Kirjoittanut: 88k5
« : 26.10.2015 kello on 21:13 »
Joo, ei tuossa ole mukana.
En kyllä ole uudemmissakaan suomi-vaihtovehkeissä nähnyt - tosin nyt näistä (suodattimista) ollut kyllä juttua..
Eihän tuo iso investointi olisi jälkikäteenkään
https://www.reimo.com/fi/75362-truma_kaasusuodatin/
"Käyttötarkoitus
Valmistusprosessin yhteydessä ja myös logistiikkaketjun aikana nestekaasuun pääsee höyrystymisvaiheess a erittyneitä olefiineja, paraffiineja ja muita hiilivety-yhdisteitä. Kaasupullosta nämä öljypitoiset hiukkaset kulkeutuvat höyrymäisen kaasuvirran mukana eteenpäin aerosoleina (nestemäisinä pisaroina, mikrometrin kokoluokkaa) ja kerrostuvat kaasuputkistoon ja siellä oleviin paineensäätimiin tai venttiileihin.
Truma-kaasusuodatin on suunniteltu nimenomaan tällaisia aerosoleja silmällä pitäen ja se pystyy tehokkaan, vaihdettavan suodatinpanoksen ansiosta suodattamaan 99 % öljypitoisista hiukkasista.
Truma-kaasusuodatin ei sovellu kaasumaisten jäännösainesten suodatukseen. Kaasuvirrassa voi olla kaasumaisessa muodossa olevia höyrystyneitä
jäännösaineita kuten esim. pehmittimiä (ftalaatteja).
Erinomaisesta nestemäisten aerosolien suodatustehosta (99 %) huolimatta voivat höyrymäisessä tilassa olevat pehmittimet vioittaa putkivarusteissa ja kaasulla toimivissa laitteissa olevia kalvoja ja tiivisteitä ja aiheuttaa esim. kaasun paineensäätölaittee n rikkoutumisen.
Takuu ei kata tapauksia, joissa nestekaasun sisältämät öljypitoiset tai muut aineet ovat syynä kaasunpaineen säätökojeiden, venttiilien tai muiden  nestekaasujärjestel mään kuuluvien osien vaurioihin. Höyrymäiseen nestekaasuun höyrystymisvaiheen aikana erittyvien jäännösainesten osuus riippuu useammasta tekijästä.
Käytetyn kaasun määrän, sen paineen ja lämpötilan ohella ovat tärkeimmät tekijät käytössä olevan kaasupullon tyyppi sekä maakohtaiset olosuhteet. Varotoimena Truma suosittelee vaihtamaan suodatinpanoksen uuteen 2 vuoden välein kaasujärjestelmän tarkastuksen yhteydessä.
Aiemman vaihtotarpeen näkee suodattimen kyllästysasteen näytöstä, jota on tarkkailtava säännöllisin välein (esim. kaasupulloa vaihdettaessa).
https://www.truma.com/downloadcenter/gasfilter_installation_operating_fin.pdf
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 26.10.2015 kello on 17:02 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 26.10.2015 kello on 16:37 »
Lyhyesti; 1/2012 jälkeisissä Truman kaasusuodattimien kupeissa vuotoriski.. vaihdettava!
Viktigt säkerhetsmeddelande ombyggnad av Truma gasfilter
Inom ramen för sitt kvalitetssäkringsar bete har Truma fastställt en materialskada på tittglasen till filterkoppen i Truma gasfilter. Orsaken är felaktig bearbetning hos en underleverantör. Materialskadan kan leda till att gas strömmar ut i det fria okontrollerat via flasklådan. I ogynnsamma fall kan detta medföra gaspuffar och personskador. I dagsläget känner vi dock inte till några sådana händelser.
Alla filterkoppar sedan januari 2012 är berörda.
Du kan själva utföra bytet, snabbt och enkelt.
Före bytet måste gastillförseln stängas. Skruva sedan av den gamla filterkoppen – som vid ett byte av filterpatronen – och skruva på den nya filterkoppen. Nya filterkoppar beställs här
https://youtu.be/rvW_bf27Zww
Beställ: På nätet
Hos alla återförsäljare och servicepartner: www.truma.com/dealersearch
Sama lontoon murteella
https://www.truma.com/int/en/press-events/important-safety-information-conversion-of-truma-gas-filter.php
.. Suomeen asti viesti ei ole tainnut kantaa vielä  :-X
