Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.10.2016 kello on 19:38 »
Se on samalla ylipaineventtiili tuo keltakahvainen, joten ei ole turha ainakaan painevesijärjestelm ässä.
Ilmeisesti 3 baaria ja kun kuvaa katsoo oikein niin Primus Aquaflexissä on samanlainen.
Kirjoittanut: JariS
« : 13.10.2016 kello on 18:11 »
Miksiköhän on tehty sitten "turha" tuplaventtiili systeemi, nimittäin meilläkin on Truman peräs noi kaksi venttiiliä? Vuosi sitten poksahti toi manuaaliventtiili ja se vaihdettiin uuteen.
Kirjoittanut: Duster
« : 13.10.2016 kello on 17:30 »
^ Kyllä se tyhjenee yhdelläkin tyhjennyshanalla, alipainehan sen saa jo aikaan.
« : 6.10.2016 kello on 21:17 »
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 6.10.2016 kello on 20:43 »
Ehkä se toimii myös kuuman veden putkiston tyhjennysventtiilin ä. Ehkä putken alin kohta on tuossa. Myös kylmäveden putkisto on tyhjennettävä talveksi, ettei se jäädy.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 6.10.2016 kello on 19:30 »
Kyllä vaan, keltavipuisesta voi tehdä sen manuaalisesti jos ei luota siihen automaattiin
« : 6.10.2016 kello on 19:05 »
Eikös tossa ole kaksi tyhjennysventtiiliä peräkkäin? Toi oikeanpuoleinen tyhjentää kun lämpötila menee alle 5 asteen eli vasen on turha,jos tulkitsin kuvan oikein. Tai sitten se pitää olla auki kun automaattiventtiili aukeaa niin saa ilmaa.
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 6.10.2016 kello on 17:35 »
Käytössä on ollut vedet ja kaikki toimii hyvin, mutta nyt tyhjennyksen yhteydessä mietin että avasinko vai en? Eli onko Truman boilerin tyhjennysventtiili? Poikittain auki ja pystyssä kiinni?
Mulla yläasennossa jotta varaaja tyhjä,
Kirjoittanut: Mattsonni
« : 6.10.2016 kello on 17:27 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 6.10.2016 kello on 17:17 »
Mikä on tämän Truman pakkasvahdin vieressä olevan taitettavan keltapäisen venttiilin toimintatarkoitus? Kumpaan asentoon talveksi, kun vedet ei ole käytössä?
Etkö ole siitä vesisäiliöitä täyttänyt ja hanaa käyttänyt. Mikäli olet niin vettä tuolla varaajassa on ja täytyy tyhjentää.
Mulla aldessa yläasennossa,kun mulla siinä lämmin vesivaraaja.
Kaikissa Alde 3*** koneissa on lämminvesivaraaja.
