Kirjoittanut: VJH
« : 13.02.2015 kello on 16:59 »
Tuli tilattua uusi samanlainen pumppu. Toivotaan että paineita alkaa riittämään. Kunhan sen saa asennettua.
Kirjoittanut: VJH
« : 5.10.2014 kello on 10:52 »
Kyseisessä kulkimessa on paisunta-säiliö. Katselin tuossa että lämmittimen Truma 6000, max paine 2,8bar ja tuon suuremman pumpun tuotto olisi 2,1bar ja pienemmän 1,7bar Eli kyllähän tuon pitäisi kaiken järjen mukaan, kestää tuo isompi pumppu. Mutta taidan silti kallistua tuohon 7l/min pumppuun.. Varmuuden vuoksi.
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.10.2014 kello on 10:49 »
Minusta aika joviaali kysymys - ratkaisevaa on käytön samanaikaisuus..  vaikka meitä käyttäjiä on autossa 4 hlöä, on aika epätod., että edes 2 hanaa samanaikaisesti auki - vielä epätod. näk., että edes toinen "täysillä", saati molemmat.. Meillä vesipisteitä 4 kpl; kyökki, wc, suihku ja pytty - Aqua8 (8l/min) + 1½l paisunta-astia
Jos hyvän ja toisistaan  immuunin painevesisysteemin haluat, lisää järjestelmään paisunta-astia (kotitalouksissa ei taida kukaan paisuntasäiliöttömi ä pumppusysteemejä edes harkita). Tasaa virtaamasta muuttuvaa pumpun painevaihtelua ja säästää pumpppua.  Thumb
Kirjoittanut: VJH
« : 5.10.2014 kello on 10:24 »
Selvisi syy miksi ei ollut painetta putkistossa.. Nyt se sitten hajosi koko pumppu :( Onneksi vasta siinä vaiheessa kun tyhjensin vesiä. Piti aivan tolkutonta ääntä, aivan kuin olisi vanha ompelukone ollut käytössä. Nyt sitten vaan uutta pumppua etsimään. Mutta miten on ? Ostanko samalla tuon 10l/min vai samanlaisen. Tässä nykyisessähän on suositus 2 vesipistettä, mutta kun niitä löytyy 4kpl. WC-pönttö, allas, suihku ja keittiö.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 16.09.2014 kello on 09:31 »
Kyllä ne sen paineen kestää, mutta kun tuo korvausilman boilerille antava venttiili on pikkaisen likainen ja kaiken päälle muovia niin se tahtoo kun painetta nostaa ruveta fuskaamaan kun moskat lähtee liikkeelle. Mutta tosin eihän siinä mitään vahinkoa tule, kun se vesi mikä sinne menee menee yleensä ulos. Eikä tuo venttiili ainakaan trumaan ole kallis, kympistä kahteen.
Eli ensi pikkaisen painetta kovemmaksi ja kaikki hana sihdit irti ja kunnon huuhtelu putkille.
Kirjoittanut: aaoulusta
« : 16.09.2014 kello on 06:38 »
Ei se rikki mene jos sitä epäilet! ja jos et uskalla sitä vääntää niin pumppuhan on sinun ja ongelma myös..
Kirjoittanut: VJH
« : 15.09.2014 kello on 20:30 »
       Aivan! Oikiassa olet, katotaan mites jannun käy ruuvatessa..ite ex autossa sitä virittelin ja säätelin,,mutta limaa ja hiekanjyviä  se vain oli mitä tuli systeemistä kun paineella takasin päin vettä ajatin, letkut oli pumpusta irti..
Ja sitten vielä kehoitat kääntelemään ruuvia... Mielenkiintoinen epeli sanon minä...
« : 15.09.2014 kello on 20:09 »
Ihan heti en aio palata uppopumppumikrokytk in riesoilla liruttamaan..  :D
Painevesipumppu systeemissä on yksi mikrokytkin. Uppopumpun kanssa kytkimiä on yhtä monta kuin on hanoja.  Thumbd
Kirjoittanut: 88k5
« : 15.09.2014 kello on 20:01 »
Nyt kun ilm. kyse painevesisysteemist ä - painepumppu kun kyseessä..
Noissa kahdessa eri mallissa on eri tuotot l/min ja max. eli katkaisupaine. Tämän jälkimmäisen voi säätää, kuten yllä oli jo..
Tuotolla ei käytännössä ole mitään haitallista tekoa paineen kanssa - tod. näk. jos käppyrää olisi tarjolla, olisi max. tuotto ~0 bar paineella..
Hanojen, putkien, boilerin jne. pitää kestää se max paine. Aika normaalia m-auton painevesisysteemiss ä on se, ettei hanaa tarvii pitää edes täysillä normikäytössä.. aina vain paranee, jos systeemiin lisää paisunta-astian, esim. http://www.vapaa-aika.com/paisuntasailio-0-7-l-maksimi-paine-8-6-bar.html
Ainakin mulla toimii yhtä hienosti kuin kotona, ja pumppu käy harvakseen ja pitempäää kerralla - eikä pätki/säksätä pienelläkään virtaamalla..  Thumb
« : 15.09.2014 kello on 19:45 »
Sitä ruuvia kääntäessä muuttu paine missä pumppu pysähtyy. Ei vaikuta esim. siihen paineeseen kun hana on auki.  :D
