Kirjoittanut: mjo33400
« : 1.09.2016 kello on 21:38 »
Kerrotko tarkemmin?
Keskity nyt vaan siihen vesitermostaattiin. Aiemmin jo mainittiin, että mitä teet.
Kirjoittanut: Koivumutkan herra
« : 1.09.2016 kello on 21:34 »
Koko ajan sinulta tulee hieman erinlaista tietoa, joten aika vaikea on arvailla. ;)
Kerrotko tarkemmin?
Kirjoittanut: Kafi-580
« : 1.09.2016 kello on 21:16 »
Se vesitermostaatti, kuten tuolla aiemmin kerroin, ohita se ja kokeile toimiiko pannu sitten....
Itsellä teki vanha pannu aivan samaa hobbissa... termostaatti uuteen ni avot.
« : 1.09.2016 kello on 20:59 »
Pannu syttyy normaalisti ja lämpiää 5-10 minuuttia ja sitten poltin sammuu (pumppu jää päälle) ja hetken kuluttua syttyy uudelleen ja lämpiää n. minuutin ja poltin sammuu ja tätä syttyy/sammuu jatkuu ties kuinka pitkään.
Tarkistan kaasuventtiilin käämien kiinnityksen.
Sittenhän vesitermostaatti on viallinen. Koko ajan sinulta tulee hieman erinlaista tietoa, joten aika vaikea on arvailla. ;)
« : 1.09.2016 kello on 20:51 »
Jos pannu ei käynnisty noin 2-3 min päästä, kun on sammunut
oikosulje pyrostaatin navat, käynnistyykö silloin, sitten teet saman toimenpiteen vesitermarin
navoille, käynnistyykö silloin.
Taitaa kuitenkin olla se kaasuventtiili syyllinen. Jos ohmit on kylmänä oikein
niin lämmetessään kääminpää irtoaa.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 1.09.2016 kello on 20:27 »
Lopettaa hehkuttamisen pian syttymisen jälkeen.
« : 1.09.2016 kello on 20:12 »
Oliskohan pyrostaatti viallinen, sitten kun lähtee käymään,
mittaa hehkutulpalta lähteekö jännite pois noin minuutin kuluttua.
Jos ei lähde niin ajastinrele samuttaa pannun.
« : 1.09.2016 kello on 19:42 »
« : 1.09.2016 kello on 19:22 »
Mittaa ohmimittarilla nastan 1 ja 2 väli= noin 230 ohmia. 1 ja 3 väli noin 5 ohmia. Kaasuventtiili näyttää siistiltä, mutta jos 1 ja 2 nastan välissä lukema vaeltelee tai ei näytä mitään on vika venttiilissä. Onhan siinä voinut olla liittimessä kosketushäiriö ja kun nyt sen irroitit ja laitat takaisin niin ehkä toimii kun liitin on raapinut itsensä puhtaaksi.
Ohmit oli kohillaan ja vika on entisellään.
« : 1.09.2016 kello on 17:54 »
