Kirjoittanut: mjo33400
« : 26.09.2014 kello on 18:37 »
Ok, no hyvä että varmistui tämäkin asia, eli siis pumpun katseluun, onneksi tuota nyt ei mikään
hengen hätä ole hankkia kun näyttää ihan kohtuudella pelaavan näissä lämpötiloissa tuolla
pienemmälläkin pumpulla.
Kiitoksia tiedoista, onhan asiallinen tietopankki täällä !
Ota yhteyttä nimimerkkiin " pelsam " ja sano, että pyysin niin saat pelkän pumpun moottorin edullisesti. ;)
Kirjoittanut: lude
« : 26.09.2014 kello on 17:52 »
« : 26.09.2014 kello on 16:41 »
Tälläisia lukuja pitäisi löytyä. Taitaa yksi käämi olla poikki.
Kirjoittanut: lude
« : 26.09.2014 kello on 14:36 »
No niin, nyt on jotain mitattu en vain tiedä menikö kaikki taiteen sääntöjen mukaan,
sokeri palalta mittasin ja sain vain yhdet vastus arvot kun konkka oli irti, toivottavasti
kuva selventää asiaa ja pitiköhän se näin sitten mitata?
« : 25.09.2014 kello on 22:40 »
Otat sen shuko töpselin irti rasiasta ja mittaat ne käämit. Se on nyt tärkein asia.
Kirjoittanut: lude
« : 25.09.2014 kello on 22:23 »
Tervehdys taas,
Kiitoksia tähän mennessä avuista ja jotain on jo tapahtunutkin :)
Vaihdoin mikrosen konkan testi mielessä -> ei vaikutusta toimintaan.
Löysin liitinriman läheltä patruunaa missä oli värit, keltainen, musta, sininen ja katkaistu vihreä johdin
ja nämä löytyi myös piirikaaviosta mitkä johti kaasupolttimelle. Joten kokeilin antaa 12v tuohon vihreään ja vot,
polttimen pumppu pyörii.
Mutta mikrosen konkan vaihdon jälkeen jostain syystä alkoi talon kestosulake paukkua,
eli meni patruunan pumppu jostain syystä ilmeisesti oikoseen, auttoi vasta kun näppäsin pumpulle
menevät sinisen ja ruskean johdon pois, vastukset kuitenkin lämpenee ja neste kiertää nyt
12v pumpulla joten alkoi hytti lämpeneen lopulta ilman kaasua kuitenkin, eli tuolla nyt
pärjää jotenkin, mutta ihan täydellinenhän se ei nyt ole.
Kannattaako vielä mittailla noita pumpun arvoja ilman konkkaa vai voiko tuolle enää mitään tehdä?
« : 25.09.2014 kello on 19:17 »
Auttaako tämä kuva mitään selvityksessä?
Ei auta kun kuva on sähköpatruunasta. Kaasulämmitintä tarkoitin, koska silloin voin neuvoa, että mitä teet. Patruunasta vielä, mittaa sähköpatruunan pumpun moottorin käämit siten, että konkan toinen johto on irti ja kerro mitä lukemia saat niin sanon mitä pitää tehdä. ;)
Kirjoittanut: nike
« : 24.09.2014 kello on 22:04 »
Voisko olla että toi 0,6mikronen konkka on turhan pieni. Mä vaihdoin aikoinani yks mikrosen ja sillä lähti pelaamaan hyvin. Sp elektroniikasta niitä aikoinaan ostin. Yks taitaa olla vieläkin autotallissa...
Kirjoittanut: lude
« : 24.09.2014 kello on 21:57 »
« : 24.09.2014 kello on 21:38 »
Mikä Primus lämmittimen tyyppi on? Katso pannun kohdalta vaunun sisäpuolelta liitinrima mihin tulee pannun poksin liittimestä vihreä johto, lähteekö se myös ohjauspaneelille päin. Tämä ei koske Primus 2450:stä, on hieman erinlainen kytkentä.
