« : 13.09.2011 kello on 19:27 »
Jos suihku/WC-tilassa on Electrolux GY20 venttiili, siihen 120mm:n tietsikan puhallin, potikalla tai vastuksella kierrokset sopivaksi. Pysyy suihkutilat kuivina ja kosteat hyntteet kuivuu. Meillä imuri on pienillä kierroksilla melkein jatkuvasti päällä. No ei nyt, kun auto levähtelee tuossa pihalla pari viikkoa. :D
Kirjoittanut: jus66si
« : 13.09.2011 kello on 19:13 »
Meilläkin oli kyllä suihku kesäreissulla käytössä. Ennen reissua saumasin suihku/Wc tilan. Loppui  kaikki ylimääräiset nitinätkin sitten siihen. En tehnyt tuosta tilasta mitään "pulloa"kun pinnoitteet olivat ihan riittävän hyvät. Kuitenkin saumauksesta tuli sellainen että hoitaa hommansa. Saumausaineen hain K-raudasta (muistaakseni casco)ja "ominaisuudet vaativat"-ajatuksella (puolielastinen, pakkasenkesto hyvä, homehtumaton jne) . Saumauksessa käytin myös apuna erilaisia saumauslastoja. Sormin söhräämistä koitin välttää.
Suihkun aikana oli truman puhalluskeskuslämmi tys päällä jotta ilmanvaihto sujui ja koppi myös kuivui nopeasti. Suihku/ wc:n kattoluukku oli auki myös suihkun aikana. Suihkukahvana duett-pää antoi tasaisen suihkun.  :)
Kirjoittanut: Rölli
« : 22.07.2011 kello on 15:14 »
Kyllä siinä akseli on, ja on liikkuva.
Älä hitsaa kiinni.
Löisin vaikk hatullisen paskaa jos alun perin tuo liitos ollu pyörivä... eikö se muovi holkki tee sen liikkeen metalli tappia vasten joka on yritetty koneellisesti niitata paikalleen ja on sen takkii pettäny, eiku 1.6 48 puikko kouraan ja pikku pyöräytys, jahka oot saanu sen muoviosan pois ensin.. jos et saa ni pitää olla tosi nopee ja vesi ämpäri vieress mihi upottaa....
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.07.2011 kello on 07:45 »
Meillä on Pålarissa ihan oikea suihkuhuone, ei siellä ole tarkoitus lotrata aina. Mutta jos satumme paikkaan missä ei suihkua kuin pelkkä putkenpää ulkona ilman seiniä. Niin varmasti huuhtaistaan hiet pois.
Kirjoittanut: tapani pokkinen
« : 21.07.2011 kello on 22:31 »
Me on totuttu että suihkussa käydään joka ilta, niin puskassa kuin alueellakin. Jos emme käy alueen saunassa, niin käytämme pääsääntöisesti kulkimen suihkua.  :)
Me ei auton suihkua noin usein käytetä. Mutta aina ei ole peräkärrysaunaa mukana, esim kevään pilkkireissuilla ja kyllä hikisen päivän päälle auton suihku tuntuu taivaallisen hyvältä, tai ainakin sen suihkun jälkeen. Ei suihku autossa ole sen kummempi kuin tiskiallas. Tottahan toki täytyy seurata tiivistykset ja putkien liikokset, vaan se kuuluu harrastukseen. Meillä muistaakseni makeavesisäiliö on sen 160 tahi 180l ja sillä käy jo monta kertaa suihkussa ja vettä saa kastelukannulla aina puskaparkeissakin lisää.
« : 21.07.2011 kello on 22:24 »
« : 21.07.2011 kello on 22:14 »
On on....On mullakin ollut 75 tonnin mersu joka pelasi paljon huonommin kuin nykyinen vajaan neljän kympin Voortti....
On nuo kalusteet "koreita" mutta eivät tuppaa kestämään oikeaa käyttöä. Kuinkakohan moni käy vaunussa oikeasti suihkussakin ?
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 21.07.2011 kello on 22:09 »
Ei suihkua vaunuun eikä autoon ;D
Kirjoittanut: JJJ
« : 21.07.2011 kello on 22:06 »
Mutta eikö se Solikka ole myös kalliimpi vaunu? ;D ;D
Kirjoittanut: Dorotea
« : 21.07.2011 kello on 22:00 »
Näyttää muuten olevan selkeästi paremmin tehty solikassa kuin hobbyssä. Poraan siis vanhan "pultin" pois, uusi tilalle ja jonkinlainen pieni lukkomutteri toiseen päähän....Olis vaan helppo ollut hitsata.....
