Kirjoittanut: esa
« : 29.11.2014 kello on 21:20 »kiitos mjo laturin korjauksesta
Kirjoittanut: esa« : 29.11.2014 kello on 21:20 »kiitos mjo laturin korjauksesta
Kirjoittanut: mjo33400« : 16.11.2014 kello on 14:31 »on laturi rikki toisella laturilla toimii Yv: voit sopia korjauksesta. Kirjoittanut: esa« : 16.11.2014 kello on 11:49 »on laturi rikki toisella laturilla toimii
Kirjoittanut: mjo33400« : 16.11.2014 kello on 10:34 »mites on mjo pystyykö korjaamaan vai onko ostettava uusi laturi? Pystyy korjaamaan. Oletko todennut, että vika on laturissa, eikä esim. jossain muualla. Kirjoittanut: esa« : 15.11.2014 kello on 22:59 »mites on mjo pystyykö korjaamaan vai onko ostettava uusi laturi?
Kirjoittanut: mjo33400« : 15.11.2014 kello on 22:26 »onko kellään kokemusta mascot 2044 laturista että oli alkanut temppuilemaan. nyt vaikuttaa että ei lataa akkua kunnolla valot hiipuu ja lämmitin sammuu kaasulla kun jännite laskee alle 12 voltin On kokemusta. Kirjoittanut: esa« : 15.11.2014 kello on 21:54 »onko kellään kokemusta mascot 2044 laturista että oli alkanut temppuilemaan. nyt vaikuttaa että ei lataa akkua kunnolla valot hiipuu ja lämmitin sammuu kaasulla kun jännite laskee alle 12 voltin
