Kirjoittanut: Valkoinenkuolema
« : 28.06.2016 kello on 20:37 »
Oisko näin :)
Edit: tuossa ohjekirja
6JWG_ItIGDA" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://1drv.ms/b/s!AgskYcxlb58rhpMVQ0l 6JWG_ItIGDA
Kiitos tästäkin. Tuo oli tiedossa, ei vaan siltikään lämmöt nouse 50 asteen päälle. Eli ilman tuota, 40+jotain (42 kun viimeksi katoin) ja tuon kanssa ehkä se 10 enemmän.
Täytyy jatkaa seurailua.
« : 28.06.2016 kello on 20:35 »
Jos kierovesipumppu ei ole jatkuvalla, nesteen lämpöä ohjaa pannun termostaatti.  Huonetermostaatti taas ohjaa silloin kiertopumppua.
Boileri on siellä nestevaipan sisällä eli käytännössä lähelle pannun lämpötilaa - riippuen käytöstä.
Jos pistää siihen hanankuvaan ON, eikö se silloin vain nosta pannun lämpöä tilapäisesti parillakymmenellä asteella?  Eli suihkuun riittää enemmän lämmintä puolisen tuntia.
Jos on samalla jatkuva kierto päällä, saa heittää vessan patterille löylyä ;D
Kiitos. Tämä avasi tuon toiminnan meikäläiselle.
Sauna olisi kyllä kiva...
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 28.06.2016 kello on 16:32 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.06.2016 kello on 16:19 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 28.06.2016 kello on 15:07 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.06.2016 kello on 14:11 »
Laitat paneelista pelkän vedenlämmityksen päälle. Hanankuva on asentoon. Kuumaa tulee alta aikayksikön.
« : 28.06.2016 kello on 14:05 »
No tuohan sen selittääkin. Jostain syystä ei tuota lämpöä hirveästi ole tarvinnut pistää päälle. Sähköllä 1KW ja säädetty 20 asteeseen jolloin ei tuo kyllä päälle lyö.
Mitä termostaattia se käyttää jos kiertovesipumppu ei ole päällä sitten?
Entä miten tuo boilerin lämpötila muodostuu? Nyt tosiaankin on vähän haaleaa.
« : 28.06.2016 kello on 14:00 »
Eli ongelma on lämpimän käyttöveden kanssa.
Vaunu siis Soliferin 560 vm.09. Hallintapaneli on napillinen.
Tykkäisin kovasti pitää tuon kiertovesipumpun koko ajan päällä. Vähentää kummasti tuota pattereista kuuluvaa napsetta kun neste kiertää koko ajan.
Jos kuitenkin laitan asetuksen PE -> on (eli kiertovesipumppu on koko ajan päällä) lämmintä vettä ei hanasta tule.
Jos PE -> off, pumppu ei koko ajan käy mutta lämmintä vettä tulee.
Pitääkö olla näin? Voiko tuota säätää jotenkin? Haluaisin että molemmat on päällä, niin kiertovesipumppu kuin että lämmintä vettä tulee. Nyt tuntuu että asetus on joko/tai
Toinen juttu on tuon veden lämmön kanssa. Jos katson veden läpötilan tuon huoltomenun kautta, se näyttää 40+ astetta. Eli noin 10 astetta vähemmän kuin pitäisi. Ideoita?
Jatkuvalla kierrolla pannun lämpöä ohjaa huonetermostaatti, jolloin se boilerinkin lämpö on tietysti sen saman.  ;)
Haluamasi yhtälö ei oikein ole mahdollinen, ellet säädä huonelämpöä viiteenkymppiin - silloin se pesuvesi alkaa jo tuntua kuumalta. ;D
« : 28.06.2016 kello on 13:52 »
