Kirjoittanut: kipa76
« : 28.02.2016 kello on 20:52 »
Niin, jos käytettyä löytyy, niin tyypillisesti nuo ~10v vanhat ovat seinäasennettavia 5tonnisia; 5000  (-90luku->2000luvun alku), 5002 (2000luvun alku -2010), 5003 (2010->). Ulkoisesti hyvin pienet erot..
Se taitaa kait sopia autoosi parhaiten (liekö tuo samanlaisesta autosta)
Toinen merkkivaihtoehto on tietty Fiamma. Muistelen, että niissä veivi aina etupäässä, muuten hyvin samanlaisia - lisäseinät tietty ei mene ristiin Fiamman ja Omnistorin kanssa..
melkeimpä samanlainen mutta ovi aikalailla keskellä asunto-osaa, mutta mallia sama... hieno peli  Thumb
Kirjoittanut: 88k5
« : 27.02.2016 kello on 22:34 »
« : 27.02.2016 kello on 20:36 »
no eipä tuo markiisin osto ihan helppoa ole!
no täytyy tässä katella jos jotaki sopivaa ja sopivan hintaista tarjotaan...
eihän tuo pakollinen varuste ole mutta varmaan aika mukava lisävaruste  ::)
Kirjoittanut: 88k5
« : 27.02.2016 kello on 20:13 »
https://www.thule.com/fi-fi/fi/products/rv-accessories/awnings-and-accesories
Seinäkiinnikeisen 8000 tai 5003:sen voi kyllä kiinnittä apadteri/autokohtaisella setillä kattoon/kaarevaan kulmaan, siis pystyyn "törröttämään"..
Mutta kattoasennettavaa (vakaan) 9200 tai 6200:sta on paha laittaa seinälle pystyyn; avautuu väärään kulmaa ja veivikin reikä sojottaisi hankalasti seinään..
Kirjoittanut: tsahkali
« : 27.02.2016 kello on 20:02 »
Kysyjän kannattaa olla tarkkana - varsinkin jos kiinnikkeet ei mukana.
Markiisikoteloita on Omnistorilla kuitenkin (ainakin nykyään) vain yhtä mallia, joka sopii molempiin kiinnikkeisiin.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 27.02.2016 kello on 18:24 »
Tässä on eroa kotelomarkiisin ja pussimarkiisin välillä. Jos tuuli pääsee heittämään kotelomarkiisin katolle, repeää aina auton seinä ja edessä on kallis remontti. Pussimarkiisin kanssa ei välttämättä tule mitään vaurioita.
Näissä uudemmissa kiinnikkeet ovat kisko tyylisiä ja itse kotelo parilla pienellä ruuvilla kiinni kiskossa.
Eli yleensä ne ruuvit pettää.
Voimme kesänä näin kun koko markiisi meni auton katon yli. Vahinkoima yksi murtunut nivel ja katkennut tukijalka.
Kiinnitys kiskot ehjinä seinässä.
Kirjoittanut: Muumuupapa
« : 27.02.2016 kello on 18:13 »
Markiisia ei saa tuulen antaa heittää esim. katolle eli jos poistuu kauemmas niin tuuli saattaa yltyä eli kunnollinen kiinnitys myös markiisin reunasta maahan.
Kirjoittanut: 88k5
« : 27.02.2016 kello on 16:37 »
Nykyään kotelomarkiiseja on asennustavaltaan  kahdenlaisia; seinään tai katolle tulevia. Minusta tuo "pisara" kuuluu jälkimmäiseen, ts. uuden malliset, pyöreäkulmaiset m-auton ja peltikuoriaiset.
« : 27.02.2016 kello on 16:14 »
Ota hankinnassa huomioon hinnan lisäksi myös näitä seikkoja:
Markiisi oli se pussi- tai kotelomalli on joskus syytä saada äkkiä piiloon.  Tuuli yltyy tai sade tulee ja lähtö edessä.  Markiisi on hyvä saada kuivana piiloon ettei homehdu.
Tuuli on sellainen kaveri varsinkin jos oikein tuulisilla paikoilla matkaillaan on sitä tarkkailtava ettei tule vahinkoja.  Markiisia ei saa tuulen antaa heittää esim. katolle eli jos poistuu kauemmas niin tuuli saattaa yltyä eli kunnollinen kiinnitys myös markiisin reunasta maahan.
Itselläni on tuollainen kotelomarkiisi jonka voi vaikka sateella muutamassa sekunnissa rullata sen verran auki että pääsee itse sateensuojaan laittelemaan tukijalat tukemaan ja kannattelemaan markiisia.
Alunperin on syytä opiskella se että asettaa markiisin toisen pään hiukan ja tietenkin etureunan alemmas jottei sinne päälle pääse muodostumaan sadevesipussia joka pahimmoillaan viruttaa pussille ainaisiksi ajoiksi markiisikankaan.
ok. eipä nuo asiat tule mieleen jos ei ole kyseistä laitetta koskaan käyttäny... kiitos vihjeistä  Thumb
Kirjoittanut: Hauho
« : 27.02.2016 kello on 15:20 »
