin sille.
« : 1.11.2016 kello on 20:55 »
Se ensimmäinen kuva, eli kaukosäädin on Dometic-ilma/ilma-lämmönvaihtien ohjaamiseen. Muut kuvien säätimet eivät mitenkään liity tuohon lämmönvaihtimeen, jolla siis voi jäähdyttää ja myöskin lämmittää asuintilaa.
