Kirjoittanut: jojuvy
« : 5.03.2015 kello on 21:32 »Noniin nyt on koottu ja testattu ja hyväksi todettu , eli ne kaksi ruuvia löysällä.Kiitokset avusta.
Kirjoittanut: jojuvy« : 5.03.2015 kello on 21:32 »Noniin nyt on koottu ja testattu ja hyväksi todettu , eli ne kaksi ruuvia löysällä.Kiitokset avusta.
Kirjoittanut: mjo33400« : 3.03.2015 kello on 18:54 »Taisi vika löytyä. Kaksi ruuvia jotka pitävät piirikorttia ja kenttäkäämiä paikallaan olivat hieman löysiä ja päästivät osat liikkumaan. Vastus käämissä oli 2.5 ohmia. Pitää vaan laittaa pannu paikalleen ja koittaa. Tuo sopii hyvin vikakuvaukseen. Kirjoittanut: jojuvy« : 3.03.2015 kello on 14:16 »Taisi vika löytyä. Kaksi ruuvia jotka pitävät piirikorttia ja kenttäkäämiä paikallaan olivat hieman löysiä ja päästivät osat liikkumaan. Vastus käämissä oli 2.5 ohmia. Pitää vaan laittaa pannu paikalleen ja koittaa.
![]() Kirjoittanut: tsahkali« : 2.03.2015 kello on 09:40 »Kyllä toistuu ja heti kun napista laittaa päälle niin pörinä alkaa , Jos se muistuttaa myös tikitystä,oletko katsonut ettei piezo jää päälle? Kirjoittanut: jojuvy« : 1.03.2015 kello on 20:54 »Hyvä ilmoittelen sitten.
Kirjoittanut: mjo33400« : 1.03.2015 kello on 20:49 »Niin vielä, oletetaan että vika on siinä käämissä saako niitä jostain vai meneekö koko puhallin uusiksi? Sen pystyy käämimään uudestaan. Aukaise kuitenkin ensin puhallin, jos vaikka olisi roska. Minulla on vaihtopuhaltimia, jotka on uudelleen käämitty. ![]() Kirjoittanut: jojuvy« : 1.03.2015 kello on 20:25 »Niin vielä, oletetaan että vika on siinä käämissä saako niitä jostain vai meneekö koko puhallin uusiksi?
Kirjoittanut: jojuvy« : 1.03.2015 kello on 19:44 »Ok tarkistan lähipäivinä. Palaan juttuun.
Kirjoittanut: mjo33400« : 1.03.2015 kello on 19:23 »Vielä se unohtui kysyä että voiko sitä periaatteessa turvallisesti käyttää toistaiseksi ja korjata sitten kevväämmällä. Tottakai voi, mutta jos käämi on osittain palanut niin ohjausfettejä palaa jossain vaiheessa. Voihan siella olla roskakin esim. puunlehti. Tarkoitin sitä käämiä joka on erillinen piirilevyssä juotettuna. Kirjoittanut: jojuvy« : 1.03.2015 kello on 17:12 »Vielä se unohtui kysyä että voiko sitä periaatteessa turvallisesti käyttää toistaiseksi ja korjata sitten kevväämmällä.
