Kirjoittanut: tsahkali
« : 13.05.2016 kello on 20:06 »
Nyttemmin oppinu tuon metkut.
Jos esim kattoluukku auki niin ei syty millään. Aina ulkoovi auki 😁
Ai, tämä olikin 'kevennystä' ketju....
Kirjoittanut: Kafi-580
« : 12.05.2016 kello on 00:15 »
Itsellä ainakin syttyy huonosti, ensin hetken kaasua ja sit naksuttelua taas hetki kaasua ja naksuttelua. Aina on syttynyt mutta joskus 10:kin minuuttia ja paukahduksia :(
Kirjoittanut: Tunturi
« : 11.05.2016 kello on 22:52 »
Huollatin jääkaapin ja uusivat suuttimen+polttimen. Hyvin lähti pelaamaan ja täydellä teholla jääkaappi kylmeni alle nollaan (vaunussa sisällä noin +20). Viikon verran oli taukoa ja nyt kun kävin naksuttelemassa, niin ei meinannut millään lähteä. Pidin nappulaa pohjassa pisimmillään minuutin ja kaasu haisi, mutta silti ei syttynyt. Annoin olla muutaman minuutin rauhassa samalla kun lepyttelin hermoja. Sitten lähti helpolla tulille.
Sitten sitä akateemista pohdintaa. Voiko siitä olla haittaa, jos liikaa kaasuttelee ennen napsuttelua? Syttyykö liian kylläinen kaasu-ilma -seos heikommin kuin sopiva? Sammuttamisen jälkeen lähti joka kerta muutamalla naksuttelulla.
« : 26.04.2016 kello on 08:06 »
Kiitokset kattavasta ja selkeäsanaisesta vastauksesta.
Kirjoittanut: Vaeltaja
« : 25.04.2016 kello on 00:36 »
Polttimen rungossa, suuttimen jälkeen on poikittain reikä. Mikä virka tuolla on?
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=590
Voiko kaasulinjassa olla epäpuhtauksia, jotka tukkisi suuttimen? Vai onko kaasun virtausnopeus niin olematon, ettei se kuljeta mitään mukanaan?
Mikäli kaasu tulee suuttimelle asti teräsputkessa, saattaa putki olla ruosteessa putken suun kohdilta putken sisälle päin. Nämä ruostehiukkaset liikkuessaan kaasun vaikutuksesta tukkivat nopeasti suuttimen olemattoman reiän. Suuttimia on saatavissa useamman kokoisella reiällä, jääkaapin koon mukaan tarvittavan tehon varmistamiseksi. Suuttimessa on ulkopinnalla kokonumero. Siinä polttimessa on todennäköisesti Nro 2.
Polttimen rungon poikittaisreistä suuttimen jälkeen tulee palamisilmaa joka sekoituu kaasun kanssa ennen poltinta. Mikäli pottimen runko on pahasti ruosteessa, saattaa poikittaisreikien jälkeen rungossa oleva reikä, jota pitkin kaasu/ilmaseos menee polttimelle olla ruostunut tukkoon. Minä olen avannut reiän käyttäen irtonaista porakoneen istukkaa käsin pyörittämällä. Jos reikä on pahasti tukossa, olen aloittanut 2-2,5 mm poranterällä ja suurentanut poranterää sitä mukaan 1 mm paksummaksi kun käytössä oleva terä on avannut reiän polttimelle asti takertelematta. Reikä täytyy saada 5 mm suuruiseksi, jonka jälkeen paineilmalla polttimelta suuttimelle päin puhalletaan roskat pois. Porakoneellakin voi reiän porata, mutta on varottava poltinrungon suulla olevia kierteitä. Helpompi tapa on uusia koko poltinrunko.
Kaasuputkea voisi kokeilla sisältäpäin puhdistaa piippurasilla, jos sellaisia vielä jostakin löytää. Mikäli rassi likaantuu on putkessa suuttimen tukkivaa töhnää.
« : 24.04.2016 kello on 22:26 »
Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.04.2016 kello on 21:14 »
Minulla on kaapissa myös palopään ympärillä peltikuoret, muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni. Sitten palopään lukitus ruuvi pois ja kääntää palopään irti pakoputkesta ja tivuttaa vähän sivulle. Silloin näkee palopään, onko siinä töhkää ja myös kipinän mihin se iskee. Jos kaikki ok. kokeile lähteekö liekki palamaan tulitikulla. Jos ei sitten se pikkiriikkinen suutin on tukossa. Suutin on lapsen kynnen kokoinen lätkä. Jos on tukossa sitä voi tyrkätä säikeisen johdon kuparisäikeellä. Parempi tietysti ostaa uusi suutin.
Ei missään tapauksessa saa tökätä vaan uusi heti. >:D
« : 24.04.2016 kello on 20:17 »
« : 24.04.2016 kello on 16:53 »
Vaununa Solifer 550DL -89. Tässä on tosiaan peltikuoret palopään ympärillä, joten liekkiä ei näe, vaikka olisi jääkaappi irti. On ohjelmassa niin paljon kaikenlaista, että taidan tämä kohdalla nostaa kädet pystyyn.
Kirjoittanut: 88k5
« : 24.04.2016 kello on 15:46 »
En huomannut, että mikä vaunu sulla. Mutta aloituksen Kafissa on akkutila jääkaapin alla (etulevy kippaa kokonaan) - sen läpi peilin kanssa (skypeyhteys 2 kännyn välillä  ;D ) saa tutkittua tilannetta kaapin takana..
