Kirjoittanut: JK
« : 16.09.2016 kello on 13:53 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,5179.msg75482/topicseen.html#msg75482
Itse tein hieman erillaisen, häiriövalon johdosta, ensin pieni viivekytkentä vastuksella, konkalla ja zenerillä, tuosta siiten ohjaus fetille ja fettikun johtaa niin summeri alkaa soimaan.
Kirjoittanut: Joko
« : 16.09.2016 kello on 13:21 »
Jatkan tähän kun en viitsi uutta aloittaa, Elikkäs kaasu loppui taas yllätys yllätys keskellä yötä. Tuossa ohjauspanelissa kun on tuo punainen valo niin pystyiskö siihen kytkeä jonkun hälyttimen?  Esim. Auton tarvike valosummeri tms. Että siihen heräsi heti kun kaasu loppuu tai tulee muuta vikaa? Pullonvaihtaja tietty vois olla yks mut en viitsisi niin paljon sijoittaa kun ei meillä sydäntalven aikana ole vaunun käyttöä niin eipä tuota kaasua montaa pulloa tarvi vuodessa vaihtaa. Tuleeko tuonne paneelin taakse johonkin nastaan jännite tuon kolmiovalon mukaan? Vai pitääkö toteuttaa niin että ryöstää ohjauksen pannun 12v johdosta ja vaihtoreleellä toteuttaa sen niin että Summeri huutaa kun pannulle ei tule sähköä. Pitäis vain sitten vielä joku kolmaski ohjaus sille rakentaa ettei huuda aina kun pannu on paneelista sammutettu ;D
Kirjoittanut: hexxxi
« : 16.08.2016 kello on 17:12 »
Sitä mietinkin. Mistähän maat löytää? Tossa Soliferissä on niin sekavasti kaikki sähköt että huh...
Kirjoittanut: lahelju
« : 16.08.2016 kello on 16:58 »
Tarkista nyt aluksi maadoitukset. Kuulostaa siltä, että pumppu/rele ottaisi maadoituksen väärästä kohdasta.
« : 16.08.2016 kello on 16:33 »
Minulla ilmeni samanlainen vika eilen illalla. Primus 2470, auto Solifer 6700 1989.
Kun painoin lämmityksen päälle, rele alkoi nakuttaa hullun lailla, samoin vihreä valo. Aloin tutkailemaan tilannetta ja kun laitoin vaatekaapin valon päälle, vihreä valo alkoi palamaan normaalisti ja vesipumppu hyrrämään. Jos kaapin valon sammutti, alko releen "sekoaminen". Eli pahasti jotain sähköhäikkää. Auto on seissyt muutaman viikon reissuni ajan.
Mulla syytä myös tsekata nuo yllä mainitut? Onko muuta, mistä tällaista vikaa alkaisi tutkimaan...?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 18.07.2016 kello on 17:34 »
Joo, sori, tässä vähän tarkennusta. Oletin, että pannun tyyppi riittää. Vaunu on siis Solifer 540DL vuodelta 1987.
Pitää illalla vähän tutkailla.
- penax -
Tuon vuosimallin vaunussa on keraamiset sulakkeet ( lanka sivussa ) ja ne hapettuu jolloin voisi tuontapainen ongelma syntyä.
Kirjoittanut: penax
« : 18.07.2016 kello on 15:16 »
- penax -
« : 18.07.2016 kello on 15:01 »
Mutta vastataan täällä, eihän tämä mitään salaista ole.
Eli, kiitos vastauksesta, mjo34400. Olisin vielä kysynyt, että kuulostaako selkeältä ohjauspaneelivialta noilla oireilla, vai pätkiikö jostain muualta?
- penax -
Ota ohjauspaneelin nastasta 5 johto irti ja kytke se käsin nastaan 1 ja pidät siinä. Jos lämmitin käynnistyy joka kerta on vika ohjauspaneelissa. Jos laitat jännitemittarin nastan 1 ja 8 väliin kun kytket johdon niin näet, että pätkiikö jännite silloin. Jos pätkii on vika sulakerasiassa. Vaunun tyyppiä ja vuosimallia et maininnut, Solifer ei riitä pelkästään. ;)
« : 18.07.2016 kello on 14:33 »
Laitoin eston päälle kun nykyään tulee suoraan uusien jäsenten kysymykset minulle, ei vaivauduta kirjoittamaan asiaa foorumille. Aukaisen sähköpostiosan.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 18.07.2016 kello on 13:27 »
Se ruksi näkyy myös sinulla. Alat vaan kirjottamaan niin perille menee.
