Kirjoittanut: jojuvy
« : 7.06.2015 kello on 13:24 »
Ihan normaalia.pistä keittiön hanat kiinni ja trkasta että pannun vieressä oleva automaattinen tyhjennysventtiili onkiinni,sitten pummppu päälle ja vc pesualtaan kylmäha auki ja ime niin kauan että pummppu saa vettä. Näin ainakin meillä  lähtee toimimaan ,eli ei mitään rikki.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 7.06.2015 kello on 13:05 »
Jos se on uppopumppu, propelli irti moottorin akselista. Uusia pumppuja saa alan liikkeistä 20€>
Kirjoittanut: Marika
« : 7.06.2015 kello on 10:46 »
Kysymys 2000 vuosimallin  500 traveller. Meillä pumppu hyristää vessan vieressä olevassa laatikossa. Vettä ei kuitenkaan tule mistään hanasta. Säiliö täynnä ja ensimmäinen kerta täyttöä talven jälkeen. Mikä neuvoksi?
Kirjoittanut: kimi
« : 30.07.2014 kello on 15:00 »
^ Tuossa adapteri sytkärikokoon. Saa tarvikeliikkeistä
Kirjoittanut: K.E.V
« : 30.07.2014 kello on 14:54 »
On 12v tavallinen liitin seinässä
Kirjoittanut: Antza0
« : 30.07.2014 kello on 14:49 »
:D Kiitos ystävät neuvoista, sain pumpun ym. toimimaan.
Tässä vielä yksi aloittelijan kysymys, mikä on liitekuvassa oleva pistoke, ja mihin sitä käytetään?  :-[
t.Hannu
Ylempi on normi 230V pistoke, virtaa saa kun sähkönsyöttöletku on kiinni. Joskus toimii myös invertterillä. Alempi on 12V pistoke, näyttää 12 mm pieneltä liittimeltä, eli tupakansytytinliiti n ei sovi. Jatkojohdoissa on joskus irrotettava, yl. punainen osa liittimen päässä, sopii tuohon liittimen ilman ko. osaa.
Kirjoittanut: seppoko
« : 30.07.2014 kello on 14:45 »
12V ja ilmeisesti ns. DIN-pistoke. Kaikkeen 12V:n tarpeeseen.
DIN on kuin sytkä, mutta pienempi.
Kirjoittanut: punkha
« : 30.07.2014 kello on 14:40 »
t.Hannu
Kirjoittanut: Tsss
« : 28.07.2014 kello on 21:59 »
Joo ja pidä kumpaakin hanaa auki keittiö ja suihku.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 28.07.2014 kello on 21:51 »
 :laugh:
Kiitos!
Sen punaisen korkin alta löytyi ylivuotoputki, ja sen irti ruuvaaminen tyhjensi veden.
Tankki tyhjeni, ja täytin sen uudelleen nyt punppu kyllä hyrisee, mutta vesi ei lähde liikkeelle?
Onko sitä tarve lollain tavalla "ilmata tai juottaa", että vesi lähtee liikkeelle?
Ravista pumppua vedessä ja jos mahdollista säiliön huoltoaukosta käsi sisään ja pumppu vedenalla ylösalaisin jolloin pumpun sisällä oleva ilma tulee pois ja vesi pääsee siipipyörätilaan jolloin pumppu alkaa pumppaamaan vettä eikä enää siipipyörä "lyö tyhjää" ilmakuplassa pumpun sisällä.
