Kirjoittanut: Hauho
« : 13.05.2016 kello on 18:02 »
Tässä minun imuriratkaisuni:
Kun en juurikaan yön seutuna muualla kuin 220 voltin päässä ostin pienen pussittoman sykloni-imurin (alle 50 €).  Imuri on kooltaan alle 30 cm kanttiinsa.
Kotoa löytyi keskuspölyimurin ylimääräinen seinärasia ja pitkää letkua riittävästi että yltää imurin sijoituspaikasta koko auton mitalle kumpaan päähän tahansa.  Imurin paikka löytyi kivutta tyhjästä tilasta jossa mm. sähköpääkeskus.  Samaan tilaan mahtuu riittävän pitkä letku.  Noita lisäosiahan saa tarvittaessa rautakaupasta.
Tuon saa halutessa käynnistymään seinärasiaa aukaisten joten imurointi sujuu kuin kotona.
Ainoa homma on vain se että lopullinen asennus täytyisi suorittaa...  Siihen menisi varmaan alle tunti mutta kun ei aika riitä...
Kirjoittanut: "Masi"
« : 13.05.2016 kello on 17:03 »
Noinhan se menee, mutta, mutta olisi kiva että vaikka punavalo vilkkuisi minuuttia ennen että nyt loppuu.
Ei tuo tule siinä käytössä missä sitä oikeasti ruvetaan käyttämään olemaan ongelma.
Aamuisin koiran karvat pois penkeiltä sängystä ja lattia puhtaaksi.
Eli käyttö aika jos oikein venyttelee niin vajaan 10 min saa menemään.
Vielä yksi haitta tuli mieleen, paino yli 2 kg eli pikkaisen liikaa mukavuuden kannalta.
Mutta vanhan imurin kaivoin pois kyydistä ja huomasin sen metrin mittaisen letkun olevan sopivan paksuista.
Ainoastaa sovitteen tarvitsee imurin imupään lukitukseen.
Ja se ratkaistaan että tilataan yksi suulake lisää, halvin ja katkaistaan se, työnnetään letku sisään ja jeesusta päälle.
Sitten on letku jonka kanssa pääse myös ahtaa penkin raot seinän vierestä imuroimaan.
Kohtahan matkamökkin on kuin Ih... ainiin bavariat tehtynä myös sisältä. ;)
Kirjoittanut: Aakku
« : 13.05.2016 kello on 16:48 »
Akku on 22,2 volttinen ja 2000 mAh 45 Wh teholtaan litium ja sen +20 minuutia imuroi hienosti
oli moottoroitu lattia suulake käytössä tai ei.
Mutta sitten sammuu aivan ilman varoitusta.
Eli tämmöiseen perusteelliseen on pikkaisen huono, mutta reissussa joka aamuiseen koiran karvojen poistoon varmastikkin oiva laite.
Koska siinä on Litium akku, niin sen pitää sammua automaattisesti ja yleensä kertalaakista....
Imurissa on elektroniikka, joka suojaa akkua ja sammuttaa imurin. Litium akku ei saa purkautua täysin tyhjäksi.
« : 13.05.2016 kello on 15:48 »
Tänään on sitten siivottu matkamökkiä oikein kunnolla. Ja imuri tekee hyvää jälkeä eli ei mennyt hukkaan ostos.
Mutta jota ei aivan kehumiseksi mene, niin pari puutetta tai ominaisuutta.
Eli paketissa ei ollut letkua mukana joten pieniin koloihin on hankala päästä.
Tämän saa korjattua ottamalla vanhasta mökin imurista letku.
Toinen on akku tai oikeastaa sen loppuminen ilman mitään varoitusta.
« : 12.05.2016 kello on 10:48 »
Ja eiku imuroimaan.
Kirjoittanut: Moppc
« : 10.05.2016 kello on 14:50 »
Ja sama Suomesta uuden Power.fi:n hinnoittelulla. Lähtöhinta jo 26€ pakkasella. On teillä vaan halapaa  :D
« : 10.05.2016 kello on 14:35 »
Ja asiaan sanoi Anita eli tämmöiseen ratkaisuun päädyin.
Ihanan kallista. Mutta "halvalla" sain kun on tarjouksessa.
http://shop.dyson.be/nl-BE/stofzuigers/kruimelzuigers-dyson/dc43h-car-boat-206260-01
Tilattu, toivottavasti tulee ennen perjantaita.
Ja syyt olivat: 12 v lataus.
Käyttö aika 20 min per lataus.
Vara-osa saanti varmaan imureissa paras eli akkuja saa helposti lisää.
Ja kokeilu samanlaisella muuten mutta 240 v laturilla vakuutti.
Ja ei kokeilun jälkeen sen enempää elektrolux kuin rowenta vakuuttanut.
Suulake tukossa koiran karvoista alle minuutin molemmissa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 7.05.2016 kello on 10:24 »
Lähetetäänkö akkuja postissa ulkomailta?
On ne ainakin tähän asti lähettäneet...
Kerran yx kääntyi postissa takaisin mutta kun lähettivät uudelleen, tuli perille.   ;D
Kirjoittanut: Weicco
« : 7.05.2016 kello on 06:12 »
Vähän kaukana..
Kopterin Lipo akkuja ainakin lähettävät, muista ei kokemuksia.
Kirjoittanut: Aakku
« : 6.05.2016 kello on 20:44 »
Tämäkö?
http://www.amazon.de/Ersatz-Waeco-Staubsauger-Handstaubsauger-PowerVac/dp/B00DUD2DXG
Vähän kaukana..
Olen ymmärtänyt, että laitteen yhteydessä se onnistuu, mutta ei aina erikseen. Yritin viime vuonna ostaa kuivavarattua MP akkua Espanjasta. Kaupat peruuntuivat, koska eivät saaneet sitä postittaa. Kotomaassa kyllä kuivavarattujakin akkuja ilmeisesti saa postitettua.
