Kirjoittanut: retkeilijä
« : 16.11.2015 kello on 09:45 »
... Miten saa helpoiten akun pois apumiehen penkin alta?
Fiatin penkki on kiinni neljällä pultilla (kahdessa etummaisessa vastamutteri) kääntöalustasta runko-osaan, joten penkin saa pois ja silloin akku on tosi helppo ja turvallinen vaihtaa.
Kirjoittanut: 88k5
« : 16.11.2015 kello on 09:41 »
Itselläni sama vika. Haisi ihan rikkivedylle, ku latasin eikä pidä virtaa. Akku on sökö. Miten saa helpoiten akun pois apumiehen penkin alta?
Aika merkkikohtainen kysymys..
Todennäköistä on penkin irroittaminen jakkarasta, jos on kääntöalusta välissä.
Fordeissa mahtuu, työntämällä fordin oman penkin etummaiseen asentoon, ottamaan akun pois irroittamatta istuinta.
Jos autossa akku päästelee hajuja sisälle, ei tuuletusputki ole kunnossa/vedetty ulos. Olisko parempi vaihtaa suljettuun geeli- tai agm-hupiakkuun..
Kirjoittanut: Karimakk
« : 16.11.2015 kello on 09:31 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 11.10.2015 kello on 12:15 »
Detskussa ei ole pumpulle kytkintä. Ja ainakaan alkuperäistä liitäntä ei ole tarkoitettu irroitettavaksi useita kertoja.
Suosittelen laittaan johdon väliin kytkimen, jonka nappaa pois päältä aina kun ottaa pohjapropun auki. Jos laittaa sellaisen yksinkertaisen valkoisen lampunkatkaisijan, jatkossa pumppu on helpompi vaihtaa siitä, kun ei tarttee aika abikoja puristella.
Kirjoittanut: seppoko
« : 11.10.2015 kello on 11:16 »
Eikös pumpulle ole kytkin jossakin, josta katkaistaan virta kun ei olla kulkimessa. Muutenhan jos tulee letkurikko, niin pumppu pumppaa säiliön lattialle tyhjäksi.  ::)
Varmaan molemmille vesijärjestelmille on kytkin jossakin. Mutt noin voi käydä vain painevesijärjestelm ässä. Uppopumppu pumppaa  vain hanaa  avatessa .
« : 11.10.2015 kello on 10:11 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 11.10.2015 kello on 10:02 »
Mä otan aina sen sulakkeen pois kun olen tyhjänny vedet.
Pohjatulpan kun nykäsee pois, voi samalla nykästä johtoliittimen irti.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 11.10.2015 kello on 08:45 »
Kai se pumppu pyörii kun hanat yläasennossa. Kuivana ulisee aikansa.
Itse käännän ohjauspaneelista pumpun kytkimen OFF-asentoon.
Kirjoittanut: Aaron
« : 10.10.2015 kello on 23:35 »
Sitä sulakkeen palamattomuutta itsekin ihmettelin, missähän lie sulake edes on. Hyvin jäi haju vesisäiliöön, laitoin yöksi pesuainevettä likoamaan ja huomenna vielä jos hinkkaisi hajuja pois.
Kirjoittanut: jus66si
« : 10.10.2015 kello on 17:12 »
No jopas... :-\ Eipä tuommonen käyny heti mielessä. Mä otan aina sen sulakkeen pois kun olen tyhjänny vedet.
