Kirjoittanut: Rolleri
« : 19.07.2016 kello on 17:41 »
Meillä myös oli jokin aika sitten hanan vaihto ajankohtainen. Edellinen oli juuri tuollainen hanan ja suihkun yhdistelmä. Nykyinen on ihan tavallinen vipuhana, koska ei siihen hätään ollut muuta saatavilla sopuhintaan, eikä meillä tuota suihkua ole kyllä edes käytetty. Ahtaassa paikassahan tuo hana on, mutta onnistui kuin onnistuikin ihan normi työkaluilla. Meidän hana löytyi Kärkkäiseltä (ja taitaisi täyttää Karrpan vaatimuksetkin). Siinä on mikrokytkinkin ja johtolähdöt, mutta toimii myös tuossa painevesijärjestelm ässä. Nätisti vain johdot suojaan, ettei sojottele miten sattuu.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 19.07.2016 kello on 15:24 »
Kirjoittanut: Karrppa
« : 19.07.2016 kello on 15:02 »
Hieman väkivaltaa niin lähti auki. Halki oli sekoittaja hanaliitoksen juuresta niin siksi tässä vaihtoa suunnittelen.  Jostain täytyy metsästää uusi hana missä on n 30 sentin letkulähdöt klemmariliitoksilla . Vinkkeja mistä sais edullisesti?
Kirjoittanut: SilSam
« : 19.07.2016 kello on 14:15 »
Mä sain mutterin siten auki että purin koko altaan ja avasin mutterin työpöydällä.
« : 19.07.2016 kello on 11:55 »
Lainataanpa topiccia kun tuossa adriatikissä näyttäisi samantyyliseltä tuo sekoittajahana. Minulla tulee siis altaan alta pideen letku joka on samalla suihkuna ja lavuaarin hanana. Pystynkö vaihtamaan tuon koko paketin normaaliin hanaan jossa kiinteänä juoksuputki? Tyyliin niinkuin asuintaloissa yleensä hanat, suihkua kun ei tule koskaan autossa käytettyä. Minulla on erillisellä pumpulla veden tulo niin pitääkö hana olla mallia ilman mikrokytkintä vai toimiiko sellainenkin jossa se on kun jättää vain johdot kytkemättä?
Millä ihmeellä tuon altaan alla olevan hanan mutterin saa auki kun pihteillä toivotonta mahtua sinne ja sormin tuota ei saa auki?
Kirjoittanut: K.E.V
« : 7.07.2016 kello on 17:52 »
Hyvä kun löytyi ja nopeasti. Antoisaa reissua vaununkera  Thumb
« : 7.07.2016 kello on 17:40 »
Noniin, nyt on uudet hanat vaunussa asennettuna ja vuodot tipotiessään. Loppujen lopuksi uudet hanat löytyivät Polar -valtuutetulta Turun Ajovarusteesta asiallisen palvelun saattelemana. Todennäköisesti käytän ko. yrityksen palveluja myös ensi kerralla.
Volvon mittariin kertyi hanojen etsimisen vuoksi ~500 km mutta mitäpä sitä ei tekisi jotta huomenna aamulla olisi vaunu matkakunnossa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 6.07.2016 kello on 20:21 »
Helsinkicaravaniin soittelin tänään mutta eivät kerenneet vaihtamaan sanaakaan asiasta, kiire oli.
Tänään huomasin että myös keittiön hana vuotaa samalla lailla johdon reiästä. Molemmat hanat siis menevät uusiksi.
laita @ niin yleensä tulee pikana vastaus.
« : 6.07.2016 kello on 20:08 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 6.07.2016 kello on 15:39 »
http://www.timrafritid.se/sv/vatten/vattenkranar/duschblandare/blandare-for-dusch-polar-solifer.html
Noniin, naapurimaasta löytyy mutta kotimaasta ei. Polar vaatii tuollaiset kierreliitokset joka kaiketi on hieman harvinaisempi juttu.
Tampereella on yksi putiikki josssa kävin mutta putiikin omistaja oli reissussa ja puhelimen välityksellä sain häneltätiedon että hänellä on hyllyssä ja tule huomenna hakemaan. Matkaa tulee edestaikis 160 km :D
No, mun polarissa on pikaliittimillä hanat kiinni kovaputkissa. Ja niitä on tai ainakin oli www.helsinkicaravan .fi  Eli ei ne kaikki ole samanlaisia.
