Kirjoittanut: HiTec
« : 16.05.2015 kello on 19:57 »
Kyllä se noin menee, kiertämällä luukku, painamalla pumppu
Hyvin se on tuo kehityskin kehittynyt. Nykyisessä autossa kun on painevesijärjestelm ä, niin pönttössä on luukku omalla vivullaan ja huuhtelu napista painaen, naksahdus kuuluu ja huuhteluveden venttiili aukeaa Thumb
Kirjoittanut: Jesse S
« : 16.05.2015 kello on 13:30 »
Tulipas sitten purettua wc irti kadonnutta sähköä metsästäessä. Vika löytyi sitten lasiputkisulakkeen pitimestä irtimurtuneesta liittimestä. Tympeä oli purkaa yläosa irti wc-paketista, ruuvit astetta vaikeammissa väleissä. Vieläkö paikallisessa halpahallissa sattuisi olemaan sulakkeenpitimiä niin saisi kasaankin ennen kuin taas vettä sataa.
« : 14.05.2015 kello on 18:26 »
Onkos tällaiseen vessaongelmaan löytynyt ratkaisua? Talvisäilytyksen jäljiltä ei huuhtelupainikkeest a painamalla hurahdakkaan pumppu. Sähköä tulee ilmeisestikin syöttöjohdon päähän ainakin 13,9V (sokeripala alasäiliön luukun takana). Miten johdotus menee C2 mallin vessassa, ensin säiliön tunnistuksen mikrokytkimelle ja sitten painonapille vai? oli piuhat niin hyvin kutistesukalla suojattuja tuossa mikrokytkimellä että en ruvennut purkamaan vielä enempää. Tarpeeksi pitkävartista meisseliäkään ei löytynyt kotosalta että olisi aukaissut tuon huuhtelupainikkeen. Vai pääseekö sisäkautta edes käsiksi itse kytkimeen?
Kirjoittanut: -------
« : 16.01.2015 kello on 23:28 »
Tuo vaunuhan on valmistettu asiakastilauksen pohjalta, saattoi ostajalla iskeä saituus :o
Joo näköjään on iskenyt, mutta onneksi saituus ei oo iskenyt valopistokokeeseen , jotta saa 7napaisen tilalle 13 napaisen vaihdettua. Näytti yhteen karvaan tulevan suoravirta.
Kirjoittanut: tahko
« : 16.01.2015 kello on 23:22 »
No eipä kovin öky Finlandia oo tuo 670, kun mekaaninen on, vai iskikö soliferilla saituus?  :D
(No oikeesti, eikait monikaan osannut tilatessa ajatella että vakiona manuaalipumppu WC.ssä ja eihän se huono ole.)
« : 16.01.2015 kello on 23:11 »
Oisko juuri noissa Isoissa "öky" (finlandia) malleissa sähkötoimisia pönttöjä viljelty
Kirjoittanut: mjo33400
« : 16.01.2015 kello on 22:06 »
Jos johto on, niin se on rullattu sinne WC pöntön taakse (siis ei ole kytketty mihinkään). Lienee perua siitä että samalla rungolla valmistettu pumputtomia, magn. venttiilillävaruste ttuja ja pumpullisia pönttöjä
Kiitos tahko!
Kirjoittanut: tahko
« : 16.01.2015 kello on 22:00 »
Kuten sanoin, olen minäkin vain toisella korvalla kuunnellut...
Kuin myös
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 16.01.2015 kello on 21:48 »
Kuten sanoin, olen minäkin vain toisella korvalla kuunnellut...  Minulla on ollut pytty, johon ainakin osa tuntomerkeistä sopi. Siinä isohkoa nuppia kierrettiin ja sitten painettiin, jotta pumppu hörähti. Vettä kun täytettiin, niin sivusta käännettiin rööri ulos. Johonkin se vesi meni ja siellä oli pummpu matkalla. Kun en enää muista missä, niin saattoi se olla säiliössäkin, vaan ei 'nostettavissa'.
Siellä wc paperi säiliön alla se pumppu on, se tötterö nousee siitä ylös.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 16.01.2015 kello on 21:26 »
Jos näin on?, niin sitten en kyllä tunne kyseisen wc pöntön toimintaa enkä mallia :(
