Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 15.06.2011 kello on 06:14 »
Voihan se ukkonen iskeä jakokaappiin, mutta se on jo lottovoiton oloinen sattuma. Meillä on lähin ilmajohto noin puolen kilometrin päässä 20kV johtona - sekin menee vielä maakaapelina muuntajalle ainakin 300m. Antennikin tuli aluksi kaapelina, mutta nyt on harava katolla, kun kyllästyin rahastukseen - se saattaisi olla hyvä irroittaa...
Näin meilläkin, muutama vuosi sitten parilla naapurilla meni tietokoneet ja modemit. Mottona mulla " Mitkä laitteet haluat säilyttää ehyenä niin irroita töpselit ullkosella". Ei maakaapelikaan pelasta: Muutama tapaus tiedossa jossa piha puuhun lyönyt salama siitä maakaapelia tai maadoitusta pitkin sitten pirtin puolella ja tuhoja siellä sekä naapuritaloissa. Viimeisin muutamaviikko sitten edellisellä ukkosella, kiviaitataan ei pysäyttänyt salamaa. Aita 20m puusta johon iski, siitä muutama metri pihalamppuun josta 10m taloon jossa aika tuhoa ja roiskeet ylti naapuritaloihinkin 200m päähän.
Kirjoittanut: Roksis
« : 14.06.2011 kello on 12:45 »
Muutama vuosi sitten pari radiota hajosi kun jäi johdot kiinni. Sen jälkeen olen muistanut irrottaa. Kuten ennen sitäkin. Tietokone muutenkin aina irti seinästa kun en käytä.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 14.06.2011 kello on 12:20 »
Aikanaan taloa suunnitellessani kysyin sähkömieheltä, jotta miten pitäisi ukkoseen varautua. Tuumasi, ettei tarvi mitenkään, kun ilmajohtoja ei ole lähimaillakaan.
Irrotin kuitenkin varmuudeksi tietokoneiden ja oheislaitteiden sähköt, digibiksille tulevan antennikaapelin ja modeemin pistokkeen. Eipä siitä haittaakaan voi olla, ja vahinko olisi aika paha, jos mainitut hajoaisivat, vakuutuksesta huolimatta.
Kirjoittanut: Duster
« : 14.06.2011 kello on 11:29 »
Sitten ko jyrinää kuuluu tai välähyksiä näkyy, tietotekniikka ja töllö irti sähkö/antenni/puhelinverkosta.
Reissuun lähtiessä sama homma. Ei viel onnex mittää oo särkynnä......
Kirjoittanut: ihaa
« : 14.06.2011 kello on 09:37 »
Tässäkin taitaa päteä se vanhankansan viisaus, kuten edellä on mainittu, johdot pois seinästä ukkosella. Lähes kaikki tuttavat jotka asuvat omakotitalossa tekevät noin mutta kaupungeissa kerros/rivitalossa asuville tuttaville on outoa se että telkkaria ei katsota ukkosella. ::)
Kirjoittanut: Alan
« : 14.06.2011 kello on 09:23 »
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 14.06.2011 kello on 08:46 »
 Muutama vuosi sitten,kotipaikkani rantasaunaan menee maakaapeli,noin sata metriä,ukkonen iski talon ilmajohto pylvääseen,koko matka rantasaunalle kaapeli oli kaivettu ylös,ja sekunnissa,rantasaunan maadoitus kupari viimein nollasi tehot !! ;D  !
« : 14.06.2011 kello on 06:25 »
Kyllä meilläkin irtoaa töpselit seinästä, sekä tietokoneet että modemi. Sen verran olen työssä nähnyt että ainakin omat laitteet yritän suojata. Pikkurillin vahvusta puhelin johtoa tuli salama sisälle ja sytytti pistokkeen päällä olevan verhon tuleen, isäntä sammutti sen, tuumasi vaan että nyt voi puhelinmies tuoda isommankin johdon kun hirsiseinässä oli nyrkin mentävä reikä. Useassa talossa tullut pihakaapeleita pitkin myös sisälle vaurioita, esim pihapuusta=>pihavaloon ja sitten sisälle johtoa pitkin (eräästä pihasaunasta lähti nurkkalaudat johdon vierestä ja peltikatossa oli lähes jalkapallon kokoinen reikä ja pellin reunat irvisti ylöspäin,myös talon sähköt meni uusiksi kerralla). Ennenhän maaseudun sähkökeskuksissa luki "Ukonilmalla katkaise virta pääkytkimellä" ei auta sekään jos lähelle lyö salama, kytkimessä muutama milli kärkien väli ja salama menee kuitenkin pikkuisen pitempiäkin ilmavälejä kyselemättä.
Kirjoittanut: vesako
« : 13.06.2011 kello on 22:06 »
Äiteemuori aikanaan pelotellu niin, että kaikki sähköjohdot pitää nyhtää heti irti suunnilleen kun säätiedotuksessa luvataan ukkosta ;D
No joo, näin itse ajateltuna otetaan emännän kanssa yleensä telkkari ja tietokonevehkeet irti seinästä. Modeemeista ei tartte huolehtia kun ei tule koko puhelinkaapelia meidän torppaan.
Eilen kyllä tuli otettua vaunullekkin menevä johto irti, kun ukkosti :P Tiiä sitte oliko jo hätävarjelun liioittelua, mutta toisaalta me ollaan ilmalinjan päässä viimeinen ja mäen päällä.
No, Ei vara venettä kaada.
Kirjoittanut: seppoko
« : 13.06.2011 kello on 22:04 »
Yhden modeemin olen joskus uusinut. Kuulin, että jyrisi, mutta tuntui olleen kaukana. No, puhelinlankaa pitkin tuli ja joku paikka suli.
Mutta sen verran ollaan maalla, että sähköt pätkii silloin tällöin. Pöytäkonetta varten piti ostaa UPS. Ja siinä on ylijännite suoja samassa.
Toistaiseksi kaikki hyvin.
