Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.02.2016 kello on 13:31 »
Ei se mitään, aloittaja on saanut vastauksen kysymyksiinsä. Ja aika monta muutakin asiaa puitu samaan syssyyn. :D
Eikä tuon uuden käyttäjän lisääminen vaadi it-huoltoa.
Kirjoittanut: jus66si
« : 21.02.2016 kello on 12:42 »
  Juuri se että ottaa nuo todesta kaikki, varmaan foliota seinille ettei säteily leviä :)
Lue aloitus ja vastaa siihen kysymykseen minkä aloittaja teki.[/b] Minä olen vastannut juuri siihen.
Ja edelleenkään https salasanat ja tunnukset ei tallennu koneeseen, ainakaan siinä muodossa että tämä vaimo ne löytäisi. Piste
Iltapäivälehdet ei ole ehkä oikea tie tiedon hakemiseen, oikeasti
Nordeassa ei näy, ei edes tilinumerot ennekuin olet kirjautunut käyttäjätunnuksella sisään , tosin ei sinunkaan tapauksessa sinne pääsee ilman mainitsemaasi PIN-koodia
Mulla on parilla kolmella kaverilla putiikkeja jotka "jalostavat" nämä vanhat koneet. Käyttökelpoiset tyhjennetään ja asennetaan käyttikset ja lähtevät myyntiin heidän omien sivujensa kautta. Osa menee romuksi ja ne erotellaan eri laatikoihin siellä firmassa
Luin ja vastasin....Se että linkitin nuo, ei merkitse sitä että opit on niistä saatu.. :)
Kuten sanoin ammatilliselta puolelta.Ammatillis en koulutuksen, työn ja harrastuksen kautta.
Ja se mitä puhut "jalostamisesta" on puhtaasti vanhan koneen kovalevyn tyhjentämistä ja uuden käyttöjärjestelmän ajureineen sekä ohjelmistojen konfiguroimista. Olen sitäkin tehnyt. Parhain hyötykone bulkkikoneisiin verrattuna syntyy kuitenkiin poikkeuksetta laadukkaista komponenteista rakentamalla täysin uusilla osilla ja se voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin, lisäämällä resursseja eri komponenteilla muisteista, kovalevyn kokoon sekä ohjelmistovalinnoin sekä oheislaittein. Riippuen ihan siitä mihin käyttöön kone kenellekin tulee ja mitä se asiakas haluaa.Serverit on sitten vielä erikseen. Serverit poikkeavat kansansilmin nähtävistä koneista siinä, että kotelorakenteita ei välttämättä ole vaan ne rakennetaan suoraan seinäkiinnitteisiin rakennuskehikoihin asiakaskohteen suunniteltuun erityiseen IT keskukseen. Niiden rakentaminen kaapelointeineen on aikaa vievää.Aikanaan Wlanja WiFi toi uudet ulottuvuudet tähänkin.
En ala sun kanssasi turhaa väittelemään tästä. Koska se johtaa vain "hiekkalaatikkoon" ja sinne mun mielestä tätä on turhaa viedä.
Jos ihmisillä on varaa pistää 80 euroa tunti IT huoltoon siitä vain. Ei liikuta minua yhtään. Pitäähän ihmisten tienata. Pahasti saastuneen koneen siivous voi viedä aikaa yllättävän paljon jos sieltä haluaa pelastaa jotain. Olen itse pelastanut mikrotuki opiskeluaikana yhden kirjailijan koko tuotoksen ja siihen olis saanu myydä aika paljon kirjoja, jos olisi sen huollossa joutunut teettämään. Ja folio sopii parhaiten ruuanlaittoon.  :)
Hyviä tietoteknisiä neuvoja saa myös AfterDawn saitilta..
Pahottelut kun  tämä meni nyt off topiciksi.
Vastineeksi jätän osallistumisen keskusteluihin toistaiseksi.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.02.2016 kello on 10:20 »
Onhan noita levytyhjennys-softia olemassa, mutta nekään ihan 100% varmuutta tuo. Jos sattuu olemaan lasilevyinen kovalevy, niin tuolaisen ihan vain lattiaan paiskaamalla se karkastu lasi menee ziljoonaksi muruseksi ja tuolta levyltä enä edes palautusalan ammattilainen saa mitään ulos, ikinä Thumb
Tälläiseen koneen lainaamiseen yksi melko varma vaihtoehto on vaihtaa kovalevy. Eli koneeseen uusi, edullinen levy, jolle asentaa winkun puhtaana ennen koneen lainaamista. Ja kun kone tulee takaisin, vaihtaa sen oman levyn sinne taas tilalle ja hommat jatkuu ihan kuin tuota konetta ei koskaan olisi lainattukaan Thumb
Riippuu toki sitten hieman koneen rakenteesta paljonko sitä joutuu purkamaan ennen kuin tuo levy irtoaa, mutta helpoimmillaan se on vain luukku koneen kyljessä, yksi luukkua kiinni pitävä ruuvi pois, luukku auki ja vetää levyn ulos koneesta. Vaikeimmillaan se on sitten koko takakannen aukaisu 10+ ruuvilla ja lukuisilla muovikiinnikkeillä, mutta tosiaan riippuu ihan konemallista miten tuo on mekaanisesti toteutettu. Tosin jotkut esim. Lenovon SSD:t ovat sellaisia muistikampaa muistuttavia puikuloita, joten ihan tavallinen 2.5" kiekko noihin ei siis käy. Asia kannattaa tarkastaa ennen kuin ryntää sinne levykauppaan. Toki yksi mahis on myös siirtää tuo nykyinen kone SSD:lle ja tyhjentää tuon wanhan kiekon sitten vierailija-versioksi ja näin tästä sähläyksestä on jotain hyötyä itsellekin, nopean SSD:n muodossa. Luokkaa 150€ irtoaa jo aika hätäsiä 500gb SSD-asemia = ei mikään ihan kallis rasti ole tuokaan 8)
Noin minäkin välillä tyhjennän levyn, kiviportaaseen paiskaa nii helinä kuuluu sisältä.
Toinen on timpurin vasara.-
Aloittajalla on Lenovo:n kone josta yhden ruuvin avaamalla saa kowon pois. Tämä oli hyvä idea että "vieraskowo" hyllyssä  Thumb
Kirjoittanut: Aakku
« : 21.02.2016 kello on 09:59 »
Minä en oikein ymmärrä tuota lainaamista....
Kaikenlaisen säätämisen sijaan voisi mennä kauppaan ja ostaa uusi läppäri takuulla reilu 200 € hintaan.
Halvemmallakin voisi päästä, jos ostaa käytetyn, koska niitäkin on kuitenkin myynnissä.
Kirjoittanut: HiTec
« : 21.02.2016 kello on 09:25 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.02.2016 kello on 08:10 »
Mikä luulo? ...
Lue aloitus ja vastaa siihen kysymykseen minkä aloittaja teki. Minä olen vastannut juuri siihen.
Tein toisen käyttäjätilin vaikkakin ostin myös uuden koneen jonka jätinkin itselleni...
Joo siis opn verkkopankissa mulla ainakin muistaa tilinumeron ja salasanan jonka jälkeen syötetään se vaihtuva pinkoodi. Tosin tuo salasanan muistaminen on vapaaehtoinen palvelu jonka käyttäjä joko hyväksyy tai sitten ei,mutta tilille ei tietystikkään pääse ilman vaihtuvaa pinkoodia jonka löydät listastasi....... t migel
Mulla on työläppäri liisarikone....
Mulle on kerrottu, että kaikki koneet tyhjennetään, ennen kuin ne lähtee kiertoon....Afrikka an?
Itse en talleta mitään tunnuksia ja salasanoja selaimeen, vaan käytän LastPass salasanapalvelinta. En tiedä onko sekään sen turvallisempi, mutta helpottaa elämää.
Koneen lähtiessä vaihtoon, niin poistan käyttämäni selaimet koneestani. Omat tiedostot on kaikki aina ulkoisella muistilla alkujaankin. Kaikki omat ohjelmat poistan koneesta. Mitään uudelleen asennusta en lähde tekemään, kun siitä on jo enemmän hommaa.
Omat koneet eivät mene koskaan mihinkään kiertoon, vaan hävitän ne aikanaan.
Kirjoittanut: Aakku
« : 20.02.2016 kello on 22:46 »
« : 20.02.2016 kello on 22:14 »
No joo .....
Tuo nyt oli taas Jus66si :lta täydellistä luulohöpinää. Mut otollinen alusta niin koukku tarttui heti  :laugh:
Näytäs Migel mulle MITEN mikään selain muistaa pankkitunnarit, ensinnäkin httpS sivut ei jää edes muistiin, toisekseen pankkiin ei mennä samalla salasanalla koskaan, vaan se on vaihtuva. Näyttää tämä luulotauti tarttuvan herkästi.....
Silti et pääse tuonnekaan sisään, kone ei MUISTA noita salasanoja....
Ihmeellistä paniikinlietsontaa. ...
Mikä luulo? Kuvitteleeko joku todella että kirjoitan tänne jotain luuloon perustuvaa?
Voin heittää tsoukkia johonkin vähäarvoisempaan asiaan, mutta turvallisuusasiat on ammatin tuomaa kokemusta ei luuloa. Ikävä kyllä on olemassa henkilöitä, joilla on suorastaan maaninen tarve ronkkia ihmisten asioita, töitä ja elämää. Aiheuttaa harmia. Se on vaan niin. Missään satumetsässä ei suomessakaan eletä. Ja selvästi kirjoitin, että pankkiin tarvii onneksi myös tunnukset.
Jos annan ihmiselle turvavinkin, on se varmasti perusteltua, ja epäitsekästä ajattelua joka ei maksa mitään. Varsinkin jos joku aikoo lainata konettaan toiselle ja haluaa pitää omat asiat ominaan.
Ihmisten ei ole pakko tärvätä elämäänsä ja rahojaan asioihin, jotka aiheuttaa harmittavia ongelmia, jotka on ennalta estettävissä.
Onhan näistä puhetta ollut jo vuosia.
http://yle.fi/uutiset/webbikamera_on_helppo_kaapata/5709384
http://mpc.fi/uutiset/uusi-troijalainen-vaijyy-yli-150-pankin-kayttajia-ja-voi-kaapata-tietokoneen-nettikameran/120620
http://www.iltalehti.fi/digi/2016013021038681_du.shtml
http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows/understanding-security-safe-computing#1TC=windows-7
Kirjoittanut: vaanari61
« : 20.02.2016 kello on 21:29 »
Tarkoitatko että ketjun aloittajan  konetta lainatakseen tarvitsisi tyhjentää koneensa ja asentaa uusiksi ?
Nooo, ihan mitenvaankuhaneijii taatuuu, no niihän se näky lukevan, tuo emmentaalis vishiin vaivaa kun ei enää koko stoorii muistanna . . .
Käyttäjien lisäys olis yksi vaihtoehto, tuo ominaisuus kun löytynee kaikista Wintoosista . . .
Kirjoittanut: migel
« : 20.02.2016 kello on 21:18 »
