Kirjoittanut: kestosippi
« : 22.11.2015 kello on 18:25 »
Tarkistitko verkon kunnon? Jos verkko on palanut pois niin pyrostaatti ei kestä vuottakaan. Koska lähetät sen toisen pannun kunnostettavaksi? ;)
Verkko oli kesällä ihan kunnossa kun putsasin pannun.
Sen toisen pannun kunnostan kunhan löytyisi inspiraatio siihen.
@@@MobiiliKääkkäviesti@@@
Kirjoittanut: mjo33400
« : 22.11.2015 kello on 17:48 »
Lyhyt malli on tuo mun risa pyrostaatti.
Sain samantien uuden kun sattumalta alueelle tuli vaununrotjuumies jotain Aldea rotjaamaan. Toi mulle uuden rotjuuliikkeen tosi hunajaisella hinnalla. Mutta sainpas pannun kuntoon.
« : 22.11.2015 kello on 17:29 »
Onko sielä joku shuntti ja mikä on sen funktio.
tuossa ei ole kuin kylmä vesi järjestelmä.
eli ei ole edes lämmin vesivaraajaa.
Se vessan palloventtiili sulkee patterikierron. Sitä käytetään jos halutaan pelkkää kuumaa vettä lämmittää eikä pattereita.
Kirjoittanut: kimmok
« : 22.11.2015 kello on 17:07 »
Kirjoittanut: 50 v. vaunuilua
« : 22.11.2015 kello on 16:16 »
  Onko vessassa oleva sunttiventiili auki?
  Jos vesi kiertää jääkaapin vieressä olevassa kaapissa pitää patteriputken olla lämmin.
« : 22.11.2015 kello on 15:40 »
Todennäköisesti se 12v vesipumppu ei pyöri mutta riittääkö 220v vesipumppun virtaus se ainakin pyörii..
otin sähkö vastuksen pois päältä ja mittasin tuleva ja lähtevän veden siitä tiesin että se ei 12v pumpulla pyörinyt.
pannun kylessä ei ole tuota jatkoa ja on todennäköisesti se pitkä pyro.
lähtevä vesi ei putken päältä vaunun sisältä mitattuna vielä ollut kuin n.50c.
mistä löytyisi edullinen 12v pumppu ja on muuten sitten laitettu todella typerään paikkaan.
olisi pitänyt silloin kun olin tehtaalla töissä viedä se suunnittelija käymään siellä saunan takana.
vaunu on siis solifer 552 v85-86 muutenkin kaikki sähkö jutut on aika koti kutoisen oloisia.
« : 22.11.2015 kello on 14:37 »
On tää ehkä väärä topiiki mut pyro on ainakin ns.testattu keittiön pöydällä ja toimii mut lämmitin on silti vielä kuin lottokone vesi termari on uusi mallia partco 80c magneetiventiili on testattu molemmat käämit pitää
mutta pannu vain lämmittää aikansa ja sammuu joskus lähtee omin avuin joskus pitää painaa sieltä pannun kylestä
mut koskaan ei syty se kolmio ledi .
et sillai
saa siirtää jos on väärässä osiossa. Kiitos ja syvä nöyrä kumarrus :o
Onko pyrostaatti juuri hankittu ja on lyhyempi kuin vanha? Jos on niin poista se jatkoholkki pannun kyljestä.
« : 22.11.2015 kello on 11:09 »
et sillai
2450 pannussa ei ole sitä kolmiovalon kytkentää ollenkaan vaikka olisikin paneelissa se ledi.
Jospa sinun pyrostaatti on liian hidastoiminen. Varoajastin ehtii sammuttamaan ennenkuin pyrostaatti kuumenee tarpeeksi.
« : 22.11.2015 kello on 10:56 »
et sillai
  Kiertääkö patteri vesi ympäri? Pumppu vika!
« : 22.11.2015 kello on 07:36 »
et sillai
