Kirjoittanut: matson1
« : 10.03.2015 kello on 18:33 »
Miten tarina päättyi? Halkesiko?
Minulla jäi syksyllä vedet pannuun.  Lämmitin hiljaa ulkoisella lämmittimellä. Suli ja pysyi ehjänä.
Hyvin päättyi ei halennu, lukase sivu 3 siellä asiasta kerron tarkemmin.
Kirjoittanut: Campvani
« : 10.03.2015 kello on 09:19 »
Me käytetyn ostajat sitten tehdään se viimein tositesti  ???
Miksihän viime kesänä ostamamme vaunun boileri vuoti jostain...
Kirjoittanut: -------
« : 10.03.2015 kello on 09:15 »
Voi olla toinen kerta on vainaa..
Kirjoittanut: Jukeli
« : 10.03.2015 kello on 08:46 »
Sama.
Kirjoittanut: Kva66
« : 10.03.2015 kello on 08:39 »
« : 6.02.2015 kello on 16:50 »
Kommentti vielä tähän vesi asiaan, eli minulla oli vika tuo glygoolin vähyys tuolla paisuntasäiliössä. Lisäyksen jälkeen ei ole tarvinnut ilmata kertaakaan tuota suihkutilassa olevaa kuivaustelinettä ja vesiputki on pysynyt sulana, vaikkakin oli 248h lämmöt +6.5astetta. Eli katsopaakas omat paisuntasäiliöt että nestettä on riittävästi....
Kirjoittanut: RamiA
« : 15.01.2015 kello on 22:54 »
Mikä lämmitys ja vesijärjestelmä. Lämminvesivaraaja pitää saada tyhjäksi, oli siinä kierrukka tai muu järjestelmä
Minulla LMC:ssä Alden pystypannu.
Jokusen kerran on talven mittaan pyörähdetty mökillä tai laskettelemassa,
mutta käyttövedet otetaan mukaan vasta keväämmällä.
Kaipa tuo tarpeeksi tyhjä on, jos vielä hanat jättää auki.
Kirjoittanut: iso-juuso
« : 15.01.2015 kello on 15:32 »
Se riippuu tuosta jäätymissuunnasta. Jos ämpäri jäätyy, pinta jäätyy ensin ja se avonaisuus loppuu  siihen. Itse kun jäädytän jäälyhtyjä, käyn portaalissa jäähän reiän parin-kolmen tunnin välein ja ämpärin voi jäädyttää useamman sentin seinävahvuuteen halkaisematta ämpäriä.
Se onkin selvä. Se mikä minua hämmästyttää on se miten lujasti se jää tarttuu ämpärin reunoihin; äkkiseltään kuvittelisi että paineen noustessa se jäätulppa työntyisi ylöspäin.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 15.01.2015 kello on 15:16 »
En tiedä, mut luulisin että halkee. Kas jos avonaisessa ämpärissä oleva vesi jäätyy, niin vaikka tilaa ylöspäin olisi taivaaseen asti, laajenee vesi myös sivusuunnassa ja ämpäri vähintään pullistuu muodottomaksi. Mulla vaunussa pakkasvahti, joka laskee vedet alleen  kun lämpöä on plus 2. Huom!  Myös hana pitää olla auki että pannuun pääsee korvausilmaa hanan kautta.
Jos boilerissa on hieman vettä pohjalla tai putkiston alimmassa paikassa vettä, se on ihan tuurista kiinni missä järjestyksessä jäätyy ja millaisia jännitteitä muodostuu.
Itse havahduin yhtenä keväänä yllätyspakkaseen aamukahvikupin äärellä. Ulkona oli useampi aste pakkasta, vaunu ilman lämmitystä ja vedet sisässä. Äkkiä vaunuun ja hanaa kokeilemaan. Hanasta valui hieman vettä, joka jäätyi heti jääpuikoksi. Vesipumppu oli poissa päältä joten paine johtui jäätymisen aiheuttamasta paineesta. Avasin kaikki hanat ja pistin Alden tulille. Vaunu lämpeni ja mistään ei löytynyt vikoja tarkastuksessa.
Pannu tuskin oli jäätymisrajoilla, vaan pelkästään putket ja hanat.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 15.01.2015 kello on 10:50 »
Olen huomannut, että noista sammutusvesitynnyre istä halkeaa pohja, jos niihin jää hiemankaan enemmän vettä. Samoin käy ämpärille, jos pykää jäälyhtyä ja antaa jäätyä liian pitkään.
Pohja saa maasta lämpöä ja jäätyy viimeksi. Kun yläpuolella on tiukka tulppa, pohjaa kohti mennään.
