Kirjoittanut: am1958
« : 21.09.2016 kello on 22:42 »
ja oon kyllä korjannut niitä palaneita nauhoja kolvaamalla jostain johdosta revityn karvan ja silleen, on taas uus sulake
« : 20.09.2016 kello on 22:39 »
No tottakai kun sen tiiät, laitoin vain mielipiteeni. Mittarilla selvii varmasti, kuhan osaa käyttää,mittaria,  kaikki ei
Kirjoittanut: mjo33400
« : 20.09.2016 kello on 18:37 »
Tuo on varmaan totta, mutta tuoki on kun sulake, eli että folion nauha jos palaa niin oikkari on joskus ollut,  sulakkeeeseen ei tule vikoja, vika on aina jossain muualla, sen jos korjaa piuhalla saattaa tulla käyttösavut  kunnolla ulos
Kyllä se vaan on kuparisäikeellä korjattava, mutta pitää varmistaa, että sen jälkeen ei ole oikosulkuja. Mittarilla nuo asiat selviää nopeasti. Thumb
« : 20.09.2016 kello on 18:35 »
Mistä näkee, onko vesitermostaatin hakaneula rikki?
Jos tinaus on sulanut niin hakaneulan lanka on kiinni punaisessa tai sinisessä johtoliittimessä.
« : 20.09.2016 kello on 18:23 »
Kirjoittanut: Koivumutkan herra
« : 20.09.2016 kello on 18:19 »
Tarkista vesitermostaatin hakaneula, koska oikosulku on ollut ajastinreleen jälkeen tai sitten on lämmitin ohjaus päällä otettu vesitermostaati tai pyrostaatin johto irti ja sohaistu pannun runkoon vahingossa.
« : 20.09.2016 kello on 17:12 »
Oikosulkua ei tietääkseni ja akunkengät ovat olleet oikein.
Lämmitin kävi päällä ollessa katkonaisesti, eli syttyi ja paloi hetken ja sammui ja samaa jatkui parina yönä, kunnes meni täysin mykäksi.
« : 20.09.2016 kello on 16:55 »
mistä syystä foliosta on nauha palanut, onko ollut oikkari, vai käynyt akunkengät väärinpäin
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 20.09.2016 kello on 16:19 »
Tinasin uuden johdon irronneen johtimen tilalle ja pannu toimii normaalisti.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
Sulla olikin uudempi ajastinrele, tuo folio useimmiten palaa tiedä sitten miksi.
« : 20.09.2016 kello on 16:08 »
