Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.04.2016 kello on 10:24 »
Jos se lähtee fetin alimmasta nastasta on se jatkuva 12V...Voisi mennä fetin hilan ylösveto vastuksille r209 ja r210.
Menee juuri kyseisten vastusten päihin.
Kirjoittanut: hapero
« : 2.04.2016 kello on 09:32 »
R211 alla se juova joka lähtee fetiltä ( leveä juova ). En ole tutkinut vielä, että mitä kaikkea se pudotti pois.
« : 1.04.2016 kello on 13:02 »
Mikä folio siellä oli poikki? Näkikö siitä syytä miksi se oli mennyt poikki?
R211 alla se juova joka lähtee fetiltä ( leveä juova ). En ole tutkinut vielä, että mitä kaikkea se pudotti pois. Syytä en pysty sanomaa, saattaa olla, että fettien vaihdon yhteydessä rikkoontunut.
« : 1.04.2016 kello on 10:54 »
« : 31.03.2016 kello on 10:08 »
Lisäystä tähän vikaan, lämmitin tuli kokonaan minulle kun poltti taas fetin. Vikä löytyi lopulta fetin oikealla puolella olevan vastuksen alta, jossa juova oli poikki ja se vika ilmeni pitkän lämmitysjakson jälkeen. Sen tähden vika ei aiemmin selvinnyt kun mittauslämpotilä on sopiva 18 astetta. Lopulta kuitenkin vaihdoin piirilevyn toiseen kun vanha oli muutenkin huonossa kunnossa, mutta toimii minun testilevynä ihan hyvin.
« : 13.02.2016 kello on 11:23 »
Piirilevy korjattu ja vaihdettu uusi kiertoilma puhallin moottori, nyt toimii oikein. ;) Vika siis moottorissa.
« : 5.01.2016 kello on 15:18 »
Vaikuttaa siltä, että kiertoilmapuhaltime ssa se vika on. Kyllä minä voin sen piirilevyn korjata, mutta kannattaa lähettä kiertoilmapuhallin samalla. ;)
« : 5.01.2016 kello on 14:01 »
Vaikea tuotakin on kaukoparantaa, kun vikakuvaukset on noin ylimalkaisia. Ota yhteyttä mjo33400:n, hän osaa tuonkin kunnostaa :)
Kirjoittanut: Reppuri2
« : 5.01.2016 kello on 08:45 »
Fetti hajoaa kesken normaalitoiminnan. Samalla syttyy näyttöön punainen valo. Viimeksi laitettiin lämmitys aamulla päälle ja vika tuli päälle n. 15 tunnin jälkeen. Siihen asti toimi aivan moitteetta. Tarkoitatko kuitenkin, että vika on tuossa piirilevyssä? Osaisiko joku mahdollisesti tutkia tuota paremmin?
« : 4.01.2016 kello on 23:00 »
Ei sitä pelkkää fettiä kannata sinne  vaihdella, etsi se todellinen vika! Siinä puhaltimen virtapiirissä on p-kanavan fetti, moottori ja virramittausvastuks et. Missä tilanteessa se fetti hajoaa?
