Kirjoittanut: Teukka-74
« : 30.05.2015 kello on 08:05 »
Kiitos mjo  :) Thumb
Kirjoittanut: mjo33400
« : 29.05.2015 kello on 21:54 »
Voi puhdistaa.
« : 29.05.2015 kello on 20:37 »
Onko tuo pönttö rosteria ja voiko sitä sitruunahapolla puhdistaa? Poltin on tosiaan pöntön alla  Thumb
« : 29.05.2015 kello on 20:18 »
Se on yleensä juurikin lämmittimen takana lattiassa kiinni. ;)
Kirjoittanut: 88k5
« : 29.05.2015 kello on 20:09 »
No, sitten siinä on tällainen kaminalämppäri  ;)
.. jossain erillenen lämminvesivaraaja. Jos se on tuo B10 tai 14, se voi hyvinki olla samassa tilassa 3002:n kanssa. Esim. jos kuvan tapaisesti vaatekaappi päällä - nosta pohjalevy pois. Vastaavasti ulkoseinässä on 20x10 cm pakoputki/paloilmanottoritilä.
Jos siinä on tuo Therme, se on jossain alkupäässä puhalluskanavaa, esim istuinlaatikossa. Kaasua se ei siis polta, mutta sähkövastus siinä voi olla.
Tuossa lämmittimessä ei ole vedenlämmitintä vaan se on erillinen kuten 88k5 sanoi.
« : 29.05.2015 kello on 20:05 »
« : 29.05.2015 kello on 20:00 »
Katsoin tuon tyypin siitä ruskeasta säädin/säleikkö pellistä. Siinä seisoi SL 3002  :o :o :o
Kirjoittanut: 88k5
« : 29.05.2015 kello on 19:46 »
Nyt tais tulla väärä tyyppi.. tuo on kaminalämppäri - vettä se ei lämmitä kuin korkeintaan kanavassa olevan Truma Thermen avulla. Mutta voi olla myös erillinen Truma  Boiler B10 tai 14 kaasu/sähköboileri. Sillä ei ole mitään tekoa lämppärin kanssa.
E; B10 tai 14 olemassaolo selviää kun kattoo onko kaasujakotukissa hanaa "vesihanalle" (ja "kaminalla" omansa) - vaikka ei muuta kulkineesta tietäisi. Manuskoja osviitaksi;
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Therme.pdf
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Boiler%20B10%20ja%20B14.pdf
Noista rakenne voi selvitä..
« : 29.05.2015 kello on 18:47 »
Kaverilla kyseinen lämmitin kulkineesa. Tietääkö joku, onko lämminvesivaraajass a alumiinisia osia?
Onnistuuko sitruunahapolla puhdistaminen? Minua kiinnostaa se, millä tekniikalla tuo vesi varaajassa
lämpenee? Paljon kysymyksiä. Kiitti asiallisista vastauksista.
