Kirjoittanut: tsahkali
« : 30.07.2015 kello on 11:53 »
Naapurin adriasta oli takatallissa jonkun luukun takana jakotukki josta se puski aina vedet lattialle kun pumpun laittoi päälle.
Naapurilla puski kerran suoraan pumpun kyljestä putken irti. Ei ollut Lagan kovin tiivis, kun vesi tuli lattiasta läpi!  :o
Kirjoittanut: Arska
« : 29.07.2015 kello on 18:23 »
Naapurin adriasta oli takatallissa jonkun luukun takana jakotukki josta se puski aina vedet lattialle kun pumpun laittoi päälle. Elikkä jakotukista oli irronnut  putkia liittimistään, tosin heidän adria on 2005 kuten minunkin oma. Tutkippa kaikki luukut ja irtopohjat niin jostain voi löytyä irrallinen putki joka puskee vedet lattialle.
Kirjoittanut: Karrppa
« : 29.07.2015 kello on 12:44 »
Tuossa edelleenki pähkäillyt että ei toimi tuo vesijärjestelmä. Viimeksi kun kokeilin ja laitoin pumpun päälle ja jäikin about 5 minuutiksi ja samalla huomaan että vettä puskee lattialle jostain.. Pumppu taitanee sijaita tuolla takatallissa. Hanoista ei saa mitään eloa. Onko se nyt että aina pumppupäälle kun haluaa että vettä tulee vai silloin vain kun haluaa lämmintä pannulle? Tuo wc:n huuhtelu ois mukava saada toimimaan. Ottanee samasta säiliöstä veden kuin muukin järjestelmä..
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 21.08.2014 kello on 22:28 »
Se punainen pakkasvahti truman vieressä laukeaa kaarassani pois päältä kun virransyötön akulta katkaisee.
Kannoin tuossa kesällä vettä huoltoasemalla kastelukannulla säiliöön eikä vedenkorkeusmittari näyttänyt nousevan sitten millään. Kun viimein kiersin auton takakautta löysin puron. Ja huomasin hymyileviä ihmisiä  ;D
« : 21.08.2014 kello on 22:16 »
Monien mahdollisuuksien laitteisto. WC toimii eikä siis ole hätäpäivää. Paitsi se huuhtelu.
Ohjauspaneelin "hana"napista kytketään sähköä pumpulle. Ja se käynnistyy. OK. Nyt olemme selvinneet jo pitkälle, akussa on virtaa.
Pumppu alkaa täyttää lämminvesivaraajaa, mutta turhaan, jos varaajan pakkasvahti on auki ja vesi valuu maahan auton alle. Pakkasvahdin nuppi siis ylös. Se luiskahtaa takaisin jos lämmitin ei ole päällä.
Vieläkö vettä on säiliössä?
Kun varaaja on täynnä (10litraa), vesihanoista tulee ensin ilmaa ja sitten pauketta ja roisketta. Ja viimein vettä.
Vikaa ei välttämättä ole käyttäjässä eikä laitteissa, mutta ohjekirja on lukematta. Siinä tapauksessa homma kannatti delegoida tänne.  :) Hyvää matkaa
tuli tossa jo uusintaakin  :)
Täytyneepä vielä tutkailla huomenissa ennen reissuun lähtöä. Kuinka pitkään annan pumpun hurista vai sammuneeko itsestään kun lämminvesi täynnä? Hetken aikaa olen sitä vain käyttänyt.. Mitään pakkasvahtia en ole nähnyt kuin sen punaisen napin truman vieressä ja mielestäni se olikin yläasennossa mikäli ei joka kerta kun virrat sammuttaa niin napsahda alas. Vessaa olemmekin käyttäneet normaalisti mutta hyvähän se huuhtelukin olisi toimia.
Tuo meidän adriatik on vm.2000 ja vanhemmalla ohjainpaneelilla.
« : 21.08.2014 kello on 20:44 »
Kirjoittanut: ihaa
« : 21.08.2014 kello on 20:39 »
Lisäksi oven yläpuolella on käyttöpaneeli jossa hanan kuva ja kun napista painaa niin jokin pumppu tai vastaava alkaa surisemaan
Minkä ikäinen Adria on kyseessä ja onko käyttöpaneeli tämän kuvan kaltainen joka on tuossa meidän Adriassa ?
Eli kuten olet tehnytkin niin "2" painikkeesta virrat päälle painamalla sitä vasemmalle ja oikealle painamalla saat vesipumpun päälle... alhaalla oikealla on tuo painike "8" sitä painamalla vasemmalle näet raikasvesisäiliön vesimäärän ja taas oikealle painamalla näet harmaavesisäiliön täyttöasteen tuon "4" asteikon valojen avulla 25 % välein...
Ja tuo vesipumppu ei löydy säiliöstä vaan se on lähellä Truman lämmitintä ainakin niin on meidän autossa.
Pakkasvahti löytynee jostain lattianrajasta ja pitäisi olla kuvan mukaisesti poikittain..
Edit: siis tuo pakkasvahdin nappi tuossa alhaalla pitää olla painettuna kuten kuvassa jotta vesi pysyy järjestelmässä.
Kirjoittanut: kimi
« : 21.08.2014 kello on 20:35 »
Kauanko annoit surista?
Ja onko Truman pakkasvahti kiinni, jos ei niin vesi kulkeutuu pumpun kautta siihen ja ulos auton alle?
Kirjoittanut: Jukeli
« : 21.08.2014 kello on 20:25 »
Ei tuo Atria niin tuttu ole, mutta etippä se vesisäiliön kansi, aukaise ja pitäisi löytyä uppopumppu. Koita jostain namiskasta saada se pyörimään ja yritä kääntää kyljelleen, että ilma tulee pois.
« : 21.08.2014 kello on 20:06 »
Ensimmäisiä kunnon reissuja tässä vasta tehty ja ei tuo adrian vesijärjestelmä ole vielä hallussa tai sitten se on rikki. Elikkä laitoimme vedet säiliöön (noin puolilleen). Vettä ei tule hanoista vaikka mihin suuntaan niitä vääntelee ja ei kyllä mitään pumpun ääniäkään kuulu. Kasettivessan huuhtelukaan ei toimi napista ja täysin mykkä sekin. Mistä lähtisin vikaa etsimään vai onko käyttäjässä vika? Lämmitin on truma 6000-sarjalainen jos jotain merkitystä. Lisäksi oven yläpuolella on käyttöpaneeli jossa hanan kuva ja kun napista painaa niin jokin pumppu tai vastaava alkaa surisemaan, mutta ei ainakaa hanoista siltikään vettä tule..  ???
