Kirjoittanut: Timbe62
« : 8.09.2016 kello on 22:27 »
Kiitos hyvistä kommenteista, tarpeellinen ja hyödyllinen sivusto tällaiselle aloittelevalle karavaanarille, kyselen kyllä jatkossakin.
« : 8.09.2016 kello on 12:23 »
Voihan vesipumpun rikkoontumiseen olla syynä liian kireälle vedetty käyttöhihna.
Kirjoittanut: jiikoo
« : 8.09.2016 kello on 12:15 »
Pakussa (2.5td) millä on ajettu 350tkm on orkkispumppu, samoin meidän 250 tkm ajetussa 2.8td:ssä oli orkkispumppu. Ja mitä tossa tutuilla on noilla koneilla ajossa niin eipä niitä juuri koskaan ole vaihdettu. Ja ne missä on ongelmia on olleet jälkeen vaihdettuja tarvikkeita, kun on varmuudeksi vaihdettu...
Kirjoittanut: jamppa508
« : 8.09.2016 kello on 11:28 »
Ehtiikö vuodon huomata, onko muilla samanikäistä autoa, missä vesipumppu vaihtamatta. Pitääkö laakeri relusti ääntä?
Ei se yhtäkkiä vesipumpusta ala vuotamaan, niin että laakista tyhjäks tulis, pikkuhiljaa alkaa maahan jäämään jälkiä ja paisuntasäiliössä nestepinta laskemaan ja jos olet laakerista huolissas, niin ota hihna pois paikalta ja pyörittele pumppua käsin, jos ei tunnu klappia tai pidä ääntä, niin ei muuta kun kovaa ajoa  Thumb
« : 8.09.2016 kello on 08:49 »
Fiilikseen olisin ekan hihnan vaihdossa vaihtanut vesipumpun, siksi kun henkselmiehet niin sanoo. Tuli väärä pumppu, joten en ole vaihtanut vielä kolmannen hihnan vaihdon yhteydessäkään.
« : 8.09.2016 kello on 08:35 »
« : 8.09.2016 kello on 05:37 »
Joskus olen kuullu jonkun sanovan "älä korjaa mitään, mikä ei ole rikki"  ;D Kyllä se yleensä ilmottaa, kun on vaihdon aika, alkaa joko vuotamaan tai laakeri pitämään ääntä
« : 7.09.2016 kello on 23:53 »
Tervehdys Kemistä. Miten tuo vesipumpun vaihto, meillä Lmc Liberty vm. 2000,  2.8 idtd ajettu 117 tkm, eikä tietoa onko aiemmin vaihdettu. Tarviiko alkaa vaihtamaan, antaako mitään ensioireita jos on menossa rikki. Eli ioku täällä kommentoi, että on pitkäikäinen. Huolestuttaa vaan kun on ollut jo näiin monta vuotta. 8 tuntia sanoo huoltamon ohje vaihtotyölle.
Kirjoittanut: Reissaaja80
« : 14.05.2016 kello on 19:56 »
Tuossa vanhan mekaanikko kaverin kans keskusteltiin, niin tuumattiin, että vaihdetaan itse se hihna.
Nyt pitää alkaa etsimään osat.
Kirjoittanut: Aippe
« : 13.05.2016 kello on 18:40 »
Jakohihnan vaihtoa kysellyt kyseiseen moottoriin ja vähän vaihtelevaa tietoa ja hintaa saanut, niin pitää viisaammilta kysyä. Onko vesipumppu jakohihna käyttöinen ja voiko sen tarvittaessa vaihtaa jälkeenpäin ilman jakopään purkua? Hintahaarukka korjaamoilla 450-900.
Vaihdoin ko. hihnapaketin kaverin autoon pääsiäisen aikoihin sillä palkalla että jos satun tarvitsemaan isompaa autoa vaunun siirtoon niin hän lainaa.
