Kirjoittanut: hapero
« : 30.08.2014 kello on 07:18 »
Tuossa on liitteenä kaapin kytkentä. Viides merkki tyyppinumerossa kertoo kaapin toiminna.
Kirjoittanut: massimo
« : 29.08.2014 kello on 20:42 »
Vanhoissa kaapeissa on pakastelokeron alla kaukalo jota siirtämällä saadaan lisää kylmää kaappiin.
Tuossakin kaapissa on irroitettava pohja, neljällä ruuvilla kiinni. Täytyypä tutkia, mutta häiritseekö termostaattien toimintaa?
Kyllä Mjo täytyy sanoa, että on tuo alde hiljainen truman jälkeen. pieni naksaus kuuluu penkin alta  Thumb
Kirjoittanut: mjo33400
« : 29.08.2014 kello on 20:20 »
« : 29.08.2014 kello on 20:10 »
Eikös se kaappi sitten toiminutkaan?
Nyt toimii! Kiitos Mjo vinkeistä. Siinä oli maadoitusvika, kun mittari ei noussut vihreälle, niin kuin kerroit.
Putsasin sen polttimelle menevän putken paineilmalla, sekä itse polttimen. Lisäksi vaunu vaaterissa, joten sähkölläkin alkoi viilenemään paremmin. Tuo on minusta miinusta, että kaapin poltin sammuu, kun saavuttaa halutun lämpötilan, eikä lähde päälle uudelleen, jos päävirta ei ole päällä. Mäkinen huomasi sen Nummelan TM:ssä, kun teki koeponnistuksen kaasulle.
No pääasia, että jäähtyy.
Meinasin, kun on jo vanha kaappi, että lainaan kylmää ilmaa pakasteen puolelta säädettävän reiän avulla (liekkö kukaan kokeillut), kun siellä on koko ajan ollut se 20- astetta pakkasta.
« : 29.08.2014 kello on 19:44 »
Onko jossain osoitteessa näkyvillä Dometicin (tässä tapauksessa jääkaapin) räjäytyskuvia?
Tuolta ainakin löytyy.
www.leisureshopdire ct.com/caravan/home/caravan-spares.aspx?ref=dometic
Kirjoittanut: tsahkali
« : 29.08.2014 kello on 19:35 »
Asian viereen..  Onko jossain osoitteessa näkyvillä Dometicin (tässä tapauksessa jääkaapin) räjäytyskuvia?  Kuvittelen täälläkin nähneeni jonkun linkin, vaan en nyt löydä.  :-[
« : 29.08.2014 kello on 19:31 »
Tuo koe on jo tehty! Ei lähtennä tulille  ;D
Kimille sen verran, että tuo solikan jenkkikaappi taitaa toimia samalla periaatteella, mutta tuota releautomatiikkaa tuossa ei ole, joten varmaan täytyy olla koko ajan päävirta päällä, kun kaappi on kaasulla.
Näyttää tuo kaappi olevan muutenkin tarkka tuosta vaakitukseta, että jäähtyy kunnolla.
« : 29.08.2014 kello on 19:28 »
Tuossa kaapissa on vielä manuaaliset säätimet.
Sähkön tuokin vaatii, jos siellä on elektrooninen sytytys.
« : 29.08.2014 kello on 19:22 »
Pistä sitten jotain väliin, niin lamelli ei kylmää suoraan sitä anturia.
Laitoin ½4 jääkaapin päälle, 230V, lähtölämpötila +14. ½8 näytti mittari +2.  Uskon vahvasti, että peltilevy joka estää lauhduttimen kohdalla ohivirtauksen, toimii  niinkuin pitääkin. Kesällä sitten vielä puhaltimet...
Kiitos neuvosta ;) tökkään molempiin muovinpalat väliin.
« : 29.08.2014 kello on 19:12 »
Tuossa lähtee molemmista, kaasulta ja 220:n puolelta omat kuparipiuhat kaappiin. On klipseillä kiinni lamellissa. Siirtää noita ei juurikaan voi, kun on mitoitettu tuolle kohdille kaappia.
