Kirjoittanut: iso-juuso
« : 12.02.2015 kello on 12:17 »
Molemmat laitteet on puhdasta siniaaltoa tuottavia. Tuo ensimmäisenä kokeiltu oli Carbest tuotemerkillä myyty, halvimpia joita markkinoilla on - oletan että sitä myydään muillakin tuotemerkeillä. Oletan, että siinä vain on säästetty häiriösuojaukseen liittyvistä komponenteista; inverttereillä nähtävästi kuitenkin on taipumus tuottaa virtavärinää 50Hz taajuudella 12 voltin syöttöpuolelle.
Mulla Invertteri tulee lähinnä erilaisten kulutuselektroniikk alaitteiden, kännyköiden, tablettien yms latauskäyttöön. Aiemmin mulla on ollut irrallinen 150W kanttiaaltoinvertte ri tuossa käytössä, mutta sen tuottama vaihtojännite saa nuo hakkurivirtalähteet kuulostamaan aika pahoilta - ja lisäksi 150W nimellisestä tehostaan huolimatta se ei kyennyt ruokkimaan 70W läppärivirtalähdett ä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 12.02.2015 kello on 11:37 »
Sekin lukisi tuossa muutamaa viestiä aiemmin, tässä kertauksena:
Sorry, en muistanut.  :-[  Miten sitten on,  johtuneeko ero siitä, että edellinen teki kanttiaaltoa ja tämä sineä?  Muutenhan puhdasta siniaaltoa ei mihinkään tarvitse, joten hinta hiljaisuudesta on yleensä aika kova.
Onko kellään yleensä kokemusta eri laitteiden välisistä äänieroita?  Tuntuu, että jos käyttää vaikka mikroaaltouunia, niin sinnehän se hukkuu samaan meteliin.
« : 12.02.2015 kello on 10:56 »
Ja hyväksi osoittautui...... ?
http://www.mastervolt.com/marine/products/ac-master-12v/ac-master-12-300-230v1/
Tuon mastervoltin tuottama sähköinen häiriö on paljon pienempi, ja myös sen tuottama puhallinääni on vaimeampi. Alustavasti olen tyytyväinen, vielä kun se osoittautuisi kestäväksi.
« : 12.02.2015 kello on 10:00 »
Toisenlaisella releellä ja uudella invertterillä hurina vaimeni lähes olemattomaksi. Inverttereissä on siis merkittäviä eroja häiriösuojauksen suhteen!
« : 11.02.2015 kello on 22:40 »
ny kuulostaa ett kytkentä tehty väärin perustein, eihä invertterin pidä ohjata relettä vaan maasähkön  :o
Kurkkaa se linkki siitä vaihtajasta, joka tuossa oli aiemmin. Siinä on kaksi syöttää, toinen ensisijainen ja toinen toissijainen. Maasähkö on ensisijainen ja invertteri toissijainen.
Kirjoittanut: Rölli
« : 11.02.2015 kello on 21:02 »
« : 11.02.2015 kello on 19:38 »
Kirjoittanut: Janos
« : 3.02.2015 kello on 08:56 »
Jouduin myöskin vaihtamaan releen hurinan vuoksi. ÁC-rele värisee aina vähän ja riippuu paljon mekaniikasta muuttuuko se ääneksi.
Kataloogeista löytyy myös hurinattomia releitä.
« : 3.02.2015 kello on 08:37 »
Testailin aikani, ja päädyin siihen että suurin osa häiriöstä tulee virtajohtoja pitkin, lie siis invertterin aiheuttamaa värinää. Häiriön määrään 12V puolella näyttää vaikuttavan jonkin verran myös invertterin kuorma; esimerkiksi tuo em. huriseva rele jos on invertterillä kuormana, niin 12V puolella häiriö lisääntyy merkittävästi.
Hukkaan siis taitaa nyt tässä vaiheessa mennä tuo välirele. Myös invertteri näyttää olevan kovasti häiriötä tuottavaa sorttia, liekö syynä se että oli halvin 300W siniaaltoinvertteri mitä tarjolla oli?
Releen tilalle löysin tämän (aiemmin ketjussa oli mainittuna sama laite saksalaisessa verkkokaupassa, jossa hinta oli paljon halvempi, mutta ei mun maksuvälineet toimineet siellä):
http://aurinkosahko.mycashflow.fi/product/74/vaihtokytkin-230vac
Invertterin virkaa tulee hoitamaan tämä:
Peukut pystyyn että häiriön määrä vähenisi noilla.
« : 30.01.2015 kello on 11:13 »
Tarttee varmaan yrittää selvittää, että onko häiriö peräisin virtajohdoista vai voisiko se 50Hz:n hurina indusoitua lähettyvillä kulkevaan subbarin signaalijohtoon.
