Kirjoittanut: akiville
« : 12.06.2015 kello on 16:37 »
Tämä minunkin vaunussa kummitellut vika on korjattu. Ymmärsin että valojen ohjauskortti oli viallinen, vianhakua hankaloitti jo kertaalleen vaihdettu ohjainkortti joka sekin oli ollut valmiiksi rikki!
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Kirjoittanut: mjo33400
« : 4.08.2014 kello on 19:31 »
Voisko mode jakaa nämä kaksi aihetta kun sekoittavat toisiaan. Minä en oikein hallitse tätä asiaa. :-[
« : 4.08.2014 kello on 19:17 »
Tutki mihin akun johdot menee Dometikissa. Niissä liittimissä on ollut jonkun verran löysiä liitoksia.
« : 4.08.2014 kello on 15:55 »
Tuonne valonsäätöjärjestel män koteloon, liittimiin 1 ja 2 ne johdot dometiciltä menivät.
-a-
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
« : 4.08.2014 kello on 15:25 »
Akun vieressä oleva tosiaan on lattialämmitykselle, ainakin heräsi eloon kun laitoin lattialämmitystä päälle.
Mistäs niitä kosketinhäiriöitä ja sähkön sammumista lähtis etsimään?
-a-
Kirjoittanut: viitalar
« : 3.08.2014 kello on 18:23 »
Tuo joka on akkujen vieressä oleva tometig on luultavasti lattia lämmitystä varten kun näin yhdessä hobbyssä samanlaisen ja kysyin asentajalta mihin tuota tarvitaan hän sanoi lattialämmitykseen.
« : 3.08.2014 kello on 15:14 »
ota noi Dometikin muuntaja alaosan kannet irti niin näkee mitä sinne on kytketty. Näyttää silta että toinen Dometik on pelkästään latausta varten en vaan tajua, että miksi.
« : 3.08.2014 kello on 14:52 »
Kaapissa tollasia romuja ja akun vieressä toinen domeric :-\
-a-
« : 27.07.2014 kello on 18:03 »
Sulla näyttäisi olevan hajua mistä johtuu hobbyn -12, sähköjen katkeaminen akkuvirralla. Siis verkkovirran varassa kaikki toimii ok, mutta kun verkkovirta katkeaa niin kaikki sähköt menee poikki X-ajan kuluttua joten siis aldekin sammuu. Joskus sähköt katkeaa 10 sekunnin päästä, joskus puolentunnin... :-\
-a-
Dometikin muuntajan releen kosketin palanut kiiniasentoon. Tämä siis veikkaus, mutta vahva sellainen. Kannattaa tarkistaa, että akulta muuntajalle menevissä johdoissa ei ole sulaketta, siis jos on se keraaminen niin siinä on kontaktihäiriö.
Kirjoittanut: eeppari
« : 27.07.2014 kello on 13:16 »
Connection failure vika löytyi. Paisarin alla olevasta purkista oli valkoinen (oikeassa laidassa) johto irronnut abikoliittimestä.
