Kirjoittanut: relluttelija
« : 5.04.2015 kello on 13:56 »
Etäanturi teki juuri sen mitä toivoin; vaunun takaosan lämpötila pysyy jokseenkin vakiona, eli tenavat nukkuu paremmin kun ei ole välillä kylmä ja välillä kuuma.
« : 25.03.2015 kello on 10:45 »
Tuon anturinhan vois laittaa jääkaapin sisäpuolelle!
Vaikka niinkin, ei tietääkseni ohjaa lämmitystä mitenkään, eli ei lisää tehoa vaikka olisi kylmempääkin.
Kirjoittanut: mike
« : 25.03.2015 kello on 10:22 »
« : 25.03.2015 kello on 08:57 »
Ei tuo montaa kymppiä voi olla; ostin tuon ulkolämpöanturin, etätuntoelimen sisälle 8 metrin johdolla sekä jääkaapin oveen yhden lisähyllyn niin kaikki oli yhteensä alle 90 €.
Eikä toimituskuluja kun korjaamo/huoltopaja/myynti on omalla kylällä.
Aikalailla keskelle vaunua taitaa johto riittää. Ainut negatiivinen puoli on, että näyttää asteen tarkkuudella. No eipä sitä kylmä tule vaikki olis sen 0,4 astetta enemmän tai vähemmän sitä lämpöä.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 25.03.2015 kello on 08:12 »
Ei mitään, se on vaan "komian tähäre" niin kuin meillä päin sanotaan. :D Mutta on niitä muitakin turhia vempeleitä vaunussa. Tai nyt tietysti näkee Alden paneelista ulkolämpötilan.
Tuohan se pitäisi hankkia omaankin  ;)  Paljonko kustantaa nykyisin?
Hyvä kun näkee oikean varjolämpötilan vaunun alta suoraan paneelista. Ulkolämpömittari tahtoo olla useimmin aurinkoisella sivuseinällä.  Mulla on nyt kesäisin langaton lähetinanturi vaunun alla kesäisin, mutta sille olisi parempaakin käyttöä.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 25.03.2015 kello on 07:39 »
Omissani tuo anturi ollut vakiona.
Se on kätevä juuri edellämainitussa asiassa  Thumb
« : 24.03.2015 kello on 22:55 »
Mitä hyötyä siitä ulkolämpöanturista on?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.03.2015 kello on 21:52 »
Nyt on Aldessa etätuntoelin, ja heti tuikkas lämpöä päälle kun laittoi johdon kiinni. Pari astetta vaikutti peräpään lämpöön heti, vaikka kaikki "väliovet" on auki. Saati sitten kun ne on kiinni.
Samalla laitoin ulkolämpöanturin, koska sekin mahdollisuus oli.
Tyytyväinen tähän päivään.
« : 24.03.2015 kello on 21:10 »
Kirjoittanut: pamaus
« : 4.01.2015 kello on 22:01 »
Sähkökalvot on koko alueella lattiassa, myös pöytien alla. Mutta ne ei auta siihen lämpötilaeroon, koska ne on lähinnä mukavuuden tuoja, ei riitä yksistään lämmittämään oikein mitään. Tällä hetkellä ei ole ollenkaan "irtoanturia", ymmärtääkseni vain ohjauspaneelin oma anturi ovensuussa, sillä puolella Aldea mihin lämmin vesi ensin suuntaa matkansa. Lämpötilan tasaantumiseen vaikuttaisi tietenkin myös se, että vaunua ei jaettaisi yöllä omiin osiin, mutta kun semmoinen mahdollisuus on niin käytän sitä, lyhyissä vaunuissa (alle 7m  ;)) ei varmaankaan ole niin suuri ongelma.
Joo voi olla sitä peräosaa joutuu vähän tuunaamaan, mutta sehän menee samalla siinä muun tuunauksen ohella.
