« : 16.08.2016 kello on 20:50 »
Minä laitoin pumpun suoraan lattiaan kiinni. Lähinnä siksi, että jos esim. yöllä letku alkaa vuotamaan ja pumppu käynnistyy, niin kuulen, ettei pumppaa säiliöistä vedesiä lattialle.
Kirjoittanut: Rolleri
« : 16.08.2016 kello on 19:24 »
Kiinnitysteline on tuossa sellaista kumimaista, eli aika hyvin joustaa (vanhassa oli kovamuovia), joten sekin vaikuttaa ääneen. Mutta kyllä itse pumppukin on hiljaisempi. Oikeastaan täytyi ihan kuuntelemalla kuunnella, että käykö se vai ei, kun oli niin tottunut tuon vanhan isoon ääneen  :laugh:
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 16.08.2016 kello on 11:46 »
Tuo pumpun ääni häiritsee minullakin (koska luulen sen häiritsevän naapureita) Oliko uusi pumppu vaan hiljaisempi, vai oliko kiinnityksessä enemmän joustoa tms.?
« : 16.08.2016 kello on 09:53 »
Kerrottakoon tähän vielä, että pumppu on vaihdettu ja toimii kuin unelma!   Thumb Uusi pumppu on saman merkin uudempi versio (Fiamma Aqua 8 ), ja päällepäin ihan saman näköinen. Ruuvitkin passasi ihan suoraan samat. Luultavasti se painekytkinkin olisi tuohon sopinut, mutta helpompi näin. Eikä kuulu pumpun pärinäkään enää kilometrin päähän  ;D
« : 2.07.2016 kello on 22:13 »
Itä-Uudeltamaalta saa noutaa kahvipaketin kanssa Fiamma 126:n
Kiitos tästä tarjouksesta! Matkaa vain on n.600km.
« : 2.07.2016 kello on 22:10 »
Tänään ehdittiin vielä tarkemmin tutkia ja testata pumpun toimintaa, ja siihen tulokseen tultiin, että se painekytkin ei tosiaan toimi. Vuotoja ei ole, ne on tarkkaan katsottu. Hanat ja vessan huuhtelu toimii normaalisti, pumppu vain jatkaa pumppaamista vielä hanojen sulkeuduttua. Eli ilmeisesti ei tunnista painetta. Jonkin ajan kuluttua paineen kasvaessa (ehkä pari minuuttia) alkaa pumpun sivussa olevasta reiästä vesi valua. Ja korostetaan vielä, että ei ole halkeamaa, vaan tuo on kyllä tarkoituksella tuo reikä tuossa sivussa. Ilmeisesti jonkinlainen varoventtiili. Sieltä ei siis vuoda vettä esim hanojen ollessa auki. Ja tämänkin testauksen aikana pumppu kuitenkin joitain kertoja sammui normaalisti.
Mutta tosiaan, helpoin on varmasti vaihtaa koko pumppu. Sen verran on sillä ikää, ettei googlettamalla pelkkää painekytkintä löytynyt, uudempiin kylläkin.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 2.07.2016 kello on 15:09 »
Itä-Uudeltamaalta saa noutaa kahvipaketin kanssa Fiamma 126:n jossa pumppu ehjä, moottori ei pyöri.
Näitähän saa hiemanpäälle satasella joten kannattaako vanhoja ropata?
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.07.2016 kello on 11:12 »
.. kaikki näytti toimivan. Mutta! Seuraavaksi rupesi pumpun kohdalla lorisemaan!  :o Vesi valui siis suoraan pumpun kyljestä ulos, siinä on jonkinlainen reikä tai ehkä venttiili. Vaikea kuvailla, kun ei tuo kuvan lisääminen edelleenkään onnistu. Olisko tuosta pumpusta nyt voinut mennä se painekytkin, vai onko sielläkin halkeama jossain sisällä?? Pumppu siis vaan pumppaa koko ajan, ei lopeta ollenkaan. Merkki on Fiamma SF126 Pro. Onkohan helppo korjata, vai kannattaisiko vaihtaa koko pumppu samantien??
Eipä taida olla korjattavissa pakkashalkeama tuosta:
Pumppujen hinnatkin ovat sitä luokkaa, että kannattaako muutaman kympin osaa parsia..
« : 1.07.2016 kello on 22:45 »
No niin..vähän on asiassa edetty. Huhhuh, on kyllä ollut aika homma, kun ahtaissa paikoissa on pitänyt toimia. Ensin vaihdettiin se pumpulta/säiliöstä vessaan menevä letku (mikä tietysti oma operaationsa, kun uusi letku piti vetää vaan vanhan mukana sinne näkymättömiin), vain todetaksemme sen olevan ehjä. Seuraavaksi purkamaan takaistuinryhmän penkin alta sokkeli, että näkisi sieltä kulkevat letkut. Ja sieltä se vuoto lopulta löytyi. Hyvin hyvin pieni reikä lämminvesiletkussa (joka on siis tuommoista kovaa), juuri mutkan kohdalla. Tämä pätkä oli onneksi helpommin vaihdettavissa, kun siinä oli ennestään jatkoja. Liekö aiemminkin tarvinut jotain vaihtaa?
Tässä vaiheessa tuli jo onniteltua itseämme, kun kaikki näytti toimivan. Mutta! Seuraavaksi rupesi pumpun kohdalla lorisemaan!  :o Vesi valui siis suoraan pumpun kyljestä ulos, siinä on jonkinlainen reikä tai ehkä venttiili. Vaikea kuvailla, kun ei tuo kuvan lisääminen edelleenkään onnistu. Olisko tuosta pumpusta nyt voinut mennä se painekytkin, vai onko sielläkin halkeama jossain sisällä?? Pumppu siis vaan pumppaa koko ajan, ei lopeta ollenkaan. Merkki on Fiamma SF126 Pro. Onkohan helppo korjata, vai kannattaisiko vaihtaa koko pumppu samantien??
« : 23.06.2016 kello on 11:52 »
Juu, ei se lämminvesiletku ihan sellaista sormin littaan menevää ole kuitenkaan. Voipi ollakin tuota linkistä löytyvää, kuvista kun on hieman vaikea sanoa.
Hyviä vinkkejä tullut, kiitos niistä!
