Kirjoittanut: Humoristi
« : 14.02.2016 kello on 17:55 »
Minkäköhänlainen patteri tohon menee? Ei viitsitä kertoa. Vai onko kertakäyttö? Mulla on tommonen ladattava huoltoautossa.
Kärkkäisen 9,9€ maksavaan majakkaan menee kolme AAA patteria.
Kalliimpaan malliin meni kaksi Aa
Minä tietenkin ostin halvemman  ;D
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 11.02.2016 kello on 23:24 »
Onhan tuo lumenaurauksessa moottorikoneella hyvä varoittamaan muita kulkijoita. Matkailukapineessa en käyttötarkoitusta näe. Pulmatilanteessa hätävilkku ja puhelu avuntuojalle.
Kirjoittanut: Majuri
« : 10.02.2016 kello on 21:37 »
Kirjoittanut: vaanari61
« : 10.02.2016 kello on 21:09 »
Nyt Jari kerro, mikä tekee tuosta paremman? :-\
Paremman ?
En kait sellaisesta mitään maininnut, huokeammaksi tuota patteriversiota sanoin.
Mutta jos akku/patteri version eroja haluut . . .
Akku on aina akku ja uuden akun hankinta useasti on ongelmallista, siis usein, ei aina . . .
Patterit on vaihdettavissa ja niitä saa joka kioskista/kaupasta ja niillä on "pitkä päiväys". Patterit voi pitää laitteesta pois, akun tilanne ei ole aina sama, akku kun saattaa olla kiinteästi asennettu, siis ei aina mutta joskus, riippuu laitteesta . . .
Noiden "halpislaitteiden" komponentit/kytkimet/akut on kuitenkin "sitäsuntätä" laatua jolloin akku tyhjenee lyhyessäkin ajassa ja tyhjänä akku ei säily, saati sitten tuota valoa. Patterit "kiekon" vieressä säilyy ja kun "kiekkoa" tarvii patterit sisuksiin niin johan vilkkuu . . .
Ihanmitenvaankunhan eiriitaatuujamitenk ukinhaluu.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 10.02.2016 kello on 20:22 »
Huokeampi ja ilman "mätäneviä" akkuja jotka jää  kuitenkin lataamatta "ajallaan".
Tuollainen kun jää kuitenkin vähälle käytölle niin käyttö pattereilla on OK.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/axxel-keltainen-led-valokiekko
« : 10.02.2016 kello on 20:09 »
Kirjoittanut: jus66si
« : 10.02.2016 kello on 19:19 »
Ihmettelinkin että mihin tuollaista joku tarvitsee.  ::)
Voihan sen vaikka  kiinnittää kauko-ohjattavaan kopteriin ja laittaa lentoon, niin tulee iltapv sanomiin kovasti ufohavaintoja  ^-^
Kirjoittanut: Wiki
« : 10.02.2016 kello on 15:19 »
Pikku majakka http://bot.fi/1brx ei pahan kallis, ladattava Thumb Thumb Thumb
Näppärä laite. Lataus onnistuu verkkovirralla, 12V:lla tai USB:llä.
Olen käyttänyt mm. pyöräilykilpailujen liikenteenohjaukses sa apuna. Auringonpaisteessa tuo ei toimi sen verran heikko valoteho on mutta sateella tai pimeässä näkyy aika pitkälle.
Kirjoittanut: Petrooli
« : 10.02.2016 kello on 11:58 »
Kirjoittanut: Duster
« : 10.02.2016 kello on 11:46 »
liikenteen varoittamiseksi mä ton hommasin ja toisaalt ku siin on toi S-O-S vilkkukin niin siitä on hyötyä itelle muutenkin, sopivasti mahtuu taskuun Thumb
